4396 connectés
  Processeur HS ?! Help :(
n°10453214
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 12:35:50  profilanswer
 :hello:  :hello:  :hello:
Je m’explique : J’ai monter mon pc (i5 4670/z87/GTX 750ti) il y’a 5 mois il fonctionnait parfaitement.
 Avant hier je tombe sur une petite « affaire » j’achète un kit 4690k / H81M / 8Go pour 100€ ... avec sa je monte un deuxième  pc et une fois bien monté, j’essaye de le démarrer, les ventilo tourne même pas une seconde et tout s’éteint ... Rien affiché sur l’écran le pc a même pas le temps de boot qu’il s’éteint.
Donc je décide d’essayer le processeur 4690k sur mon PC car c’est le même socket et là je démarre, PAREIL même symptôme la carte mère s’allume les ventilo tourne même pas une seconde et s’éteint. Donc là je me dis c’est le processeur4690k  qui est mort. Je met donc le 4670 sur la h81m pour voir si sa fonctionne et mà pareil ...
Je remet le 4670 dans mon PC avec la z87 et là cauchemar Même problème ... alors que le pc fonctionnait très bien.
A savoir : J’ai déjà essayer avec le minimum CPU RAM uniquement et c’est pareil par contre quand j’enlève le processeur le PC ne s’éteint plus !! Donc c’est le processeur qui est HS ?? Vous en pensez quoi ?
J’espère avoir été clair. Merci d’avance
n°10453317
fabcoq
Posté le 24-10-2018 à 14:10:19  profilanswer
C'est rare mais pourquoi pas.
Ou alors c'est ta CM qui a tué les 2 micros.
n°10453409
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 15:21:16  profilanswer
Alors j’ai fais un clear CMOS sur les deux c’est toujours pareil par contre, si j’enlève les cpu  les deux carte mère s’allume les ventilo tournent, une fois que je remet les Processeur même pas une seconde et sa s’éteint ... sur la première carte mère il y a deux pins légèrement tordu que j’ai redressé mais toujours pareil ... et aussi vue que j’ai tenter plein de redémarrage mon processeur 4670 sur la z87 a démarré une fois sans s’éteindre, j’ai donc éteint dessuite pour mettre le Ventirad et redémarrer et rebeloteeeee même pas une seconde SA ME RENDS FOU !!!
Ce que je pense : la carte mère h81m / 4690k que j’ai acheter sur lbc sans test avait les pins tordu (juste deux et légèrement que j’ai découvert aujourd’hui), à court circuité mon processeur 4670 qui marché très bien ... ce que je vais faire c’est acheter une autre carte mère et tester mon processeur dessus pour être sûr et certain .... mais bon toute à l’heure sa à démarre sans s’éteindre ...
n°10453413
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 15:23:46  profilanswer
Est ce qu’il y a pas une sécurité peut être qui bloque le démarrage du cpu ???
Je comprends plus rien c’est un vrai casse tête ... j’aurai jamais du tester sur l’autre carte mère ...
n°10453419
ledesillus​ionniste
Posté le 24-10-2018 à 15:32:53  profilanswer
il semblerait que la seconde carte a bousillé ton cpu comme l'autre. Pas glop. Peut etre un défaut de l'étage d'alimentation.
4690 bousillé par cette carte ===> passé sur ton pc, forcément ça boote pas
tu mets le tien ensuite sur la carte qui a bousillé le 4690===> ton proc est bousillé, plus rien ne fonctionne puisque les 2cpu sont HS.
Juste mon avis  :jap:
Message édité par ledesillusionniste le 24-10-2018 à 15:36:23
n°10453429
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 15:41:39  profilanswer
Exact c’est ce que je pense aussi !!! Mais je suis pas sûr, je vais acheter un G3258 et je vais tester sur ma carte mère la z87 ! Donc dans l’histoire il reste que ma Z87 fonctionnel.... Le mec je dois lui rendre son matos samedi et y l’as pas l’air d’être chaud pour me rendre il dit que sa fonctionnait ...
J’attends d’autre avis n’hésitez pas !!
n°10453447
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-10-2018 à 15:52:07  profilanswer
Carte mère tueuse de CPU, j'ai déjà eu ça effectivement (sur pentium III donc oui ça remonte, c'était une MSI MS-6309 qui flinguait systématiquement les PIII, alors qu'elle marchait correctement avec les celeron :pt1cable:).
Tout est crédible dans ta remarque sur les pinoches tordues et le cc des cpus.
