2463 connectés
  X300 fois 2 ???
X300 fois 2 ???
n°4235083
Posté le 30-07-2005 à 02:40:45  answer
Je regarde vite fait le panneau de config et je vois 2 ATI X300. J'ouvre mon PC pour voir si je rêve et il y en a qu'une c'est bon.
D'ou ca vient ? Surtout qu'il y a 2 versions de pilotes.
Si vous avez une idée,
Mci
RaSk
Posté le 30-07-2005 à 02:40:45  profilanswer
n°4235088
lapin
Posté le 30-07-2005 à 02:58:14  profilanswer
nan snormal c'est pour la gestion du BI-écran notament lorsque tu est en mode ecran large et/ou que tu veux ke les deux ecran utilise un taux de raflraichisement different et/ou que la resolution des different ecran soit differente
en bref cela te permet de mettre sur la MEME CG un ecran de TV en 1024*768 à 60Hz et un ecran CRT 19" en 1600*1200 à 120Hz pour peux que tu soit en mode écran étandue
si tu est en mode clone tu sera pour les deux ecran à la meme résolution ,mais par contre leur taux de raflraichisement pourra etres different
n°4235089
Posté le 30-07-2005 à 03:03:21  answer
Pourquoi alors ils n'ont pas les mêmes pilotes ???
n°4235093
lapin
Posté le 30-07-2005 à 03:06:00  profilanswer
pas le meme N° de version ?
ou pas le meme nom ?
n°4235102
Posté le 30-07-2005 à 03:46:00  answer
Pas le même numéro de version et pas le même nom de la carte.
n°4235667
Posté le 30-07-2005 à 12:43:35  answer
up
n°4236613
Posté le 30-07-2005 à 20:20:25  answer
up
n°4236622
iBreaker
Statut : Capitaine
Posté le 30-07-2005 à 20:22:30  profilanswer
réinstalle tout proprement et regarde à nouveau
edit: qui a monté ce PC ?
si c'est un pro, peut-être a-t-il mis une première carte qu'il a viré pour cause de je sais pas et qu'il l'a pas desinstallée  :??:
Message édité par iBreaker le 30-07-2005 à 20:23:48
Représentant de la côte ouest dans la Panzer Brigade...
n°4236729
Posté le 30-07-2005 à 21:14:59  answer
Je désinstalle les 2 pilotes, je reboot, je refuse les installations de driver par Windows et j'installe les pilotes ATI et je reboot ? C'est ca que tu veux dire par proprement ?
C'est un PC acheté a Plan**e Sat*rn ( Jsais pas si on peut mettre le nom du magasin donc je laisse dans le doute ansi ) et j'ai encore rien modifié dessus.
n°4236765
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-07-2005 à 21:40:19  profilanswer
tu parle de quoi ? du gestionnaire de peripheriques ?
si c est le cas,c est normal !
http://img40.imageshack.us/img40/8184/16rt.png
n°4236843
Posté le 30-07-2005 à 22:36:40  answer
Exactement. Mais pourquoi n'ont ils pas la même version de driver ?
n°4236865
Space
Posté le 30-07-2005 à 22:48:12  profilanswer
vi en effet il devrait y avoir la mème version
tu as rencontré des pbs de plantage avec ta carte vidéo pendant des jeux ou autres ?
si non,te prends pas la tète,laisse comme ça ;)
n°4237981
Posté le 31-07-2005 à 18:12:31  answer
Oui souvent des freezes sur WoW et quelques probs sur d'autres jeux.
n°4238249
Posté le 31-07-2005 à 20:18:04  answer
[:ramseys]
n°4238261
cyberfred
Posté le 31-07-2005 à 20:24:13  profilanswer
ca , pas normal surtout sur un pc acheté en magasin.
par contre à savoir si ca vient effectivement des versions de drivers differentes.
Essaye de réinstaller proprement avec une version de catalyst recente et verifie si t'as tj le pb.
n°4238278
Posté le 31-07-2005 à 20:31:16  answer
J'ai reinstallé il y a 1 mois je pense.
Sinon je reinstalle comment ? Je désinstalle les 2 cartes depuis le gestionnaire ou je supprime les drivers depuis Ajout/Sup ?
n°4238285
cyberfred
Posté le 31-07-2005 à 20:34:08  profilanswer
si tu as les catalyst , ds ajout/suppr de prog tu dois avoir desinstallation du logiciel ATI.
Ensuite un coup de driver cleaner en mode sans echec ne fera pas de mal.
tu reboot , et la tu installes une version recente des catalyst.
n°4238289
Posté le 31-07-2005 à 20:37:26  answer
Oui j'ai bien les catalyst d'installer. Mais il devrait pas être en 2 fois si il y a 2 cartes ?
n°4238444
Posté le 31-07-2005 à 22:09:53  answer
up
n°4239219
Posté le 01-08-2005 à 12:48:48  answer
up
n°4244281
Posté le 03-08-2005 à 17:43:09  answer
Voila je viens de reinstaller. Je n'ai plus de prob d'écran qui s'éteint apparament, c'est une bonne chose.
Ca reste la même chose. Il met X300 Secondary. En faite le Secondary c'est pour "Extended Desktop" donc avoir un 2e écran .
Les 2 versions des cartes sont les même.
Merci de votre aide,
Je vais tester dans les jeux.
RaSk
  X300 fois 2 ???
disque dur qui n'apparait pas a chaque fois dans le biosOverclocker une X300 se
X300 HM Est-ce une arnaque?Ati X300 ou NVidia 6200 ?
Espace utilisé 2.5 fois plus grand que ce qu'il devrait êtrePb sur carte X300
X300 possibilités d'overclocking?portable boot une fois sur deux
Démarrage XP débloqué une fois ouverture graveur dvd ?lecteur cd/dvd qui marche 1 fois sur 2
Plus de sujets relatifs à : X300 fois 2 ???
