8378 connectés
  CG monte en température et ventile a fond en veille
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11279446
Jobinho
Posté le 09-09-2023 à 11:48:00  profilanswer
Bonjour à tous,
CM: GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 Intel LGA 1700
GPU: RX6950XT
CPU: I5 - 12400F
Quand je travaille sur le pc tout va bien, la CG stagne à 50 degrés, sauf que quand mon écran passe en veille la CG monte en température et les ventilos se lancent sans s'arrêter et quand je reprend la main et sort de veille, ils s'arrêtent et la température redescend. Que faut il faire pour être en veille sans monter en température et que les ventilos ne lancent pas.
n°11279478
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2023 à 13:21:07  profilanswer
J'ai Googlé, ce genre de choses semble arriver depuitla lointaine époque de Windows XP...
Va dans le bios et vérifie bien que tu actives la veille S3
https://learn.microsoft.com/fr-fr/w [...] ing-states
n°11279558
Jobinho
Posté le 09-09-2023 à 18:21:50  profilanswer
C'est indiqué comment dans le bios ?
n°11279562
zonka
x58 forever!
Posté le 09-09-2023 à 18:30:12  profilanswer
dans les paramètres de veille et d'alimentation........S1....S2....S3.... ça dépend du BIOS.
n°11279638
Jobinho
Posté le 10-09-2023 à 09:07:23  profilanswer
Je regarde, merci
n°11279644
Jobinho
Posté le 10-09-2023 à 09:39:09  profilanswer
J'ai regardé, je ne trouve rien.
n°11279646
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2023 à 09:42:20  profilanswer
Fais nous des photos ou capture écran sur clé USB des pages du bios, normalement c'est quelque part dans périphériques, boot options ... Chaque bios est différent.
Il faudrait une appli pour simuler les bios ou une page web de simulation , ça a plus ou moins existé a une époque mais marginalement malheureusement ...
n°11279647
artouillas​sse
Posté le 10-09-2023 à 09:48:32  profilanswer
Dans "Settings" > "plateform power", en mode "advanced" bien sûr.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11279653
Jobinho
Posté le 10-09-2023 à 10:14:22  profilanswer
n°11279654
artouillas​sse
Posté le 10-09-2023 à 10:17:03  profilanswer
Me semble que c'est photo 2 "puissance plateforme".
n°11279655
Jobinho
Posté le 10-09-2023 à 10:19:34  profilanswer
Après ça m'emmène sur la photo 1 et puis j'ai ça qui s'affiche quand j'active Platform Power Management
PEG ASPM
PCH ASPM
DMI ADPM
https://ibb.co/Vg7psyX
Message édité par Jobinho le 10-09-2023 à 10:20:11
n°11279657
artouillas​sse
Posté le 10-09-2023 à 10:21:35  profilanswer
Etrange c'est pas pareil que le manuel sur le site Gigabyte.
Y a quoi dans PEG et PCH ASPM ?
n°11279659
Jobinho
Posté le 10-09-2023 à 10:26:46  profilanswer
Activation ou Désactivation
n°11279660
zonka
x58 forever!
Posté le 10-09-2023 à 10:32:50  profilanswer
J'ai jeté un oeil sur ma gigabyte Z390.
Effectivement, aucun réglage de type S1/2/3 etc.
Par contre perso j'ai 'platform management ' sur OFF et pas les mêmes sous options sur la page . A tenter
Message édité par zonka le 10-09-2023 à 10:33:11
n°11279668
Jobinho
Posté le 10-09-2023 à 10:50:24  profilanswer
La question c'est: qu'est ce que ça veut dire c'est 3 sous menu
n°11280285
Jobinho
Posté le 12-09-2023 à 19:21:28  profilanswer
Toujours pas de solutions ?
n°11280286
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 19:27:23  profilanswer
Ben s'il n'y a aucune option de gestion d'alim dans le BIOS on va pas pouvoir faire grand chose.
Tu as fouillé un peu dans le BIOS de ton côté ?
Ils sont un peu avare chez Gigabyte côté mode d'emploi, ils nous filent un seul manuel pour plusieurs modèles, il doit y avoir quelques différences sinon t'aurais trouvé direct l'option, qui apparait bien dans le manuel donné pour ta carte.
Sinon contacte Gigabyte pour leur demander, qu'ils fassent un peu le SAV ces feignasses :o
n°11280301
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2023 à 20:30:07  profilanswer
Tu as tenté 'platform management ' off donc ?
n°11280304
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 20:38:49  profilanswer
Je reviens là dessus.
