4487 connectés
  Mémoire
  4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
n°10456408
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 11:00:32  profilanswer
J'ai un soucis avec ma CM annoncée 4400 DDR4 https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00257605.html
En effet mes https://www.ldlc-pro.be/fiche/PB00255991.html   sont affichée et bloquer a 2133, quand je met XMP ou XMP2 il reconnais en 4400 mais ne veut pas démarré une idée ??
Merci de votre aide
n°10456412
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 29-10-2018 à 11:04:34  profilanswer
salut pe changer de port juste pr voir si ça vient de la ;)
Topic Vente Hardware
n°10456414
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 11:14:26  profilanswer
Merci de ta réponse il sont en Dual Channel sur A2  et B2
n°10456428
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 11:34:43  profilanswer
Ah ben me suis fait avoir lol, j'ai payer plus cher pour rien quel idiot, je vais essayer
n°10456437
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 11:52:33  profilanswer
https://zupimages.net/up/18/44/02qq.png
Il reste sur  NB frequency 4000 et dram frequency 1066
n°10456443
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 11:59:59  profilanswer
j'ai su le mettre à 3866 sans crash mais cpuz me donne 1933.4 mhz en dram frequency, c'est normal?
n°10456445
SaikuZo
Posté le 29-10-2018 à 12:04:41  profilanswer
il faut multiplier par 2 :) dans tous les cas tu es a la bonne fréquence.
n°10456471
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 13:04:01  profilanswer
Merci à tous de votre aide ;-)
n°10456506
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-10-2018 à 13:46:47  profilanswer
Et ça risque de se compliquer encore le jour où tu passera à 4 barrettes car le contrôleur sera encore plus sollicité, faut pas oublier qu'il est donné de base pour 2666Mhz :)
n°10456740
davcbr
Posté le 29-10-2018 à 19:25:48  profilanswer
Ah je ne savais pas ceci dis c'est un achat idiot
n°10456816
Caylayron
Posté le 29-10-2018 à 22:06:15  profilanswer
Contacte le support technique Asus ils devraient pouvoir bosser sur le bios et te sortir une version qui fonctionne.
Je l'ai fait avec Gigabyte :jap:
n°10456817
Scrabble
Posté le 29-10-2018 à 22:06:24  profilanswer
La bonne fréquence de la mémoire pour les perfs c'est 3600, au delà ça devient acrobatique, et ça ne sert pas à grand chose.
n°10494785
ikari_warr​ior
Posté le 26-12-2018 à 21:34:49  profilanswer
Parfois passer le command rate à 2T (CR) peut résoudre les osucis d'instabilité... sur AMD du moins...
n°10494794
DieselA140​8
Posté le 26-12-2018 à 21:55:01  profilanswer
J'avais un soucis similaire avec de la Trident Z 4266 MHZ CAS 19. J'ai du la baisser à 3866 MHZ. Mais du coup, tu peux normalement réduire le CAS, j'ai réussi à avoir du CAS 16 à 3866 MHZ au lieu de 19.
n°10497499
davcbr
Posté le 01-01-2019 à 00:02:01  profilanswer
Je vais essayer cela, par contre je me rend compte que 16G c'est pas assez, mais je ne voit pas l’intérêt de reprendre de la 4400.
Je peut mélanger avec de la 4000.? vus que pour finir le pc à bien voulus la mettre a 4000.
Même marque je suppose?
  Mémoire
HELP!! Mon pc fixe ne s'allume plusProblème coilwhine 2 CG différentes need help
[HELP] Problème CMHelp trés mauvaises performances DDR4 4000mhz 4*8go Corsair
Processeur HS ?! Help :(Help chutes FPS sur ma config gaming
Asus maximus VIII Ranger ( Help me)PC en fin de vie ? Help me to know
Help pour MAJ config
Plus de sujets relatifs à : 4400 reconnus 2133 sur Z390 Help XMP no way
