3624 connectés
  Gtx 780 directu II oc température étrange
n°9174801
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 11:55:09  profilanswer
Bonjour
Je possède une Gtx 780 d'Asus depuis maintenant 5-6 mois et j'en suis très content, l'ayant acheter en même temps que ma nouvelle config gamer( Cm: msi Z87-G45, 8g de ram corsair, ssd 128 samsumg + un dd 2T barracuda, cpu: I5-4670k, et pour finir une tour corsaire ).A cela j'avais un vielle écran de bureau pas du tout adapter aux jeux, j'y ai donc remédié depuis peux ( 1 mois et demie ) en achetant un Benq XL2720z.N'y faisant pas très attention auparavant, j'ai remarqué depuis quelque temps que ma CG s'emballé lors des sessions de navigation sur internet et Youtube, j'ai un logiciel qui me permet de regarder en détail ce que ma cg fait ( gpu tweak) et je me suis rendu compte que ma carte monte dans les 45-50 degrés quand j'ai ces deux utilisations sur mon pc.Niveau chauffe cpu, il est bon et dépasse rarement 50-60 degrès ( que je peux voir à l'aide de Msi extreme tuning ).
Je pense que c'est pas normal, j'ai donc fait des tests en rebranchant mon ancien écran, en me disant que peut-être le 144 hz et dual-dvi font chauffer, non... même avec mon ancien écran elle chauffe autant. Avant au début de mon acquisition de ma nouvelle config, j'étais disons curieux du comportement de ma nouvelle config et je regardais souvent gpu-tweak et la température était de moins de 30 degrés quand je surfais ou quand j'étais sur Youtube.Niveau poussière il est clean je le passe à la soufflette régulièrement, il est donc bon de ce coté.
Et bien me voila maintenant ici à vous demander de l'aide, avis et ce que vous en penser svp.
Ps:moi ce qui me fait rire un peux c'est que en + par dessus tout, c'est une Asus réputé pour son fameux system de refroidissement très efficace, rholala je me moque de mon propre problème :p mais voila c'est un comble quand même :)
n°9174815
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 12:10:49  profilanswer
J'ai oublié de préciser mon alim qui est une Antec 750w certifié gold et j'ai le dernier pilote nvidia 337,88
n°9174818
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-06-2014 à 12:11:54  profilanswer
Désactive l’accélération 3D si tu utilise fofox.
n°9174840
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 12:29:35  profilanswer
je suis sur Google Chrome
n°9174893
Mini_BN
Posté le 12-06-2014 à 13:29:34  profilanswer
Bah, mouai, j'en sais rien. ma carte AMD s'énerve aussi un peu sur chrome (enfin, surtout la mémoire vive de la carte).
n°9174919
HK25
Posté le 12-06-2014 à 13:51:20  profilanswer
salut
et en jeu ca donne quoi?
car en faisant de l internet 50 degres ca me parait chaud aussi
meme s il fait tres chaud en ce momment
ma 760 ets passée de 28 a 33 sur le bureau
ton boitier est bien ventilé?
n°9174939
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 14:00:57  profilanswer
Salut Hk25, en jeu elle se comporte normalement : sur bf4 par exemple sur la map shanghai et 64 joueurs je dépasse pas les 80 degrés lorsqu'elle tourne à son max, le boitier est ventilé correctement même si c'est pas ce qui ce fait de mieux c'est sur. je trouve que monter à 50 sur internet ou youtube ça fait beaucoup trop aussi et cela m'inquiette même sur la durée de vie de ma cg.
j'ai déjà test sans la façade de la tour et elle monte quand même autant en température ..
J'ai aussi un pote ayant la même cg et lui n'a aucun soucis, sur le bureau elle dépasse pas les 30 ainsi qu'à l'utilisation de youtube et internet.
n°9174942
Caake
Posté le 12-06-2014 à 14:03:05  profilanswer
Elle pourrait tourner à 80° toute sa vie que ça lui poserait aucun problème, c'est fait pour encaisser ces bestioles.
C'est sûr que c'est emmerdant de se dire que ça monte à 50° juste en regardant une vidéo, mais c'est absolument pas dérangeant pour la CG en elle même. :jap:
n°9174970
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 14:24:41  profilanswer
Oui mais Caake, c'est juste de savoir le pourquoi du comment et si possible de la refaire redescendre comme elle fonctionnait avant.Puis y'a aussi le fait que quand tu te fait une lecture tranquille sur le net et que juste à coté de toi y'a pas mal de bruit dans la tour à cause des ventilo, et bien rien que là ça me donne envie de comprendre le probléme à cause du bruit.
n°9174977
Caake
Posté le 12-06-2014 à 14:31:11  profilanswer
Je sais bien, je te dis juste que ta CG craint rien. :jap:
Et tu peux quand même désactiver l’accélération 3D sous Chrome, c'est ce que je fais. Pour ça :
Paramètres, scroll tout en bas et tu décoches "Utiliser l'accélération matérielle (le cas échéant) ".
n°9174990
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 14:46:39  profilanswer
Ok merci je viens de le désactiver, mais dans ma chambre il fait très chaud je vais attendre ce soir pour faire le test. Je te dirais si il y'a une amélioration.
Je suis quand même ouvert à d'autre suggestion, je prend tout :)
n°9174995
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 12-06-2014 à 14:52:05  profilanswer
As tu regardé tes fréquences quand tu bascules en IDLE ?
Il se peut que les fréquences de ta CG ne basculent pas en IDLE mais restent en mode intermédiaire semi IDLE.
Ce que tu peux tester c'est désinstaller/réinstaller tes drivers et désinstaller aussi ton tweaker ou en installer un autre...
n°9175011
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 15:05:23  profilanswer
Salut Space, je sais pas ce que c'est le IDLE et comment on fait pour l'activer.
Pour ce qui est de désinstaller le pilote je compte le faire prochainement.
n°9175404
alexnuc
Posté le 12-06-2014 à 21:11:34  profilanswer
Voila je viens de faire les tests et ça y change presque rien :s
n°9175757
alexnuc
Posté le 13-06-2014 à 12:20:54  profilanswer
pour faire remonter le sujet ****
n°9176453
Mini_BN
Posté le 14-06-2014 à 00:06:44  profilanswer
Vire le logiciel asus, et monitore seulement avec GPU-Z voir ?
n°9176913
alexnuc
Posté le 14-06-2014 à 17:25:57  profilanswer
Salut mini_bn, ok je vais test ca
n°9176918
alexnuc
Posté le 14-06-2014 à 17:31:16  profilanswer
je viens de l'installé puis regarder ce que ça donne, c'est la même chose qu'avec le programme d'Asus.
n°9177237
yoyo778
Posté le 14-06-2014 à 23:28:53  profilanswer
Regarde du côté d'autres logiciels pompant la cg?
Et poste sur le forum de la 780 ;-)
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9177570
alexnuc
Posté le 15-06-2014 à 13:45:57  profilanswer
ah, je suis pas sur le bon forum là ?
GTX 780 ou R9 290Température anormalement élevée
Problème température cputin et baisse de fréquence processeur (amd fx)ASUS GTX 780 TI + Accelero IV --> refroidissement puces mémoires & VRM
Température CPU i5 4670k à 50°c IDLE, normal ?j’hésite entre 2 C.G. GTX 780 PNY et Gigabyte GHZzz...
problème asus GTX 760
Plus de sujets relatifs à : Gtx 780 directu II oc température étrange