C'est activé ou désactivé en standard ? (pour le PEG)
n°11280317
Jobinho
Posté le 12-09-2023 à 21:53:45  profilanswer
Sur Platform management j'ai tout activé en "on" sauf que ça ne change rien. J'ai enlevé la vieille de l'écran et en faite quand on ne touche rien au pc, tout a coup la CG se met a monter en température a 60 et une fois que je bouge la souris, la température rebaisse a 40.
n°11280343
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 06:27:35  profilanswer
Ce serait pas une connerie qui mine à ton insu quand tu n'utilises pas la carte ?
Check vérole just in case :o
n°11280355
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2023 à 09:26:44  profilanswer
D'accord mais si ça mine pendant la veille PC les pirates ont atteint un niveau de technicité intéressant non ? ;)
On ne parle pas que de la veille ECRAN depuis le début.... si ?
Message édité par zonka le 13-09-2023 à 09:27:53
n°11280362
gima56
Posté le 13-09-2023 à 09:51:34  profilanswer
Genre un petit truc de minage en douce, oui...
n°11280365
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 10:15:53  profilanswer
En gros, quand l'écran se met en veille ou pas c'est pareille, au final, quand je n'utilise pas l'ordi pendant 5min, la CG se met a chauffer.
Message édité par Jobinho le 13-09-2023 à 10:16:23
n°11280424
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2023 à 13:41:14  profilanswer
Bon donc l'ordi en veille c'était l'écran en veille ? Ok.......
n°11280433
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 14:08:15  profilanswer
En fait c'est pas "en veille" mais en idle, c'est le terme.
Tu confirmes que si tu surfes sur le web par exemple, le GPU ne souffle pas comme un ane mort ?
n°11280434
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 14:08:36  profilanswer
Oui oui, ce n'est pas le pc en veille
n°11280437
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 14:15:54  profilanswer
Je confirme Artouillasse
n°11280445
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 14:38:31  profilanswer
Tu peux tenter un truc, pas sûr que ça fonctionne mais ça mange pas de pain.
Tu vires la veille de l'écran s'il y en a une, tu mets le gestionnaire de taches sur l'onglet processus, tu classe par utilisation GPU (me semble que oui).
Puis tu restes devant et tu essaies de voir si un processus fait tourner à fond le GPU quand il se met à souffler fort.
n°11280449
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 14:55:07  profilanswer
Je vais essayer
n°11280452
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 15:03:49  profilanswer
Pour l'instant ce qui bouffe c'est "Windows Modules Installer Worker" a 16% et ça se remplace par "Hôte de service: Windows Update" a 15%
n°11280472
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 16:12:22  profilanswer
Ce qui est assez bizarre, je laisse le "gestionnaire de tache" - "processus" devant les yeux et le logiciel msi afterburner également devant les yeux, c'est étonnant mais je tourne à 30/33 degrés. Par contre si je ferme ça et je ne touche plus à rien, ca monte direct à 50 degrés.
n°11280485
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 16:47:05  profilanswer
T'es sûr que c'est le GPU qui se met à souffler et pas complètement autre chose ?
n°11280504
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 17:37:06  profilanswer
Je vois pas ce que ce serait d'autre, j'ai 3 autres ventilos et un ventirad.
n°11280506
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 17:39:26  profilanswer
Mais quand tu as mis le gestionnaire de tache, les ventilos se sont emballés ?
n°11280520
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 18:06:05  profilanswer
Absolument pas, j'ai même laissé 15min sans rien faire. Il ne sait rien passé. Par contre quand je l'ai enlevé, au bout de 10min c'est monté
n°11280521
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 18:10:12  profilanswer
Ah zob, j'aurais du m'en douter.
Le gestionnaire des taches c'est comme un utilisateur apparemment.
Du coup c'est normal que tu n'aies pas constaté de hausse de température GPU.
Bon, mon plan a échoué, mais ça se tentait.
Ca sent quand même de plus en plus une vérole qui essaie de passer inaperçu.
Si tu lances le gestionnaire des taches, la vérole ne s'active pas, elle est indétectable.
Malin !
n°11280531
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 18:45:39  profilanswer
C'est koi ça ?
n°11280534
artouillas​sse
Posté le 13-09-2023 à 18:51:44  profilanswer
Jobinho a écrit :
C'est koi ça ?
Quoi donc ?
n°11280537
Jobinho
Posté le 13-09-2023 à 18:56:15  profilanswer
Véroler, je viens de faire un Malwayre et rien, windows defender non plus, aucun virus
 Page :   1  2
Page Précédente
j'ai vendu ma GTX1060, j'achete nouvelle config ou juste CG?Swtich HDMI sur CG
PC gamer monté + windows < 1100€Température i5-13600KF ?
[resolu] Quelle CG pour jouer en 1440p 144 Hz?CG RTX 4060
i5-13600kf - Haute température, petit score CinebenchTempérature I9 13900kf
Besoin d'aide pour up CGQuestion température 13700k
Plus de sujets relatifs à : CG monte en température et ventile a fond en veille
