2790 connectés
  Processeur
  i5 4670k probleme temperature .
n°10517139
majorbod
Posté le 30-01-2019 à 11:23:06  profilanswer
bonjour ,j'aurais voulu savoir si mes température étais normal .? j'ai eu pas mal de problème avec mon ordinateur .
merci d'avance .
i5 4670k
msi z87g45
gtx970 msi
n°10517141
majorbod
Posté le 30-01-2019 à 11:24:58  profilanswer
n°10517142
majorbod
Posté le 30-01-2019 à 11:26:38  profilanswer
n°10517373
Mitch2Pain
Posté le 30-01-2019 à 17:12:12  profilanswer
90°C c'est trop. Surtout pour un CPU non-OC.
Soit le couple pâte thermique + radiateur CPU est mal fixé.
Ou le radiateur/ventilateur est insuffisamment performant. De quel modèle s'agit-il ?
Soit le flux d'air dans ton boitier est mauvais et ne permet pas un renouvellement suffisant.
Vu que la température au repos est normale je pencherai pour le 2cd cas (mais c'est peut-être aussi les 2 à la fois).
n°10517513
majorbod
Posté le 30-01-2019 à 20:28:48  profilanswer
ok desolé mais c'est 70 72°c .
Message édité par majorbod le 30-01-2019 à 20:29:18
n°10517570
yanoche3
Posté le 30-01-2019 à 22:43:45  profilanswer
Salut, les 70-72, c'est sans rien faire? Avec le même CPU que toi, je suis à 30-31° en Idle.
n°10517574
yanoche3
Posté le 30-01-2019 à 22:57:22  profilanswer
Désolé, j'ai répondu trop vite! J'avais pas cliqué sur les liens!
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. (Coluche)
n°10517603
doli55
Posté le 31-01-2019 à 00:04:01  profilanswer
j'ai eu le même souci, j'ai changé la pâte mais ça n'y faisait rien, j'ai finalement changer le refroidissement et c'était régler
n°10517682
majorbod
Posté le 31-01-2019 à 09:14:46  profilanswer
non c'est juste sous occt .alors je sais pas si c'est normal .en idle j'ai entre 35 et 40°c. en ce moment même j'ai 30°c en idle. ce que je comprend pas c'est qu'il monte trop en température :10 minute occt 70°c sa m’embête un peu . j'ai changer pâte thermique .. j'ai remonter mon ordinateur en entier mais je crois que j'ai peut être mal placer les ventilo.je vous envoie les photos dans peu de temps .
Merci pour vos aides :)
n°10517683
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 09:15:46  profilanswer
HA oui j'avais mal lu le graphique.
70°C en charge ça n'est pas anormal.
n°10517692
yanoche3
Posté le 31-01-2019 à 09:31:33  profilanswer
J'ai lancé un OCCT pour comparer au mien de 4670k, il monte à 90° au bout de 4 min de test. Après j'ai encore le ventirad stock et il ne va jamais au delà de 70° en jeu! En tout cas à ceux que j'y joue!
n°10517714
majorbod
Posté le 31-01-2019 à 10:44:05  profilanswer
ok sa me rassure !!!! ouf :p .encore merci a tous pour votre aide !!!
  Processeur
Problème dual channel avec mes 2 barrettes ramMultiple problème
problème avec dd Western Digital[EST] i5 4690k+Z97A+2x8Go Ballistix Sport 1600/C9
Final cut Pro : problème de partage en fichier masterBotleneck avec i5 3570K gtx 970
probleme avec carte msi rx vega 64Problème de FPS avec une nouvelle CG (GTX 1060 6 Go)
Redémarrage Intempestif et problème de sonprobleme incomprehensible de lecture audio/video/jeux
Plus de sujets relatifs à : i5 4670k probleme temperature .
