2171 connectés
  Connecteur CPU FAN tordu (Asus prime x370 pro)
n°10215307
ssebdwa
Posté le 21-08-2017 à 13:20:25  profilanswer
Je viens de recevoir une carte mère Asus Prime X370 pro pour montage de ma config. Au déballage, je me rends compte que le connecteur CPU FAN a les 4 pins tordus d'un côté...
Voila la qualité Asus ! Pour le coup, j'ai essayé de les redresser un peu pour les mettre droits, mais je crains un peu de les casser.
La carte dispose aussi d'un connecteur CPU OPT (connecteur de ventilateur optionnel, j'imagine). Est ce que je peux connecter le ventirad directement sur ce connecteur optionnel en bon état, ou celui-ci est il utilisable uniquement si le CPU FAN classique est déjà branché ?
n°10215315
cedroo
Posté le 21-08-2017 à 13:24:34  profilanswer
Pour ma part je renvoie la carte direct ;)
Les os sont pour les absents.
n°10215320
oO_SHARK_O​o
Posté le 21-08-2017 à 13:29:02  profilanswer
+1 renvoi la carte
n°10215333
gea2402
Posté le 21-08-2017 à 13:39:07  profilanswer
m'enfin avec le risque de 'paf dans ta gueule, fallait pas la casser'...
n°10215352
ssebdwa
Posté le 21-08-2017 à 13:54:24  profilanswer
Pfff, ce qui m'embête c'est que vous avez peut être raison sur le fait de la renvoyer direct...
Pour le coup, j'ai déjà un peu redressé les connecteurs. Si j'arrive à bien tout remettre droit et brancher le ventirad dessus, je pense pas que ça ait d'impact sur le fonctionnement. Je vais voir de plus près ce soir ce que ça donne.
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
n°10215353
quack75
Posté le 21-08-2017 à 13:54:53  profilanswer
où as tu acheté cette carte mère ?
car j'ai remarqué que certains VPC envoient des cartes mère "pas neuves"
n°10215357
quack75
Posté le 21-08-2017 à 13:55:54  profilanswer
je répète ce que j'ai déjà dit 1000 fois : à quand un "sceau" sur les boites des cartes mères certifiant que la carte mère n'a pas déjà été ouverte ??
n°10215367
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 21-08-2017 à 14:01:10  profilanswer
CM neuve ?
Avec une petite pince plate d'électronique cela doit se redresser sans trop de problème...
Mais bon à voir si cela ne cache pas d'autres défauts non visible à l'oeil nu , c'est plus ça le problème...
n°10215425
ssebdwa
Posté le 21-08-2017 à 14:45:21  profilanswer
La carte mère vient de chez Amazon, neuve en principe.
Emballée normalement, effectivement, pas de sticker sur la boite prouvant qu'elle n'a jamais été ouverte. Le connecteur se trouvant tout à l'extrémité de la carte, je pencherai pour problème de qualité de fabrication. Peut être que du poids a appuyé sur les connecteurs qui ont été tordus de manière "parallèle". Mais effectivement, ça pose la question de possibles autres problèmes sur la carte. Je ne pourrais le dire qu'en la testant.
Je pense quand même redresser les pins au mieux et tester tout ça, avec une petite pince, ça doit se faire. En cas de dysfonctionnement quelconque, je renvoie le bouzin.
n°10215463
quack75
Posté le 21-08-2017 à 15:22:48  profilanswer
l'avantage avec amazon c'est qu'ils reprennent tout sans discuter...
n°10215593
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 21-08-2017 à 17:58:30  profilanswer
Yep je confirme pour le retour amazon, j'ai niqué un 7700k en le faisant tomber par terre parce que je tremble, pcb du cpu cassé en deux, ils l'ont repris en garantie :3
n°10216928
ssebdwa
Posté le 23-08-2017 à 08:46:38  profilanswer
Bon, montage de la config faite lundi soir. J'ai redressé le connecteur tordu sans rien casser. J'y ai branché le ventilateur du radiateur sans problème et celui-ci tourne.
Je n'ai pas encore eu beaucoup de temps depuis pour détecter d'éventuels autres soucis, mais ça a l'air d'aller. J'ai juste installé windows, regardé le bios et tout semble normal.
Par contre, je pense que le choix du ventirad était mauvais. Tout simplement car avec le montage façon AMD, et la position du système de fixation sur la carte, je suis obligé de placer le ventilateur vers le bas, donc il souffle l'air chaud de la CG vers le processeur ...
J'avais pas vu le truc venir.
Quel CPU ?[Résolu] Pas d'accès boot sur ASUS Z170 PRO GAMING
Asus Z97-A ou Asus Z97-PRO GAMER ou MSI Z97 MPOWER MAX ACUpgrade CM/CPU/RAM question windows 10
ASUS Z87-pro probleme usb3 ASMEDIAsCM Asus Maximus Ranger VIII Z170 + 6700K et watercooling H80i v2
recherche connecteur Seasonic SS-560KM5.1 et asus prime b350M A
Plus de sujets relatifs à : Connecteur CPU FAN tordu (Asus prime x370 pro)
