4902 connectés
  X1950 pro ecran noir
n°5476067
thierryiv
Posté le 20-04-2007 à 16:19:36  profilanswer
salut,
Je viens d' acquerir un carte graphique Power Color X1950 pro
AGP, j' ai un ecran noir apres 20 mns environ meme en surfant.
l' ordi fonctionne bien avec une 6600 GT.
Ma config: AMD 64 3800+, 1 GB memoire, alim Fortron 500 watts, Ecran 19 " LCD Benq. J 'ai essayé le
dernier pilote Ati (18.03.07)mais sans succes.
 Avez vous une solution avant que je renvoie la carte?
  Merci,
Ma config
n°5476072
vendal
Posté le 20-04-2007 à 16:22:02  profilanswer
SAV!
n°5476074
carrera
Posté le 20-04-2007 à 16:24:09  profilanswer
teste tes tensions (mbm5)
n°5476081
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-04-2007 à 16:25:42  profilanswer
Vu le même problème avec une version pci-express chez un pote -> SAV
n°5476083
xphanoo
Posté le 20-04-2007 à 16:27:01  profilanswer
tu peux tester avec le boitier de ton pc ouvert, s'il le faut la chaleur s'accumule dedans, et si il est pas bien ventilé ça se réchauffe jusqu'a que la carte se mette en protection...
n°5476127
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-04-2007 à 16:46:04  profilanswer
Sur le bureau la carte chauffe pas parce-qu'elle est en mode 2D...
J'ai vu ça chez mon pote: on installe le PC et on boote sur un liveCD de linux. On est sur le bureau de linux, on se félicite qu'il n'y ait eu aucun soucis au montage et au bout de 5 minutes: plus d'affichage, ecran noir.
On teste avec une autre carte: pas de soucis
Donc X1950Pro = ennuis !  :(
Message édité par littleone le 20-04-2007 à 16:46:26
n°5487579
thierryiv
Posté le 26-04-2007 à 15:51:02  profilanswer
  Merci à tous.
 J' ai finalement renvoyer ma carte au SAV.
Ma config
Achat ecranLaisser un écran LCD type TN sous tension ???
Problème Carte Graphique = Ecran Noir lors de la 3D.[resolu] probleme avec sysdata.xml personne pour m'aider?
PB Leadtek 8800 GTS 640mo + écran wide ?Ecran bleu, disque dur non détecté?
Montage pc pièces détachées, pas d'image à l'écranx1950 pro crossfire vs 8600 gts et x1650 pro vs 6600gt 256mo
écran bleu (aléatoire) au démarrage de windowsecran noir apres installation de la carte his x1950 pro
Plus de sujets relatifs à : X1950 pro ecran noir
