2896 connectés
  Processeur
  5800X3D et température en 4k/60 fps
n°11291483
xergio
Posté le 26-10-2023 à 04:18:39  profilanswer
Bonjour à tous ;)
J’entends parler de la chauffe du 5800x3D et de son undervolting -20 -30 compliqué à mettre en œuvre …
Hors quel sont ces températures en idle puis en Gaming mais en 4K 60fps max..?
Les températures sont elles bien moindre qu’en 1080p à 90-120 fps? Ou la différence est légère ? Merci!
Sont undervolt est si compliqué à faire ?
Message édité par xergio le 26-10-2023 à 04:24:02
n°11291518
kabyll
Posté le 26-10-2023 à 10:13:38  profilanswer
y'a pas de réponse universelle à ta question
certains jeux sont gourmands en cpu, d'autres non, et ca a un impact sur la temperature
le reste de la config a son importance aussi (refroidissement cpu, boitier, cg)
mais de maniere générale, un cpu a moins à faire a 60 i/s qu'à 120 i/s, donc moins de chauffe en 4k 60hz
n°11291522
xergio
Posté le 26-10-2023 à 10:18:42  profilanswer
Merci du retour  :jap:
Et concernant l’undervolt? Il y a pas mal d’info en anglais mais rien en français  :??:
n°11291545
ricky52
Posté le 26-10-2023 à 11:46:32  profilanswer
Tu as cette vidéo en Français et tu verras qu'il n'y a rien de bien compliqué.
https://www.youtube.com/watch?v=38_XtrGGTkM
n°11291569
xergio
Posté le 26-10-2023 à 13:20:36  profilanswer
Merci beaucoup
À -20 ou 30 peu de différence ?
En gros si on veut indervolter faut en 1er faire un PBO PUIS un PPT ?
Message édité par xergio le 26-10-2023 à 14:49:00
n°11295004
KirkPitain​eK
Posté le 07-11-2023 à 10:33:00  profilanswer
J'ai aussi baissé la tension SOC dans le bios pour le mien. Ca permet de grapiller un peu en température et ça baisse aussi un peu la conso idle.
Le BIOS de ma CM MSI monte la tension à 1.1V si laissé en auto avec le profil XMP activé. Je l'ai baissé à 9.25V. Le réglage peut varier en fonction de la mémoire installée, j'a 4 barrettes à 3600Mhz CL16.
Pour ajuster je me suis aidé de HardwareInfo qui indique s'il y a des erreurs WHEA en cas de tension trop basse.
n°11303374
TheCLeaN
Posté le 04-12-2023 à 03:43:25  profilanswer
le 5800x3d ne peut pas être overclocké comme les autres
n°11303375
TheCLeaN
Posté le 04-12-2023 à 03:45:11  profilanswer
perso j'ai fait un kombo strike 3 sur ma b450 tomahawk, ça a baissé la conso, la temperature et j'ai gegné 800points sur cynebench
je suis aussi intéressé par le PBO2 si quelqu'un veux bien nous expliquer
  Processeur
Température GTX 1660 ti gaming x 6g7950 X3D Température et fréquences
Ventilateur PC bruyant et température CPUCG monte en température et ventile a fond en veille
Retour, test produit : Quel moniteur 4K acheterUpgrade CPU : 3700x vers 5800x3D
Config appli + gamer 4K pour 4K€Température i5-13600KF ?
i5-13600kf - Haute température, petit score CinebenchTempérature I9 13900kf
Plus de sujets relatifs à : 5800X3D et température en 4k/60 fps
