3636 connectés
  Processeur
  Intel i5 4690T Vs 4690S: Différence de température ?
n°9176569
nsaha
Posté le 14-06-2014 à 08:50:35  profilanswer
Bonjour, je souhaite me monter une config 100% fanless "multi-usage": net, decodage h.264, jeu occasionnel, encodage occasionnel, dev... avec un boitier Streacom FC8 evo
J'hésite entre deux processeurs, et deux TDP:
3.2 GHz / 3.9 GHz, 65W -> i5-4690S
2.5 GHz / 3.5 GHz, 45W -> i5 4690T
La différence de température sera-t-elle vraiment significative ? Car je ne voudrais pas me retrouver avec une poelle à frire en plein été  :non: (j'habite dans l'ouest de la France)
Et niveau puissance, le gain de température vaut-elle le coup?
Merci pour vos éclairages
Message édité par nsaha le 14-06-2014 à 09:03:27
n°9177496
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-06-2014 à 12:42:35  profilanswer
Mouai, en fanless même 45W ça me parait beaucoup ... A moins d'avoir un dissipateur vraiment volumineux, donc autant prendre un petit rad avec un ventilo dessus, en topflow peu volumineux que tu pourra gérer en PWM et qui sera au ralenti en permanence, et donc silencieux.
Un truc dans ce genre la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138642.html
Ou bien un Samuel sur lequel tu ajoutera le ventilo de ton choix : http://www.ldlc.com/fiche/PB00108193.html
Pour le test du Noctua : http://www.cowcotland.com/articles [...] h-l9i.html
Message édité par Mini_BN le 15-06-2014 à 12:43:43
n°9177516
thony94
Posté le 15-06-2014 à 12:51:10  profilanswer
La version S passe sur le FC8 ;)
Un peu de lecture sur ce topic et ici surtout http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8803965
n°9177642
nsaha
Posté le 15-06-2014 à 14:51:50  profilanswer
Oui, ça a l'air de passer en 65W... Sans être vraiment certain. Dans ce fil, les builds sont faits à partir d'AMD (en 2011), et il n'y a pas vraiment de retours concernant Intel, juste des prévisions !
C'est pourquoi je posais la question.
La notice du boitier prévoit un TDP maxi de 95W, mais à mon avis dans ce cas il faut vivre dans un frigo...
A 65W, ça a l'air d'être tout juste en burn.
@Mini_BN: Le boitier est lui même un dissipateur (en alu de 4 mm d'épaisseur), donc oui, pour un dissipateur, il est très volumineux !  ;)
Et je cherche vraiment une solution puissante sans aucun ventilo, et sans dépasser les 600€ (sans SSD, HDD, ni lecteur DVD, ni écran).
Ceci dit, si je ne peux pas avoir ces retours, je prendrais la version T pour être sûr. Et je posterais le résultat de mes tests :)
  Processeur
Config intel core i3R9 290 gaming, température et inquiétudes d'un débutant...
Température CPU > votre avis SVPGtx 780 directu II oc température étrange
Température anormalement élevéeProblème température cputin et baisse de fréquence processeur (amd fx)
Au secours! SSD Intel en panne!Température CPU i5 4670k à 50°c IDLE, normal ?
Choix entre un intel NUC ou un gigabyte BRIX?
Plus de sujets relatifs à : Intel i5 4690T Vs 4690S: Différence de température ?
