3756 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
All in Wonder x1900GT 48 pipes d'origine ? 5200 3DMark06 !
n°5378572
sadhill
Posté le 23-02-2007 à 19:37:27  profilanswer
Merci pour ton lien et ta reponse titiwest, c'est tres interressant et au moins on ne va pas attendre en vain un nouvo pilote...
Je vais essayer de trouver du temps pour resoudre ces problemes de réception, ca srait vraiement dommage de ne pas utiliser le tuner. Quoi qu'il en soit, k!TV me semble etre la meilleure solution, car leur foutu mediacenter a apparement tendance a boguer internet egalement (je ne m'avance pas trop sur ce bogue d'internet, ca ne fait k1 journée ke j'ai installé ma nvelle config).
Je vais au moins tester le pilote ATI sorti le 21/2 dernier, on verra si cela fonctionne mieux.
n°5379604
eclairdela
Posté le 24-02-2007 à 11:59:58  profilanswer
j ai enfin trouvé une solution à mes pbs: impossiblité d utiliser le tuner tv sous peine de reboot et surtout impossibilité d o/c la ram du gpu
heureusement j'avais testé la carte graphique sur un autre pc avant et tout marchait nickel
le probleme ne vient pas de l alim comme on aurait pu le croire (et certains affirment qu il faut min 500w) or j ai une tagan 380W(donc pas super stable ) mais du programme ATI TOOL. En le desinstallant plus aucun probleme c est incroyable :pt1cable:  surtout que beaucoup on la meme config ert aucun bug
pour vous motrer que je suis pas le seul à avoir eu ce pb (voir messages de falcopop)
falcopop a écrit :
"Salut à tous.
Alors j'ai acheté une alim Seasonic s600, donc là, c'est sur qu'il y a ce qu'il faut.
Lors du changement d'alim, j'ai pu monter ma ram graphique à 963Mhz, et le GPU à 742.5. Ca me faisiat environ 7245 pts à 3dMark 06.
Alors je m'en serais contenté, mais après avoir tellement bidouillé à cause de ce probleme, j'ai eu la bonne idée de vouloir faire une réinstallation complète et toute propre de Windows, pensant avoir résolu le probleme.
J'ai donc formaté et réinstallé Windows, Atitool 0.26 (comme avant) catalyst 7.1 (comme avant), et je précise que je n'ai strictement plus rien touché à mon bios.....et là patatra, je ne peux à nouveau plus monter ma ram graphique à plus de 909-915Mhz......
Comme avant, si je baisse le coeff du cpu à 6 (6x400), ou que je baisse le fsb à 200 (9x200), plus de probleme, je peux monter la ram graphique à 990-1000Mhz...que vient faire la fréquence globale du CPU dans l'O/C de ma carte graphique.....
Ca commence à me gonfler tellement sévère que je vais lui balancer un coup de pied dans la poire, et comme ca je saurai pourquoi ca fonctionne pas....
Très sincèrement je suis vraiment dégouté et énervé, et si des ames charitables pouvaient venir à mon secours, je leur serais vraiment très reconnaissant.
Amicalement"
falcopop a écrit :
"J'ai réussi à remédier au probleme après deux semaines de lutte acharnée!!!!
Le probleme était bien au niveau software.
En effet, j'ai installé ati tray tools, MAIS il faut paramétrer l'O/C sur "driver level" sans quoi le plantage est instantané!
Donc pour ma part atitool est à proscrire avec ma config pour une raisosn que j'ignore, mais maintenant que j'ai trouvé un remède, je vais pas me créer d'autres problemes.
Je peux donc maintenant tourner avec mon core 2 duo à 3.6Ghz (9x400), le pci-e locké à 112Mhz, et ma x1950 xt à 742/1008, le tout parfaitement stable. Ca me donne un joli score sous 3dmark 2006 de 7342 points.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider, et je pense que mon expérience pourra servir à d'autres, car j'en ai vu avec le meme probleme sur les forums.
Je vais enfin pouvoir retrouver une vie normale et PROFITER de mes jeux.
Amicalement"
Message édité par eclairdela le 24-02-2007 à 12:03:24
n°5379913
sadhill
Posté le 24-02-2007 à 13:59:19  profilanswer
Euh..."certains affirment qu'il faut minimum 500w"
Bah ces affirmateurs ont du prendre la peine de lire la notice, où il est stipulé qu'une alimentation de 450W est necessaire. Les 450W c'est le strict minimum si tu veux overclocker dans de bonnes conditions eclaidela.
n°5380036
akabane
Posté le 24-02-2007 à 14:46:59  profilanswer
L'important c'est le nombre d'ampères sur le rail 12V: faut minimum 25A.
