2667 connectés
  30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?
n°11040991
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 09-09-2021 à 06:42:15  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/36/h4hh.jpg
 [:eddy_60:1]
https://zupimages.net/up/21/36/5bf5.jpg
Message édité par Eddy_60 le 09-09-2021 à 06:42:49
n°11040993
jean pierr​e
Posté le 09-09-2021 à 07:06:12  profilanswer
utilisez vous un casque antibruit pour utiliser le pc ? est il toujours à la meme place ?
Jean Pierre
n°11041000
oO_SHARK_O​o
Posté le 09-09-2021 à 08:06:50  profilanswer
Ah ! le retour d Eddy ça faisait longtemps.l
n°11041146
Eddy_60
Posté le 09-09-2021 à 15:50:27  profilanswer
Pas de casque anti-bruit et tout fonctionne excepté le score fantaisiste du ventilo.
j'ai passé un coup de soufflette sur le fanmate pensant qu'il y avait de la poussière à l'intérieur,
ça peut fausser à ce point les rpm ?
Ca va revenir à la normale ?
Message édité par Eddy_60 le 09-09-2021 à 15:51:31
n°11041147
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 09-09-2021 à 15:55:42  profilanswer
Surtout ne pas oublier de prévenir la tour de contrôle quand ton PC voudra se poser.
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°11041166
newcat
Posté le 09-09-2021 à 16:51:35  profilanswer
  Lut '
 tourne un peu le fanmate  en direction  de la droite  ce qui va provoquer 'augmentation de la vitesse du ventilo .
   C'est un vieux bug archi connu   >>> En fait , les vitesses basses sont mal detectées et le systeme indique n'importe quoi
 [:aia]
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°11041182
Eddy_60
Posté le 09-09-2021 à 17:42:01  profilanswer
newcat a écrit :
  Lut '
 [:aia]
Pourquoi ça a jamais fait ça avant ? Qu'est ce qui a pu provoquer ?
A part le coup de soufflette sur le ventilo j'ai rien fait de particulier  [:eddy_60:1]
J'ai le ventilo le plus rapide de HFR  :lol:
Message édité par Eddy_60 le 09-09-2021 à 17:42:18
n°11041190
newcat
Posté le 09-09-2021 à 17:55:40  profilanswer
Eddy_60 a écrit :
Pourquoi ça a jamais fait ça avant ? Qu'est ce qui a pu provoquer ?    y a des petits lutins farceurs dans les PC
J'ai le ventilo le plus rapide de HFR  :lol:   Ce qui ne presente aucun interet en pratique
 Ceci dit tu ne dis pas si la manip proposée a eu un resultat ou non   :whistle:
n°11041218
Eddy_60
Posté le 09-09-2021 à 19:20:15  profilanswer
Le résultat ? Je suis monté à 60000 RPM, c'est quoi le record ?
 [:eddy_60:1]
Message édité par Eddy_60 le 09-09-2021 à 19:21:10
n°11041237
newcat
Posté le 09-09-2021 à 20:38:36  profilanswer
Bon ...  alors un pbleme de sonde    :sleep:
 utilises un autre logiciel de suivi dans ce cas  pour confirmer   https://www.hwinfo.com/download/
Message édité par newcat le 09-09-2021 à 20:40:06
n°11041253
Eddy_60
Posté le 09-09-2021 à 21:13:45  profilanswer
t'a un lien direct pour un OS 32 bits ? Je comprends pas l'anglois et les abréviations..
J'utilisais HW Monitor 1.21 et j'ai installé la 1.44 mais y a pas les vitesses de ventilos  :??:
n°11041289
fabcoq
Posté le 09-09-2021 à 23:37:51  profilanswer
L'installation fait les 2 , il détectera la bonne version .
soit tu choisis l'exec soit la version portable au milieu
n°11041291
fabcoq
Posté le 09-09-2021 à 23:38:31  profilanswer
il suffit de cliquer sur free download
n°11041316
jean pierr​e
Posté le 10-09-2021 à 05:29:19  profilanswer
 [:eddy_60:1]
:o tu veux faire concurrence aux helicoptere ou au avions de chasse ?
Jean Pierre
n°11041330
Eddy_60
Posté le 10-09-2021 à 08:14:28  profilanswer
ça me demande nom prenom adresse mail...y a pas autre chose ?
hier ça marchait comme avant..
ce matin "rear" disparait au début puis réapparait à un petit 25000 rpm et puis ça baisse jusqu'à 3333 rpm
ensuite 11755...
Edit :
Le temps que ça chauffe ça remarche comme avant donc il faudra un peu de temps pour chasser l'humidité de la soufflette que j'ai passé dessus
Message édité par Eddy_60 le 10-09-2021 à 10:00:03
n°11041372
TotalRecal​l
Posté le 10-09-2021 à 10:17:42  profilanswer
Si le ventilo est alimenté en PWM (ce qui j'imagine est le cas du fanmate que tu cites) et qu'il n'est pas prévu pour ça fait dérailler le capteur à effet hall qui mesure les RPM car il est alimenté par intermittence, d'où les mesures fantaisistes parce que le machin se met à commuter la sortie tachymètre n'importe quand.
