3614 connectés
  Zalman VF900
Zalman VF900
n°5992130
tony54
Posté le 06-11-2007 à 01:38:40  profilanswer
Bonsoir,
je voudrais savoir comment passer ma prise ventilo 3 pins vers la prise 2 pins de ma CG, afin d'auto-réguler le ventilo du zalman par la carte graphique sans passer par le fanmate 2
Mon Feed-Back
n°5992144
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 06-11-2007 à 02:06:20  profilanswer
Tu peut pas, enfin branche sur un fanmate (je crois qu'il y en a un avec le VF900) et tu régule toi même.
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°5992150
tony54
Posté le 06-11-2007 à 02:12:33  profilanswer
oui g un fanmate, il aurait pu assurer de ce coté chez zalman car c un peu soulant le fanmate
Mon Feed-Back
n°5992933
xlys
Posté le 06-11-2007 à 13:50:45  profilanswer
Bah avec un vf900 si tu le fou au minimum, les températures devrait pas être si énormes que ça ...
Si t'es @ 60° en full avec le fanmate au minimum c'est largement bon niveau temp.
n°5993010
tony54
Posté le 06-11-2007 à 14:23:25  profilanswer
oui mais je voulais savoir si on peut l'adapter sur une 7900GS
Mon Feed-Back
n°5993243
xlys
Posté le 06-11-2007 à 16:05:35  profilanswer
je pense pas
n°5993419
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 17:19:48  profilanswer
Si ça peux se monter mais il faut bricoler un bout de câble toi-même.
n°5993530
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:01:11  profilanswer
en fait il faut que je coupe mon cable afin de souder a la CG ?
mais bonjour la garantie apres elle saute
Mon Feed-Back
n°5993538
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 18:02:52  profilanswer
Non pas du tout, tu peux trouver un connecteur 3 pins mâle et un connecteur 2 pins femelle pour CG et rabouter les fils par exemple.
n°5993539
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:03:22  profilanswer
par contre le fils blanc il sert a koi sur le zalman
le rouge c le plus
le noir le moins
Mon Feed-Back
n°5993543
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 18:05:01  profilanswer
je penche pour l'autorégulation de la vitesse du ventilo en fonction de la température relevée par la carte, puisqu'avec seulement 2 pins connecté le monitoring fonctionne chez moi, avec ati tool forcément
Pourtant il y'a bien une prise 3 pins sur le connecteur de ma cg aussi bien que sur la prise du vf900. Je fais ça pour éviter d'avoir à dénuder et resouder des fils.
Message édité par pandaman2 le 07-05-2008 à 20:31:35
n°5993569
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:14:57  profilanswer
c a dire je comprends pas trop ce que tu veux dire
tu pourrais me faire des photos de ta CG avec le cable du VF900
Mon Feed-Back
n°5993593
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 18:22:58  profilanswer
non pas possible dsl...
J'ai commencer par enlever le petit bout de plastique sur la prise 3 pins de la cg qui sert à alimenter le ventilo.
Après j'ai juste branché le cable du vf900 de sorte que + aille sur + et - sur -. Ca fait qu'un pin sur le cable et un pin sur la prise le la cg ne sont connecté à rien.
Ati tool voit bien à quel vitesse le ventilateur tourne et il est donc tout a fait possible de monitorer sa vitesse manuellement.
Attention si la carte chauffe trop et que tu oublies d'allumer ati tool, la vitesse du ventilo n'augmentera pas! La vitesse est de 27% pour moi par défaut
n°5993607
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:26:46  profilanswer
ok moi sur ma 7900GS, le connecteur posséde que 2 pins, donc je c pas si c faisaible, il faudrait que je retire le petit bout de plastique mais bon apres la garantie c chaud
Mon Feed-Back
n°5993614
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 18:28:24  profilanswer
oui à toi de voir si ça vaut le cout de prendre le risque
n°5993696
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:52:49  profilanswer
en fait je viens d'y arriver c tout con a enlever
g enlever le block blanc et g introduit directement 2 pins sur 3 de la broche du zalman
par contre je ne peux pas varier la vitesse du ventilo avec riva tuner
Mon Feed-Back
n°5993720
tony54
Posté le 06-11-2007 à 18:59:57  profilanswer
voila ce que cela donne une fois fait :
cliquer sur le screen pour l'agrandir
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/104843944520071106185904.jpg
http://pix.nofrag.com/7/f/2/5626a5c6960df6205dda598f7d83ftt.jpg
par contre le cable risque rien de toucher le rad du zalman, il risque pas de fondre a la longue ?
Message édité par tony54 le 06-11-2007 à 19:03:52
Mon Feed-Back
n°5993747
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 19:07:37  profilanswer
Non le câble ne risque rien ne t'inquiète pas.
n°5993767
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:13:29  profilanswer
je ne connais pas ATI tool, je viens d'installer la 0.26 mais je ne vois rien concernant le vitesse du fan
c ou exactement ?
