5929 connectés
  AMD A520 et turbo mode (ryzen 3700x)
n°10938532
ganji12
Posté le 29-01-2021 à 23:55:28  profilanswer
Bonjour.
J'ai commandé une nouvelle configuration avec un 3700X et au moment de choisir la carte mère j'avais la problématique suivante:
- mATX
- 5XX support de la ram 3200mhz de base (j'ai essuyé à l'époque les plâtre de la nouveauté ryzen avec la X370 sur mon ancienne configuration, la ram galerais a l'overcloking, pile defaillante, bref je ne veux plus overcloaké manuellement quoi que ce soit)
- wifi
J'ai choisis du coup une msi A520m vector wifi (90€), j'étais tout content mais un doute m'envahit (et je n'ai pas accès aux composants physiquement avant début mars je ne peux donc pas tester moi même).
Le ryzen 3700X a des fréquence de 3.6GHz et 4.4GHz Turbo, si j'ai bien compris il s'overclockais tout seul si sa température est bonne. Mais je lis partout que les 520 ne permette pas l'overcloaking. Ma question est donc est ce que le mode turbo pourra quand même s'activer ou serait il préférable de choisir une autre cm (B550 notamment).
n°10938598
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-01-2021 à 08:03:00  profilanswer
Pourquoi une A520 ? Le pcie gen 4 ? Pour ce que sa t'apporte c'est useless complet, autant prendre une B550 parce que ta A520 c'est vraiment du ultra ultra bas de gamme, à foutre 90€ j'aurai pris une MSI Bazooka en B550M pour 120€, c'est moins cheap même si c'est pas non plus fous fous, mais au moins ta un truc un minimum potable ne serait-ce que les VRM qui sont critique pour certain combo de CPU et encore plus en été.
La RAM pour l'overclocké c'est tout un art, bien que DRAM calculator aide pas mal, sa ne fait pas tous et souvent rien du tous.
Sinon pour répondre à ta question initial, ton 3700X profitera de l'overclocking aka le PBO. C'est une chose différente de l'OC comme tu le connais, c'est "encodé" dans le SMU qui est lui dans le Bios donc tous cela est automatique peut importe la CM et le chipset.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°10938710
kabyll
Posté le 30-01-2021 à 11:37:36  profilanswer
même a 85€ tu trouves des B550M correctes, genre une B550M DS3H
https://www.amazon.de/-/en/B550M-DS [...] 089TNX9YT/
(par contre si tu veux du wifi faut mettre plus cher ou acheter une clé wifi ou carte pcie)
je sais pas quelle latitude offre un A520,  ms étant donné les chances d'avoir a tripoter ds le bios, ce serait bien d'avoir une carte mere qui permette de modifier manuellement certaines choses
n°10938949
ganji12
Posté le 30-01-2021 à 16:18:11  profilanswer
Donc pbo activé merci de ta réponse! Compliqué de trouver ce genre d'information sur internet
Sinon pourquoi une 520:
- C'est pour un ordinateur qui servira à travailler 4mois par ans (sinon au placard)
- Je compte pas overcloaké, j'ai pas besoin de mettre 4 barrette de ram, mon ssd nvme est gen 3, pareil le proco (3700x) est 65w
- et en effet j'ai besoin du wifi (j'ai essayé les dongle usb wifi c'est pourri)
Si selon vous y'a vraiment un gros risque d'avoir ce genre de carte mère ou quelque chose que j'oublis je ferai le changement.
(sinon les 30€ de plus je préfère les mettre dans un ventirad silencieux pour remplacé le wraith prism)
Sinon franchement je vois pas la peine de monter au dessus sachant que ma x370 (msi x370 sli plus) ne m'a servit a rien de plus qu'une cm basique à l'époque.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre et bonne journée.
Message édité par ganji12 le 30-01-2021 à 16:26:38
n°10938956
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 30-01-2021 à 16:36:16  profilanswer
La SLI plus est en carton, t'aurai pris une crosshair vi crois moi le discour est pas le même ^^
Je dirais pas qu'il y a un gros risque pour ce genre de CM mais bon quand même, selon ton utilisation tu va vite est bloqué par les VRM à n'en pas douté une seconde. Si les 30€ c'est trop, passe sur une B450M Mortar, elle coute 107€ sur Amazon et probablement encore moins cher ailleurs. Si tu veux du silence c'est pas avec un ventirad que tu l'aura, prend toi un kit AIO en 240 le plus basique possible style un empire gaming ou un coolermaster ML240, t'en trouve a 50-55€, la tu aura du silence sans pour autant avoir de grosse température. il faut savoir que le PBO fonctionne avec la température ( et d'autre valeur comme le TDC/PPT/EDC etc etc ), plus il sera froid plus tu va clock et donc des perfs augmenté. C'est le l'auto OC quoi. En plus ta le bug EDC soit disant passant.
Message édité par HanakoLexie le 30-01-2021 à 16:36:33
Ryzen 5600x pin tordu puis redressé-> Ko et ancien 3600 aussiInfo mémoire manquante Ryzen 5 5600X / X570
Ryzen 7 3700x a 80 degrés en jeux ? Normal ?Config ryzen 5 5600x + asus tuf gaming b550 plus
températures ryzen 7 3700xLe Ryzen 5700X verra-t-il le jour ?
reconnaissance aléatoire des discs avec ryzen 5 3600Xt et X570 gamingun processeur AMD ryzen 5 2600 avec une 6800xt et écran 1080p
Plus de sujets relatifs à : AMD A520 et turbo mode (ryzen 3700x)
