2881 connectés
  R7 3700x qui chauffe, même avec watercooling
n°10942749
looksor
Posté le 04-02-2021 à 21:32:00  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens s'installer un watercooling fractal Celsius s24 sur mon ryzen 7 3700x stock qui lui-même est posé sur une MSI gaming pro carbon ac.
Mon souci c'est que j'ai l'impression d'avoir des températures de ouf pour un AIO.
Au démarrage de Windows et sous Amd ryzen master il m'affiche au repos une température entre 45 et 60°.
Sous cinebech R20, pendant le test il monte à 95°, et j'entends bien le ventilateur accéléré.
Au niveau des connectiques j'ai mis la pompe sur cpu-fan, les ventilateurs sont connectés à un hub situer sur le radiateur du watercooling, ce hub est alimenté par la même prise cpufan via la pompe
Et la pompe est en mode pwm..
Je ne sais pas pourquoi j'ai de telle température? si toutefois elles sont anormales pour vous aussi !
 La pâte thermique est celle pré appliqué.
J'avoue être un peu perdu , pouvez vous m'aider svp
n°10942763
plutonium2​2
Posté le 04-02-2021 à 21:50:59  profilanswer
Le vcore est peut être trop haut de base. J'ai eu un truc similaire avec mon 5600X :)
Oui
n°10942845
kabyll
Posté le 05-02-2021 à 00:30:46  profilanswer
45°, et des pointes a 60° ce serait pas deconnant.
Ms 95° sous r20, c'est bcp
Sûr que la pompe tourne? Tu l'entends ou tu la sens vibrer si tu poses les doigts dessus?
Après faut voir aussi si elle est bien fixée, et bien montée (genre la pompe ne doit pas etre le point le plus haut du circuit si le radiateur est en facade)
Et faut aussi voir le boitier, etc.
Et +1 pr le vcore, à verifier avec cpuz/hwinfo etc.
n°10942874
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-02-2021 à 07:00:16  profilanswer
J'ai aussi un 3700X sur une carte mère MSI qui délivrait un vcore de malade en stock (des pointes à 1.45v), j'avais les mêmes températures que toi (AIO NZXT X63).
J'ai undervolté le mien à 1.18v sans perte de perf, stable et en idle je dépasse plus les 35/40° et en load 75° c'est le grand max qu'il atteint.
Message édité par Kroma X amorK le 05-02-2021 à 07:00:52
n°10942886
gima56
Posté le 05-02-2021 à 08:13:01  profilanswer
- tu as bien enlevé le film plastique sous la pompe avant de la placer sur le CPU ? Askip ça arrive d'oublier.
- Vérifie que ta pompe tourne.
- Vérifie que tes ventilos tournent et voir pour leur faire une courbe de ventilation.
n°10942890
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-02-2021 à 08:18:24  profilanswer
Non mais il a tout bien fait, c'est le fonctionnement ryzen/cm MSI qui fait ça, rien d'anormal en soi.
n°10942907
looksor
Posté le 05-02-2021 à 09:19:30  profilanswer
Merci à tous pour vos réponse, et je vais y répondre au cas par cas !
Je n'est pas regarder ! il devrait être de combien normalement ?
Après faut voir aussi si elle est bien fixée, et bien montée (genre la pompe ne doit pas etre le point le plus haut du circuit si le radiateur est en façade)
Alors oui , il me semble bien qu'elle tourne, j'ai même poser mes doigts sur le radiateur pour tâter la température et c'était juste tiède alors que le proc été en stress à 95°
je vais revérifier ce soir l'installation de la pompe et changer en même temps la pate thermique qui est d'origine !
ok sa marche je vais regarder sa ce soir !
gima56 a écrit :
Alors pour ce qui est du film plastique  , je n'est pas fait attention si il y en avait un , j'avais juste un gros cache en plastique transparent qui protéger le cul du waterblock mais j ai pas été jusqu'à toucher pour voir si il y avais en plus un film plastique dessus !
n°10942916
newcat
Posté le 05-02-2021 à 09:36:56  profilanswer
Bonjour
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10943424
looksor
Posté le 05-02-2021 à 21:51:31  profilanswer
Bonsoir à tous .
Alors je revient vers vous pour vous informez que mon problème est résolu, je vous fait part de ma solution.
Donc avant de toucher au voltage est autre possibilité proposé plus haut dans les messages précédent, je me suis dit : tient ! Et si je regardé un peu le serrage du waterblock sur le processeur ?
Bingo , effectivement la vis de serrage n'était pas serré à fond , j'avais encore quelque tours à faire.
