4373 connectés
  Alimentation
  Alim 550W suffisant?
n°9178046
pedjo92
Posté le 15-06-2014 à 20:59:31  profilanswer
Bonsoir à tous :)
JE compte me refaire une config et je bute sur l'alimentation.
Tout d'abord pour la config:
I5 4690k (qui sera OC dans le futur)
Asus Maximus VII Ranger
4 disques dur 500Go (dont deux en RAID 0, je sais pas si ça influe sur la conso :p)
SSD Samsung 840 Pro 128Go
Graveur classique
Asus R9 280x Matrix Platinium (qui sera elle aussi OC si le besoin s'en fait sentir)
Réhobus Aerocool Strike X LCD sur lequel seront branché 5 ventilo (1x230, 3x200, 1x120)
Et deux ventilo Noctua pour le cpu
Ca commence a faire beaucoup de trucs et donc j aimerais savoir si 550w en 80+ Bronze seront suffisantes (je compte prendre la Cooler Master G550M pour sa modularité, j'ai actuellement un CX500 que je vais changer)
Il y à aussi la FSP Raider S550 qui est 80+ Silver donc un peux mieux mais pas modulaire.
Donc j aimerais vos avis d'expert pour savoir laquelle conviendrait le mieux en les deux :p
Merci d'avance
PS: Liens des deux alims:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74887.html
n°9178128
thony94
Posté le 15-06-2014 à 22:32:08  profilanswer
Pourquoi vouloir changer ton alim ?
Passer d'une 500w bronze à une 550 bronze ça n'as pas grand intérêt et si c'est pour le modulaire, tous les câbles de ta cx seront utilisé sauf 2 ou 3 molex...
Si tu compte faire un OC important de la cg et du cpu, je pense que tu devrais prendre un peu plus de marge en visant les 600/650w... (250 pour la cg, 150 pour le cpu, 100 pour tous les ventilo et hdd et cm en visant large)
n°9178138
regis98
Mass Defect
Posté le 15-06-2014 à 22:41:52  profilanswer
+1 aucun intérêt de changer d'alim, si tu ne modifies pas le reste de ta config
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
  Alimentation
Est ce que je dois changer d'alim pour cette carte ?Alim qui se "cale" sur config?
Alim trop bruyante - changer le sens du ventilateur ?Conseils configuration PC complet profil développeur
Alim 8 pins vers Carte mère 4 pinsQuelle alim pour une R9 290?
Changement de CG/Alim -> Ne boote plusSiflement de mon alim
1Go de ram DDR3 suffisant pour une tablette ?BGF - alim explosée
Plus de sujets relatifs à : Alim 550W suffisant?
