5680 connectés
  Alimentation
  550 suffisant ?
550 suffisant ?
n°9202600
8e_gen
Posté le 09-07-2014 à 23:04:49  profilanswer
Salut !
J'ai récemment commandé une config mais je viens d'avoir un doute sur l'alim :/
Donc je voulais savoir si une alim de 550W était suffisante pour alimenter une config avec un 4690K (donc qui sera overclocké) et une R9 290 (qui sera peut être OC) ?
L'alim en question : une cooler master g550m
Merci à vous
Message édité par 8e_gen le 09-07-2014 à 23:16:37
n°9202896
8e_gen
Posté le 10-07-2014 à 11:18:15  profilanswer
Up. Personne pour m'éclairer ?
J'ai reçu une partie de mes pièces aujourd'hui et sur la boîte de la carte graphique ils disent que j'ai besoin d'une alim de 750W pour la faire tourner...
n°9202919
fafa1230
Posté le 10-07-2014 à 11:31:35  profilanswer
salut,
750 W conseillé est largement surdimensionné !
Sans overclocking ça passe sans souci.
n°9202937
diab37
Posté le 10-07-2014 à 11:42:53  profilanswer
Les recommandations, elles sont là pour faire vendre des alimentations...
n°9202971
aderigol
Posté le 10-07-2014 à 11:57:35  profilanswer
Elles sont là aussi parce qu'il y a des alims de 500w qui ne sortent même pas 150w sur le 12V donc ça évitera aux personnes qui se font entuber sur ces alims pourri de se plaindre aux fabricant de carte graphique que leurs CG sont pourries ou ne fonctionnent pas bien... :(
Mais oui ton alim est bien et suffisante 8e_gen :)
Message édité par aderigol le 10-07-2014 à 11:58:09
n°9202992
8e_gen
Posté le 10-07-2014 à 12:20:53  profilanswer
Vous me rassurez  :D
Mais est-ce que ça passe avec l'OC du proco et éventuellement de la carte graphique ?
n°9203056
8e_gen
Posté le 10-07-2014 à 13:12:18  profilanswer
Up  :)
n°9203066
seb4771
Posté le 10-07-2014 à 13:20:10  profilanswer
Ton pc va consommer "au pire" -300 watts, même si tu vois large avec o/c ce sera 400 watts donc une bonne 550 watts sera surdimensionné...
n°9203108
Posté le 10-07-2014 à 14:00:38  answer
Surdimensionné non, ça config consommera dans les 300 en charge et 60 en repos, avec 550w il sera pile poil.
n°9203127
8e_gen
Posté le 10-07-2014 à 14:16:42  profilanswer
Donc ça veux dire que je vais pouvoir OC sans problème ?
Génial dans ce cas  :D
n°9203138
Posté le 10-07-2014 à 14:23:00  answer
Dans les 300 c'est sans oc.
n°9203170
8e_gen
Posté le 10-07-2014 à 14:47:49  profilanswer
Oui, mais il reste assez de marge pour OC, non ?
n°9203180
aderigol
Posté le 10-07-2014 à 14:57:46  profilanswer
oui. Au pire avec un gros OC pour le cpu et gpu (5Ghz pour le cpu par exemple) tu auras 100w de plus...
n°9203432
8e_gen
Posté le 10-07-2014 à 17:33:18  profilanswer
D'accord. Merci BEAUCOUP pour votre aide :) !
n°9204779
coxwen619
Posté le 11-07-2014 à 23:19:18  profilanswer
bonjour,
je me permet de poster ici car j'ai un amis qui a une Corsair CX500 80+ bronze et qui souhaiterais savoir si son alim tiendrais un i7 4790K + une Gigabyte GTX 760 OC 2gb (il ne compte pas OC dans l'immédiat) merci d'avance pour lui :)
Message édité par coxwen619 le 11-07-2014 à 23:19:32
n°9204841
aderigol
Posté le 12-07-2014 à 01:40:23  profilanswer
Oui ça passe.
Elle sera mise à rude épreuve (seulement 400w sur le 12V), le ventilo risque de s'emballer lors de bench mais ça devrait aller.
n°9204855
regis98
Mass Defect
Posté le 12-07-2014 à 04:54:38  profilanswer
une R9 290+4690K+HDD+2x4go DDR3+2 ventilos 80mm et tu es a 400W min de conso.........
après tu veux OC, donc 30W de plus disons
sachant que normalement, pour faire fonctionner une alim d'une façon optimale, au wattage min il faut rajouter 40 %
je te conseille de prendre pour 10 euros de plus la 650W
Ne pas oublier que la Cooler Master série G est une alim d’entrée de gamme, j’espère qu'elle sera a la hauteur du wattage annoncé  :jap:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9205308
regis98
Mass Defect
Posté le 12-07-2014 à 16:56:11  profilanswer
Fais attention a cette série G de Cooler Master :sweat:
n°9205318
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-07-2014 à 17:08:15  profilanswer
ouais moi je serais d'avis d'augmenter un peu plus le budget et de taper sur du bequiet L8/E9 en 580/600W pour être vraiment tranquille...
  Alimentation
  550 suffisant ?
Achat d'une config du coût de 550 euroRM 550 suffisante ?
Formatage Windows suffisant?Alim 550 ou 750W ?
Alim 550W suffisant?Config polyvalente & performante ~550
1Go de ram DDR3 suffisant pour une tablette ?Config entre 550/600 € (Arma/DayZ/L4D.. Source)
alim 550 W pour MSI GeForce gtx760probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?
Plus de sujets relatifs à : 550 suffisant ?