Attention toutefois que tu n'aies pas bousillé ta Z87 avec un cpu défectueux également car j'ai aussi eu l'expérience de ça ^^
Message édité par starconsole le 24-10-2018 à 15:54:44
n°10453461
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 16:00:58  profilanswer
Je pense pas que ma carte mère est HS ... mais bon tout est possible ..... mais pourquoi tout à l’heure sa a marche une fois avec mon i5 4670 sans s’éteindre cette fois si, sa avait l’air de Boot normalement sauf qu’il y a avait pas le Ventirad du coup j’ai éteint je me suis empressé de mettre Ventirad / câble HDMI jetait tout content et là bim sa s’éteint au bout de 1 seconde
Sa fait des heures et des heures que je suis dessus ... bon j’ai pas le choix go faire 100km pour acheter un g3258 et tester ........ :,( merci beaucoup !
n°10453465
ppn7
Posté le 24-10-2018 à 16:09:32  profilanswer
toutes les fois où j'ai monté des PC et que j'avais ce fameux symptome du pc qui démarre 1 sec et s'éteint, c'était la RAM en défaut.
Tu as combien de barrette ? Essaye de les enlever, et de la remettre à un autre endroit. Essaye avec d'autres RAM, test croisé.
Et vérifie bien que tu as bien branché les power LED + - etc... sur la carte mère
Bien entendu fais des CMOS, avec le cavalier si possible, et décharge bien l'alim éteinte en appuyant sur le bouton power 10 secondes à chaque fois que tu modifies un truc
Message édité par ppn7 le 24-10-2018 à 16:11:10
n°10453468
starconsol​e
Posté le 24-10-2018 à 16:11:14  profilanswer
Tu dis que t’as réussi à démarrer sans le ventirad, c’est quoi ton alim ?
n°10453476
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 16:21:15  profilanswer
ppn7 a écrit :
Il y en a 4 j’ai deja tester une par une sur chaque slot et avec 16 barrettes différentes, toujours pareil je pense que le problème est le CPU une fois que je lelenve, sa s’éteint plus ... CLEAR CMOS déjà fait avec la pile et les cavaliers en suivant les instructions sur le manuels d’origine de la CM
n°10453481
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 16:25:14  profilanswer
Tout mes test que je fais là c’est sans Ventirad vue que le processeur a même pas le temps de chauffer sa sert à rien de monter démonter à chaque fois le Ventirad. Le processeur ne chauffe même pas ... je pense que les Processeur sont HS à cause de la première carte mère qui avait 2 3 pin légèrement déplacé ... peut être que deux pins était en contact et du coup sa a fait foirer les deux cpu..... alalalala :o
n°10453495
ppn7
Posté le 24-10-2018 à 16:35:48  profilanswer
ah merde les pin tordus sur la CM que tu as acheté... ça a sûrement fait un court-circuit au niveau du CPU... Mais de là a grillé ton ancienne CM, c'est bizarre
n°10453509
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 16:45:53  profilanswer
Sa a griller mon 4670 j’ai voulu tester le 4690 dans mon pc et le 4670 dans cette carte mère avec les pins qui était tordu je pense sa a court circuité mon proc ... voilà à voir mais comment sa explique que sa à démarrer une fois tout à l’heure sans s’éteindre je parle du 4670 sur la z87
n°10453549
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2018 à 17:25:39  profilanswer
Le 4690 tournait sur la H81 = le Bios était à jour je suppose ?
Fais des CCMOS 'longs' sur les deux CM : pile retirée, ordi débranché, toute la nuit
Message édité par zonka le 24-10-2018 à 17:26:44
n°10453666
Developing​skill
Posté le 24-10-2018 à 19:17:40  profilanswer
Non le 4690k a jamais fonctionné ... je pense que c’est une tueuse de processeur la h81m ...
Je viens d’acheter un G3260 et sa fonctionne parfaitement sur la z87 mais sur à h81m j’ose pas essayer ......... :o j’ai envie mais non
n°10453776
ppn7
Posté le 24-10-2018 à 23:10:54  profilanswer
Donc en gros si tu mets le g3260 et qu'il grille, c'est bien la CM qui a tout bousillé :(
n°10453839
fabcoq
Posté le 25-10-2018 à 07:27:32  profilanswer
Vous allez donc vers mon hypothèse de CM tueur.
Help chutes FPS sur ma config gamingProcesseur AMD
Asus maximus VIII Ranger ( Help me)PC en fin de vie ? Help me to know
Recherche de processeur !!!Help pour MAJ config
GTX 1080 Ti vers RTX 2080 Ti : processeur suffisant ?Processeur qui chauffe a chaque démarrage secteur coupé
interruption système occupe mon processeur à + de 30%Port usb HS depuis maj Windows
Plus de sujets relatifs à : Processeur HS ?! Help :(
