2843 connectés
  Processeur
  I7 4790k problème température
n°10937969
mynzah
Posté le 29-01-2021 à 12:55:10  profilanswer
Je me casse la tête depuis plusieurs jours suite à l’installation de mon nouveau WC H100i PRO XT j'ai constaté que malgré que je sois passé de Ventirad à WC mes températures sont toujours hautes.
J'ai une moyenne de 55 °C en idle et en jeu je vous en parle même pas je monte à 80°C +.
Je ne trouve pas de solution et pourtant j'ai cherché.
Mon processeur n'est pas OC mon watercooling tourne entre 1200 RPM hors jeu et 2000 RPM en jeu.
Le mode turbo est activé et j'ai essayé sans même chose.
J'ai fais des benchmarks test sur CPU-Z si sa peut aider et m'a config entière apparait si vous voulez jeter un œil.
https://valid.x86.fr/uzk43x je vous mets aussi un screen de mes températures sur iCUE en idle.
Si vous avez une idée ou une solution je vous en supplie donnez la moi ^^ car j'ai l’impression que mon proc va bientôt mourir lol ou que mon WC ne marche pas .
Temps en IDLE.
https://www.casimages.com/i/210129010108300009.jpg.html
Temp en jeu
https://www.casimages.com/i/210129010108474913.jpg.html
Merci d'avance
n°10938076
mynzah
Posté le 29-01-2021 à 14:34:03  profilanswer
Déjà quelques photos si vous pouvez  y voir quelque chose qui semble pas bon n’hésitez pas si vous en voulais d'autres.
Ps: je sais que le cable management et ignoble ^^
https://imgur.com/a/Je6uKuu
n°10938113
kenpachi07
Posté le 29-01-2021 à 15:13:14  profilanswer
slt,
j'aime pas trop la disposition de ton radiateur, si tu as de l'air dedans, c'est désarmorçage assuré ...
il faut mettre les tuyaux en bas (facile à vérifier, si le block CPU est bouillant et pas le reste, c'est désamorçé, ou pompe hs)
ta pompe est branchée comment ? ok vu. par alim sata
sinon, la meilleure (et presque la seule) solution pour gagner des degrés (et un paquet) sur ces bestioles, c'est le délid ...
le chewingum qu'a utilisé intel sur ces générations de CPU, c'est une honte ...
Message édité par kenpachi07 le 29-01-2021 à 15:37:16
n°10938160
guigotech
Posté le 29-01-2021 à 16:28:49  profilanswer
+1 pour le radiateur mal monté. Dans cette position la pompe doit difficilement pouvoir chercher le liquide dans le radiateur.
n°10938166
kenpachi07
Posté le 29-01-2021 à 16:36:00  profilanswer
Sinon question, il y a des aérations au moins derrière le radiateur ? (j'imagine que oui si tu as pu le disposer comme ça mais sait on jamais...)? c'est quoi comme tour ?
Message édité par kenpachi07 le 29-01-2021 à 16:37:59
n°10938356
mynzah
Posté le 29-01-2021 à 20:44:06  profilanswer
celestins a écrit :
c'était le ventirad Intel box ?
c'est quel boitier PC ?
ton cpu 4790k "idle" 55° tourne à 800 Mhz?
la puissance "idle" est à combien ?
voir avec hwmonitor
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 116418.png
Le ventirad était un de la marque corsair je ne sais plus le modèle donc pas celui de base.
Mon boitier et un thermaltake 20 Mt ARGB.
Merci de ta réponse
https://www.casimages.com/i/210129085133160830.jpg.html
n°10938359
mynzah
Posté le 29-01-2021 à 20:47:50  profilanswer
kenpachi07 a écrit :
slt,
Je compte mettre ma pompe sur le haut du boitier mais il y a des décos de ma carte mère à enlever jtavou quand je l'ai monté j'ai eu la flemme. Mais j'ai bien compris que c'était mieux en haut donc je vais le faire sur mes prochains repos.
Merci bien, juste tout les branchements sont ok du WC car c'est mon 1er?
n°10938363
mynzah
Posté le 29-01-2021 à 20:48:43  profilanswer
Oui il y en a tu peux le voir sur le imgur il y a quelques photos ^^.
La tour est un boitier Thermaltake 20 MT ARGB
n°10938482
mynzah
Posté le 29-01-2021 à 23:01:45  profilanswer
Juste pour info j'ai démonté mon WC pour le mettre au top comme tu m'a dit et j'ai pu constaté que y'avais pas de pâte thermique sur le proc car le boitier qui va sur le proc était pas assez serré lool. Maintenant je suis a 36°C à la même charge de proc. Donc j'ai gagné 20°C sans rien faire juste en revissant le WC donc bon ^^.
n°10938499
kenpachi07
Posté le 29-01-2021 à 23:19:56  profilanswer
Bon ben voilà ^^
  Processeur
Hw Monitor / Température élevéeprobleme xmp bios asus
1080Ti Poseidon Probleme ventiloProbleme alim ou carte mere ?
Problème d'affichageProblème avec mon pc
Température I7 10700Kf @ stockProblème carte graphique/ecran
B550 Plus, 5600x : Problème !Probléme température I7 4790K
Plus de sujets relatifs à : I7 4790k problème température
