4694 connectés
  hp Z600 remplacer quadro4000
n°10378491
ligerien3
Posté le 04-06-2018 à 23:05:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une station de travail hp Z600 (intel xeon E5645 2.40 ghz, dual core, équipé d'une carte graphique Nvidia quadro 4000) que j'ai amélioré avec 48go de RAM
Je souhaite remplacer ma carte graphique défaillante par une plus récente et j'aimerai vos conseils.
Je souhaite faire marcher le jeu civilization 6 : Nvidia 450 / AMD 5570 configuration minimale selon l'éditeur du jeu
                                                              Nvidia 770 / AMD 7970 configuration conseillée
Je cherche aussi à faire tourner le logiciel agisoft de photogrammétrie sur des gros projets, parfois 48 heures de calcule pour les plus gros projets. Pour ce logiciel il est indiqué gtx 1080 ou titan X
Je cherche une carte qui puisse faire tourner correctement des jeux tout en faisant le même travail de calcul complexe de longue duré que la quadro 4000.
Je possède aussi le jeu rome total war II que je n'ai jamais réussi à faire tourner (nécessite une carte graphique compatible direct X 11    1024mo).
Que me conseilleriez vous ?
Merci de m'éclairer  :jap:
Message édité par ligerien3 le 04-06-2018 à 23:10:18
n°10378521
Scrabble
Posté le 05-06-2018 à 03:44:01  profilanswer
Bonjour
Budget ?
Sinon je dirais, soit une GTX 1070, soit une GTX 1060 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00211488.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00215359.html
(Je ne suis pas sûr que la GTX 1070 rentre dans ton boitier)
n°10378668
ligerien3
Posté le 05-06-2018 à 14:22:36  profilanswer
Merci de ta réponse, pour le budget je dirai 300 euros.
J'ai deux emplacement pour carte graphique,  il y a possibilité de "ponter" deux cartes identiques mais la quadro 4000 ne le permettait pas de toute façon.
Quelles sont les données techniques qui différencient une carte graphique orientée pour le jeux, d'une carte pro utilisée pour des calcules d'imagerie/ingénierie ?
Message édité par ligerien3 le 05-06-2018 à 15:19:26
n°10378730
guigotech
Posté le 05-06-2018 à 16:09:04  profilanswer
Aujourd'hui, pour les deux, c'est la même chose.
A la différence que pour certaines taches (calculs d'images sous certains programmes ou tu as besoin d'énormément de RAM vidéo) c'est la que les cartes "pro" vont faire une différence
n°10379108
ligerien3
Posté le 06-06-2018 à 14:20:21  profilanswer
Merci,
Le message de scrabble parle des GTX 1070 et 1060, comment vérifier qu'une carte "rentre" physiquement et à les bonnes connectiques ?
Quelqu'un peut il m'indiquer des modèles plus proche de 300 euros ?
n°10379110
Nikaia
Posté le 06-06-2018 à 14:25:42  profilanswer
C'est juste impossible, physiquement elle rentre mais l'alimentation n'a pas les connecteurs disponibles pour une carte de ce type.
n°10379144
guigotech
Posté le 06-06-2018 à 15:16:05  profilanswer
Bah faut regarder sur la carte mère si tu dispose des connectiques nécessaire à la carte graphique.
Et dans la fiche technique de la 1070 il est demandé un connecteur d'alimentation "1 x PCI Express 6 broches".
Maintenant tu es sur un ordinateur "du commerce" avec parfois des cartes mère "propriétaire" qui sont parfois bridée au niveau de certaines fonctionnalités et certaines compatibilités.
Donc a part si tu trouves l'information sur internet, c'est quasiment impossible a dire si cette carte mère peu accepter une autre carte graphique que la quadro 4000 a cause de ce possible bridage.
Pour savoir si ca rentre dans le boitier sinon, bah tu prends une règle :D
Message édité par guigotech le 06-06-2018 à 15:16:49
n°10379698
ligerien3
Posté le 07-06-2018 à 18:44:27  profilanswer
c'est pas encourageant tous sa !
Quel modèle choisir pour remplacer une GTX770Problème carte mère : confirmation et aide pour la remplacer
Impossible remplacer disque durlogiciel ou gadget pour remplacer le mixeur de son Windows 7
Remplacer ma HD7770 2GO par quoi ?Remplacer sa carte craphique
Carte mere hp pas chere pour remplacer mon carte hs?Remplacer le vieux i5 2500k !
Remplacer ma CG = pertinent ?Par quoi remplacer ma GTX 660?
Plus de sujets relatifs à : hp Z600 remplacer quadro4000