Message édité par looksor le 05-02-2021 à 21:55:34
n°10943425
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-02-2021 à 21:53:16  profilanswer
Lol tu me mets le doute maintenant, à savoir si j'ai bien serré le mien. :D
Edit : Oué c'est bien serré chez moi.
Message édité par Kroma X amorK le 05-02-2021 à 22:00:59
n°10943434
looksor
Posté le 05-02-2021 à 22:06:45  profilanswer
lol Oui regardes y !
Maintenant en repos ma température sous RYZEN master et entre 34° et 37° en repos.
Sous R20  la température est compris entre 63° et 66° en stress :) donc trèeeees loin des 95° d'hier
j'ai même encore gagné des points dans le tableau de scores de cinebench ;)
Donc voila , pour ceux que ca peut aider, pensez à vérifier cette fameuse vis.
Mon problème est résolu ;)
Merci à tous de vous être mobilisé sur mon problème ;)
n°10943439
looksor
Posté le 05-02-2021 à 22:11:09  profilanswer
C'est déjà ca ! ;)
n°10943441
plutonium2​2
Posté le 05-02-2021 à 22:17:03  profilanswer
Je sais que sur ma MSI X570 ACE, mon 5600X était facilement à 1.40V.
J'ai mis 1.25V perso pour un oc à 4.725Ghz mais tu peux essayer style 1.20-1.18 comme disait Kroma X amorK
EDIT : J'avais pas vu le coup de la vis :D
Message édité par plutonium22 le 05-02-2021 à 22:17:50
Oui
n°10943443
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 05-02-2021 à 22:23:43  profilanswer
Pour ma part ça venait pas de la vis mais bien d'un Vcore un peu trop boosté de base.
n°10943449
looksor
Posté le 05-02-2021 à 22:31:45  profilanswer
Ok les gars, j'exploreais la piste vcore , si je peu encore gratter quelque degrés, quand je me déciderais à overclocker
n°10943657
newcat
Posté le 06-02-2021 à 12:47:50  profilanswer
  Voila pourquoi je pose juste un drapeau sur  ce genre de message   :D
looksor a écrit :
Bonsoir à tous .
 C'est pas une solution en soit >>> tu simplement fait bien ce que tu avait mal fait au départ  :D   je m'y attendais  et j'avais parié deux ou 3 pages   :kaola:
n°10943691
looksor
Posté le 06-02-2021 à 13:42:13  profilanswer
Oui , mais , j'ai peut être mal fait au départ , mais c'est surtout que je ne savait pas jusque où serré la vis de peur de casser une pâte ou autre , rien n'est indiqué sur le couple de serrage alors  j'ai tenté le tout pour le tout en serrant jusqu'au bout.
n°10943790
BloodyCarn​age
Posté le 06-02-2021 à 16:07:37  profilanswer
Si t'as du 50°C en idle sous water, le vcore n'est pas le problème. Mon 3700x idle à 28-30°C malgré les pointes qui flirt avec 1.5V. Et son waterblock est tenu par une cale en bois parce que la fixation n'est pas du tout adapté à l'AM4 (ni à quoi que ce soit de moins de 15ans).
Nothing's so bad it can't get worse
n°10943826
newcat
Posté le 06-02-2021 à 16:56:18  profilanswer
 bah on n'est plus a l'epoque ou l'on écrasais les die  https://i.ebayimg.com/images/g/AoUA [...] -l1600.jpg  et  les procs sont maintenant sont proteges  :D
Et de toutes  façons on ne peut pas demander  aux utilisateurs d'avoir  un petit tournevis dynamométrique donc les constructeurs  definissent le couple a mettre par la taille du ressort sous la vis ou la flexibilité de la patte de fixation elle meme . Donc en pratique  on va en butee  (meme avec un tournevis electrique  apres c'est le pas de vis que trinque  <>> oui je l'ai faire  :sweat: .)
 Les vrais problemes apparaissent quand les constructeurs se plantent en  mettant des backplates  avec des  vis mal adaptées mais en général un tolé apparait tres vite sur le net  et la correction est rapide  par ex  : https://www.tomshardware.fr/amd-ryz [...] mpatibles/
  Bonne soiree
 au prochain  !!  :kaola:
AMD A520 et turbo mode (ryzen 3700x)Ryzen 7 3700x a 80 degrés en jeux ? Normal ?
10850k qui chauffe beaucoup en jeutempératures ryzen 7 3700x
Ecran bleu suite installation watercoolingJe cherche un boitier pour y caser mon watercooling
Upgrade Config 3700xWatercooling AIO / CPU à 100°C
Ryzen 7 3700x vs i5 10600k
Plus de sujets relatifs à : R7 3700x qui chauffe, même avec watercooling
