3136 connectés
  rx 580 no signal LED VERTE
n°11030998
Drk131
Posté le 06-08-2021 à 20:05:42  profilanswer
Hello encore moi avec des soucis gpu ^^
j'ai une rtx 3060ti qui me sert plus trop sur mon pc gaming (manque de temps) , j'ai voulu l'utilisé pour faire du minning sur ma rig avec des rx 580 8gb et la fameuse rtx 3090 que j'ai enfin récupérer !
Utilisant quand même le pc j'ai besoin d'un gpu et j'ai voulu mettre une rx 580 , sauf que problème j'ai aucun signal hdmi alors j'ai entamé toute une batterie de test , en la branchant sur le 2 eme port pciE de ma cm et avec la 3060ti la rx580 et bien détecter( dans gpuZ elle et détecter) j'ai installé le dernier drivers de la carte ainsi que sont logiciel amd qui la détecte mais si je branche le port hdmi j'ai un no signal et si je vire la 3060 j'ai la jolie led verte "NO BOOT" alors que pourtant sur la rig le port hdmi fonctionne sur les 6 rx580 , et j'ai essayer de viré le nvme et le sdd pareil
Je sais pas si je suis pas maudit avec les gpu
Message édité par Drk131 le 06-08-2021 à 20:33:35
n°11031143
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 09:06:40  profilanswer
Bonjour
Essaie de désinstaller les pilotes Nvidia en mode sans échec avec DDU, avec uniquement la 3060Ti connectée.
Ensuite tu éteins le PC, un CCmos éventuellement, tu installes la 580 et tu démarres, et tu nous dis quoi.
Rien pour le moment
n°11031151
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 09:33:49  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Clear cmos j'ai test sans gpu , juste avec la rx 580 ça a rien fait
ca risque pas de me foutre le bordel avec la 3060ti ? que si après j'ai plus de gpu détecter ça craint lol
Tu crois y'aurais un conflit à cause des drivers NVIDIA ?
je vire ceux de la rtx 3090 aussi alors ?
geforce dégage aussi ?
https://imagizer.imageshack.com/img924/9496/BZgGjE.png
Message édité par Drk131 le 07-08-2021 à 09:41:20
n°11031154
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 09:47:04  profilanswer
Mais tu veux quoi au final comme config GPU dans le PC ?
Juste la 580 ou autre ?
Niveau driver si je dis pas de bêtises ceux de la 3060Ti sont les mêmes que ceux de la 3090, si tu les vires pour l'une tu les vires aussi pour l'autre.
Mais là c'est avant windows que ça coince j'avais omis le détail de la LED verte (sur la CM la led ?).
Pour te rassurer tu n'auras pas le GPU non détecté si tu désinstalles les pilotes Nvidia, ça fera comme si tu venais d'acheter la carte.
Le Ccmos tu l'as fait de quelle façon ?
Rien pour le moment
n°11031158
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 10:08:05  profilanswer
Pardon si j'ai pas était clair je veux mettre la rx 580 dans mon pc
Ouais mais si je désinstalle tous les drivers j'ai pas envie ça me fassent la led verte mdr
enlever la pille pdnt 5 min vidé les condo , et j'ai fait contact apres sur  la prise CLRTC
Message édité par Drk131 le 07-08-2021 à 10:08:33
n°11031161
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 10:13:24  profilanswer
Donc la RX580 tu l'as testée SEULE sur le premier slot PCI-E c'est bien ça ?
Rien pour le moment
n°11031167
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 10:22:50  profilanswer
Yep led verte
n°11031169
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 10:28:04  profilanswer
Ben là j'vois pas, niveau alim ça a l'air bon si tu arrives à alimenter une 3090, le Ccmos a été fait (au cas où), je vois pas ce qui peut coincer si la carte fonctionne dans ton RIG.  [:ghilghamesh]
Rien pour le moment
n°11031170
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 10:32:03  profilanswer
Tu pense que les drivers NVD peuvent foutre la merde ?
n°11031174
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 10:37:01  profilanswer
Ca m'étonnerait vu que le problème se présente avant le chargement de l'OS, à priori les driver n'entre pas en jeu à ce moment là.
Y a une bizarrerie matérielle mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Rien pour le moment
n°11031178
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 10:58:13  profilanswer
Mafois si j'ai pas le câble HDMI relier à la rtx 3060 toujours cette putain de led et le seul moyen pour la viré c'est de brancher le câble HDMI et redémarrer
n°11031180
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 11:01:51  profilanswer
C'est comme si elle était pas du tout présente la 580, alors qu'elle est bien là quand tu branches une des autres.
Tu as essayé avec une autre 580 de ton RIG ?
Rien pour le moment
n°11031181
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 11:02:50  profilanswer
Résolu Bios 3g decoding au lieux d'auto
n°11031183
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-08-2021 à 11:04:51  profilanswer
C'est quoi cette option "3G decoding" ? :heink:
Rien pour le moment
n°11031186
Drk131
Posté le 07-08-2021 à 11:14:36  profilanswer
Un paramètre à changer du bios , bon problème à moitié réglé enfaite la sortir HDMI de la carte fonctionne maintenant , juste si j'ai pas la rtx 3060 dedans elle boot pas , si je branche le câble HDMI à la rtx je boot le pc et je branche le câble HDMI après sur la rx 580 ça marche mais au bootage toujours led verte
n°11031436
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 08-08-2021 à 08:40:04  profilanswer
A tous les coups il parle du "Above 4G decoding".
Topic .Net - C# @ Prog
BOOT DEVICE LED ALLUMÉEMSI Motherboard no Boot après FlashBIOS (& autre), CPU Led ON
LED rouge carte mère GA-ABB350-GAMINGRTX 3070 crash en jeu (nvlddmkm + no signal)
[RÉSOLU] Led dram, problème pour eteindre, puis ne boot plusDéplacé PC et n'affiche plus de signal sur moniteur
X470 Strixx GamingRadeon RX 580 8G détecte comme 590
NO Signal
Plus de sujets relatifs à : rx 580 no signal LED VERTE
