3983 connectés
   HP 5800 MT...ventilateur CPU en panne.
n°10219115
mountain54
je suis curieux,donc je suis
Posté le 25-08-2017 à 21:38:22  profilanswer
Hello!
mon  HP 5800 MT,que je viens de remettre en route(il me fallait un second PC complet à coté de mon PC de travail),a un souci.:
je lui ai remis une alim(neuve) une Corsair WX450w venant d'un vieux stock...celle d'origine ayant servi pour un autre montage.
connecteur 24 broches
connecteur 4 broches..
le reste correctement...
je mets en route..le disque dur fonctionne,l’écran s'allume..Windows 7 se lance,nickel.
au bout de quelques min,bip court + bip long,message :ventilateur en panne!,je regarde:il tourne lentement..!!!
avant que je le range proprement pour 6-8 mois,il tournait parfaitement.[i][/i]
-test avec un autre ventilateur( 3 broches):il tourne à fond mais signal de la carte mère,qui ne peut  en  interpréter la vitesse ..(il manque le 4°me fil..)
-je débranche la fiche  d'alimentation 4 broches :le ventilo tourne  à fond...
le bios ne permet pas d'influencer la vitesse du ventilo..et non plus cette alarme(qui m’éteint aussi le PC au bout de quelques min)
pige pas..c'est bizarre..
que s'est il passé?
Message édité par mountain54 le 28-08-2017 à 00:59:13
SOS CPU en surchauffe !ou brancher alim ventilateur carte graphique
Connecteur CPU FAN tordu (Asus prime x370 pro)[Panne] Boot aléatoire : CM ou Alim
Quel CPU ?[PANNE] PC ne démarre pas... du tout !
Écran noir au démarage, d'ou vient la panne ?Upgrade CM/CPU/RAM question windows 10
Changement ventilateur Corsair CX750W mais ne tourne pas ...
Plus de sujets relatifs à : HP 5800 MT...ventilateur CPU en panne.
