6038 connectés
  Ram 3000Mhz qui tourne en 2133Mhz
n°10519834
bruno49000
Posté le 03-02-2019 à 20:56:53  profilanswer
Bonjour, voici ma config:
CM Asus X370-pro
Processeur AMD 2400G
RAM 2x8Go de DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000Mhz CAS 15
Mon souci c'est que même après avoir mis le BIOS à jour (Version 4205) je n'arrive pas à avoir la RAM reconnue en 3000Mhz mais en 2133.
Je suis allé dans le BIOS, paramétré en 3000 et quand je redémarre ce n'est pas pris en compte.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment a-t-il été résolu?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Cordialement
n°10519887
freetronic
Posté le 03-02-2019 à 21:50:20  profilanswer
Tu as tenté d'activer XMP? tu devrais au moins arriver à 2666MHZ normalement, mais vu que certains CPU AMD sont capricieux à ce niveau, rien n'est garanti ( même si la ram oui ).
Dans tous les cas essaye de monter au fur et à mesure en testant, mais pas d'un coup comme ça à 3000MHz direct.
Message édité par freetronic le 03-02-2019 à 21:51:23
n°10519901
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 03-02-2019 à 22:10:32  profilanswer
Premier point déjà, tes RAM ne tourneront JAMAIS quoi qu'il arrive à 3000 Mhz, au mieux 2666 Mhz, et ce, parce que ta carte mère n'accepte pas plus…
4 x DIMM, Max. 64 Go, DDR4 2666/2400/2133 MHz ECC and non-ECC, Un-buffered Memory
Source
Donc paramètre en 2666 Mhz déjà s'il te le propose, ou renvoie tes RAM incompatibles..
Faut vérifier avant de commander..
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10520067
iben75
iBen75
Posté le 04-02-2019 à 10:56:10  profilanswer
Tes RAM sont en CL combien ?
n°10520075
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 04-02-2019 à 11:05:02  profilanswer
iben75 a écrit :
C'est indiqué, 15.
Sachant que Ryzen mange du 14 ou à défaut du 16.
Bref, RAM pas compatibles quoi !
Message édité par elfenHD le 04-02-2019 à 11:05:32
n°10520080
LuckyTuc
Posté le 04-02-2019 à 11:18:21  profilanswer
elfenHD a écrit :
C'est indiqué, 15.
Si les Ryzen peuvent prendre des latency entre 14 et 16, je vois pas pourquoi le 15 passerait pas.
Mais de toute façon, c'est sur qu'avec cette carte mère elles tourneront jamais à 3000Mhz, le maximum c'est 2666Mhz.
EDIT : apparemment après maj bios, elle supporte des fréquences plus hautes. (voir ci dessous)
Message édité par LuckyTuc le 04-02-2019 à 13:18:56
n°10520088
bruno49000
Posté le 04-02-2019 à 11:34:51  profilanswer
Source
Bonjour, avec le nouveau BIOS cette carte accepte jusqu'à 3200Mhz donc bien vérifié avant de commander.
il y a bien deux profils XMP qui proposent du 3000Mhz avec les bons paramétrages de la RAM mais en redémarrant ça ne veut rien savoir.
Comme proposé je vais monter la fréquence étape par étape jusqu'à la plus rapide.
Merci pour les réponses
n°10520142
LuckyTuc
Posté le 04-02-2019 à 13:16:51  profilanswer
Apparemment un autre forumeur a eu ce problème et à trouver une solution :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6015_1.htm
Peut être avec le dernier bios ça passe ?
Je vois que la dernière version bios à ce jour pour cette mère est le 4207.
n°10520149
iben75
iBen75
Posté le 04-02-2019 à 13:32:42  profilanswer
Oui mais note que même si tu achètes des 3200 avec un CL de 15-16 tu n’aura jamais du 3200 donc ne les pousses pas a 3000 sinon ça s’appelle de l’overclock
n°10524837
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2019 à 19:34:39  profilanswer
Change tes barrettes de place.
n°10524917
LuckyTuc
Posté le 11-02-2019 à 21:05:04  profilanswer
Comme dit jujuf1, essaie en mettant les barrettes dans les slots ram A1 et B1 si les slots A2 et B2 déconnent.
n°10524919
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 11-02-2019 à 21:06:49  profilanswer
Pour moi ça a marché ;)
n°10524923
lolo-1234
Posté le 11-02-2019 à 21:14:34  profilanswer
RAMDIMM Ram Corsair - Pas Synchro
2060RTX touchée par le problème de RAM samsung également ?PROBLEME RAM
Freeze et detection de RAM sur plateforme X399L'intéret de 8Go VRAM sur la RAM
1080ti ne tourne pas à fondFréquence Ram adéquate au contrôleur RAM de son CPU
Décryptage réf RAM CorsairVentilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.
Plus de sujets relatifs à : Ram 3000Mhz qui tourne en 2133Mhz