Vire ton fanmate ou change de ventilo, ou contente toi des mesures foireuses [:spamafote]
Message édité par TotalRecall le 10-09-2021 à 10:18:41
Topic .Net - C# @ Prog
n°11041409
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-09-2021 à 12:21:29  profilanswer
Tu es sur de cliquer sur le bon truc, ça ne m'a jamais demandé quoi que ce soit perso  :whistle:
Message édité par Pachparla le 10-09-2021 à 12:21:44
n°11041457
Eddy_60
Posté le 10-09-2021 à 15:28:36  profilanswer
C'est un vieux textorm db killer dont j'ai relié les 2 fils pour le faire marcher en 5V et avoir 5/600 rpm
autrement il vrombit à 2500 !
c'est à froid le problème, pc chaud là ça revient à 455 rpm stable donc problème d'humidité comme déjà dit.
n°11041464
TotalRecal​l
Posté le 10-09-2021 à 15:45:29  profilanswer
Il est alimenté en 5V directement depuis l'alim ? Pourquoi tu parles de fanmate alors dans le titre, problème de drogue ?
n°11041564
Eddy_60
Posté le 10-09-2021 à 20:31:09  profilanswer
il est en 5V en reliant ces fils et mis sur fanmate branché sur la carte mère.
n°11041786
TotalRecal​l
Posté le 11-09-2021 à 07:28:10  profilanswer
Ca ne veut absolument rien dire [:cerveau skyzor] [:cerveau autobot]
A part qu'il n'est probablement pas en 5V mais en PWM (ne serait-ce que s'il est branché à la carte mère), d'où le problème. Y a eu plusieurs machinmate chez Zalman, certains en PWM d'autres (les premiers je crois) en linéaire.
Message édité par TotalRecall le 11-09-2021 à 07:29:06
n°11041834
Eddy_60
Posté le 11-09-2021 à 10:06:38  profilanswer
J'ai pas le PWM sur un textorm. Au niveau de la tension c'est pas linéaire, si je le mets fort, c'est comme une voiture qui accélère et freine sans arrêt  :D
Normalement si on branche ensemble les 2 fils de la sonde (je l'avais coupé) sur un textorm ça donne du 5V ou en tout cas plus du 12V.
Je laisse comme ça, c'était l'humidité c'est pratiquement redevenu comme avant, la prochaine fois j'éviterais le compresseur sur le fanmate..
Message édité par Eddy_60 le 11-09-2021 à 10:07:38
n°11042043
newcat
Posté le 11-09-2021 à 16:45:21  profilanswer
 Salut
   Il est possible qu'il y aie eu un plme d'humidité  mais bon :sleep:
 Pour moi   si tu es en 5 volt c'est clair que ca a du mal a tourner  et meme a demarrer parfois.
Et dans tous les cas de figure la seule explication rationelle que je connaisse c'est que les infos d'un ventilo qui ne tourne pas vite ne remontent pas  correctement et  donnent des informations erronées surtout si c'est un ventilo qui  apparement  veut tourner a 2500Tours a fond . ( c'est d'ailleurs pris en compte dans les bios de CM qui proposent  d'ignorer la vitesse dans ces cas pour eviter les messages d'erreur  ;)
n°11042244
TotalRecal​l
Posté le 11-09-2021 à 23:38:38  profilanswer
Si t'es un peu largué comme moi, apparemment son ventilo (Textorm db killer) a un bricolage spécial qui en court-circuitant deux fils le fait fonctionner comme un ventilo 5V. Peut être une entrée pour une sonde de température externe CTP. Donc jusque là un truc supporté par le fabricant si l'info est exacte.
Sauf qu'en plus il est branché à un fanmate (donc un truc qui fait encore chuter la tension et/ou qui le pilote en PWM et dont on se demande ce qu'il vient faire là si le ventilo est déjà en 5V), lui même branché sur sa carte mère (donc même problème bis selon les réglages). Perso j'en suis à ce stade de riencompréhension...
Message édité par TotalRecall le 11-09-2021 à 23:42:55
n°11042274
lolo-1234
Posté le 12-09-2021 à 01:05:19  profilanswer
à mon avis la solution est de virer le ventilo inconnu qui sort ninportenawak et d en monter qui as des spécification connus ou laisser tel quel si sa ventile !
n°11042723
Eddy_60
Posté le 13-09-2021 à 07:42:28  profilanswer
En 5V, il tournait encore trop vite pour moi et les autres ventilos n'ont pas le même débit CFM, voilà pourquoi j'ai un deuxième fanmate et par température chaude je le règle plus fort.
J'ai rien court-circuité mais juste relié deux fils en coupant la sonde.
Maintenant j'ai jamais compris si c'est le fanmate ou la carte mère qui fait que j'ai un bruit spécial du ventilo qui accélère quand je tourne la molette..
Je vais peut être y mettre un ventilo lian li à la place pour voir ce que ça donne vu que j'ai plus que ça en neuf..
Message édité par Eddy_60 le 13-09-2021 à 07:45:06
3080 TI suprim HS cause switch dual biosCM boot puis s'éteint, proco HS ?
Achète une carte simple slot Geforce 1030 ventirad ou avec ventiloAide config remplacement CG HS
Carte mère HS?Disque dur HS - test d'une entreprise de récupération - data LabCenter
Disque dur Seagate HS, paranoia complot de cette marque ? ? ? !Carte Graphique HS ?
Ecran PC Samsung HS2080 HS ?!
Plus de sujets relatifs à : 30737 RPM pour un ventilo Sonde ou Fanmate HS ?