Mon Feed-Back
n°5993772
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 19:14:46  profilanswer
et avec ati tool?
pour le câble j'éviterai quand même
n°5993781
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:17:29  profilanswer
c ou le réglage ?
Mon Feed-Back
n°5993782
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 19:17:32  profilanswer
http://pix.nofrag.com/3/d/8/9cecb77f3fe535b6f8ff187ded7b3t.jpg
ici ventilo à 27%
Tu vois la vitesse du ventilo de ta carte?
Message édité par pandaman2 le 06-11-2007 à 19:18:49
n°5993784
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 19:17:58  profilanswer
Essayes aussi RivaTuner plus adapté aux NVidia (à l'origine du moins).
n°5993789
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 19:19:35  profilanswer
pandaman2 a écrit :
et avec ati tool?
Le type d'isolant sur ces câbles n'est pas "haut de gamme" (environnement militaire ou spatial) mais doit tenir sans problème entre 100 et 150°.
n°5993798
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:21:50  profilanswer
mon gpu monte a 55° en full meme avec le zalman au minimum
Mon Feed-Back
n°5993803
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 19:23:30  profilanswer
merci pour l'information. je disais ça car un cable allant de la cm à la façade du boitier (pour la prise jack) avait commencé à fondre, il était au contact du connecteur d'alimentation 24 broche au dos de la carte mère
@tony54 Mais tu vois à quelle vitesse ton vf900 tourne?
Message édité par pandaman2 le 06-11-2007 à 19:26:05
n°5993804
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:23:45  profilanswer
http://www.enregistrersous.com/images/vignettes_images/202052581220071106192321.jpg
en fait il y a que le rouge et le noir de brancher sur la CG, ca voudrait dire que je suis en pleine vitesse pourtant je l'entend a peine le ventilo
Message édité par tony54 le 06-11-2007 à 19:27:08
Mon Feed-Back
n°5993814
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 19:27:36  profilanswer
ok donc ça ne fonctionne pas. Tu devrais remettre ton vf900 sur le fanmate et le laisser au minimum constamment vu la température de ta carte
et pour la vitesse du ventilo je suis à 27% par défaut avec 2 pins sur 3 ;)
Message édité par pandaman2 le 06-11-2007 à 19:31:09
n°5993821
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:30:41  profilanswer
on dirait que la CG l'autorégule,concernant la T° je ne la trouve pas du tout excessive
Mon Feed-Back
n°5993823
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:31:27  profilanswer
tu as laquel version d'ATI tool
Mon Feed-Back
n°5993829
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 19:32:40  profilanswer
Si tu souhaites modifier l'auto-régulation par le BIOS de la carte je te conseille de lire cette page :
http://pagesperso-orange.fr/thierr [...] vf900.html
Message édité par Icefaab le 06-11-2007 à 19:32:54
n°5993836
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:35:26  profilanswer
je n'ai pas de 1950 pro mais une 7900GS
Mon Feed-Back
n°5993859
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:42:51  profilanswer
tu as 27% ca représente le mini du fanmate 2, donc ca m'ira trés bien, je v la laisser comme cela
c juste le cable que g un peur peur, mais le reste c du tout bon ma 7900GS chauffe pas trop, je viens de tester avec un soft qui bouffe plein de ressources et je suis en full a 52° avec ce branchement
Mon Feed-Back
n°5993886
Icefaab
Posté le 06-11-2007 à 19:53:46  profilanswer
Je sais mais l'efficacité du VF900 pour telle ou telle valeur de tension à ses bornes n'est pas spécifique à une carte.
n°5993889
pandaman2
Posté le 06-11-2007 à 19:54:13  profilanswer
oui mais la modif du bios est risquée quand même, et il n'y a pas d'intérêt en plus dans son cas
tony54, pour le cable déconnecte le et tortille le un peu, remet le
Message édité par pandaman2 le 06-11-2007 à 19:56:36
n°5993892
tony54
Posté le 06-11-2007 à 19:54:38  profilanswer
je v déplacer ce topic dans la section oc
donc le mieux c de poster sur le nouveau topic
Message édité par tony54 le 06-11-2007 à 19:59:08
Mon Feed-Back
  Zalman VF900
Zalman CNPS 7000 Alcu + adapt ou INTEL Ventirad stock7600GT et VF900!!!
PC grillé à cause d'un Zalman VF900 ????7900GTX et ZALMAN VF900 (sur carte mère DFI ou pas) : UTILE
Réinstaller Zalman VF900 sur une autre C/G?[AVIS] Zalman VF700 ou VF900
Prb d'install Zalman VF900 sur Mobo GA KNF9 Ultra, aidez moibranchement Zalman Vf900
Geforce 7900 GTX 512 PNY + ZALMAN VF900des avis pour le Zalman VF900 ?
Plus de sujets relatifs à : Zalman VF900