Par exemple je tourne avec la x1900aiw@661/621 sur une OCZ 420W (30A sur le 12V) et aucun problème (pourtant ma config est bien chargée: 3 disques  durs, graveur dvd, opteron@2.8Ghz).
En passant j'ai résolu mon précédent problème de ram bloquée à 567Mhz en passant le mvddc et mvddq à 2.277V.
J'atteins maintenant les 11551 à 3dmark 2005, dommage que y en a plus de disponible j'en aurais bien pris une 2ème :)
n°5380125
vassili86
Posté le 24-02-2007 à 15:21:29  profilanswer
moi j'ai bien recu la télécommande et tout le bundle comlet, mais sous vista impossible d'utiliser le tuner tv, qui n'est pas du tout détecté, donc je trouve ca carement domage, c'est comme si j'avais acheté une x1900 pas aiw :( (et je n'est pas l'intention de retourner sous xp vu k'avec une antenne intérieure, la réception est presque impossible de toute facon)
n°5380482
eclairdela
Posté le 24-02-2007 à 18:00:49  profilanswer
sadhill je suis d accord avec toi, il faut une alim puissante( je compte d ailleurs la changer prochainement) pour les X19XX. En fait je voulais juste dire que des  qu on a des plantages, bcp disent que c est alim et c est pas toujours le cas (je parle pas dans ce topic mais du forum en general)
pour info j en avais acheté 1 puis 2, j en ai revendu 1 et peut etre que j en aurai une autre à vendre: je vais utiliser mon ancienne config pour un HTPC et je me demande s il vaut pas mieux une  Leadtek WinFast DTV1000 T http://www.ldlc.com/fiche/PB00033704.html que le tuner ati
Message édité par eclairdela le 24-02-2007 à 18:07:22
n°5380749
gounch
Posté le 24-02-2007 à 20:19:05  profilanswer
nouveau test : 4379 3Dmark06
(A643500+@2610Mhz, AIW1900GT@648/621, 1.5Go DDR400)
n°5382405
sadhill
Posté le 25-02-2007 à 18:43:36  profilanswer
Salu a tous...
Il est évident que notre principal probleme est dû aux pilotes perfectibles de cette CG et pas à cause de l'alimentation, je souhaitais juste souligner le fait qu'une alimentation de 450W est préconisée par ATI, c'est d'autant plus vrai pour les overclockers. Sinon malgres le fait qu'il faut se torturer les méninges afin de recevoir la TV avec ce produit, a 149 euros (et garanti 2ans) cela reste une tres bonne affaire.
PS : avec le dernier pilote en date (celui paru le 21/2 dernier) la qualité de réception d'image est bien meilleure mais la qualité sonore est réellement déplorable.(sur ma config bien entendu)
n°5382424
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 25-02-2007 à 18:50:15  profilanswer
Faut pas une alim spécialement puissante, une Green power dans les 50 euros suffit.
Faut juste éviter les no-name et les alim anciennes de marque mais trop légère actuellement si on o/c.
Les problèmes de son ont bien + de chances de venir de la carte son/enceinte que de la cg :p
n°5382443
sadhill
Posté le 25-02-2007 à 19:05:29  profilanswer
Dans mon cas God is Dead, c'est du a une mauvaise qualité de réception car il s'agit de grésillement et non de coupures ou saccades, ma carte son n'a rien avoir dans ce cas de figure (un realtek ALC882).
Il est également fort etrange que je capte +300 canaux avec K!TV et seulement 23 (tous pilotes ATI confondus) sous le mediacenter.
Le player ATI est également tres décevant comparé a un "basique" wm11, essaies de lire un fichier OMG avec et tu comprendras.
Aussi, livrée dans ma boite, l'antenne de radio est une prise femelle tout comme sur la carte graphique, il me faut donc un adaptateur (non livré) pour pouvoir l'utiliser (assez mesquin qd meme).
n°5382449
sadhill
Posté le 25-02-2007 à 19:09:23  profilanswer
PS : ATI a jeté l'eponge au niveau de leur pilote proprietaire, cf le lien de titiwest cité + haut
n°5383096
jfc
Posté le 26-02-2007 à 08:23:22  profilanswer
Si des fois ca peut t'aider (si tu l'as pas lu) :
http://www.clubic.com/article-3144 [...] x1900.html
le test date d'un an mais c'est la meme carte, sauf que il ne l'appelait pas encore GT.
Etau niveau des résultats du tuner, ils mettent que ce qui est proposé par ati est vraiment pas térrible.
n°5383227
sadhill
Posté le 26-02-2007 à 10:34:58  profilanswer
Salu et merci pour ton lien JFC, j'arrive exactement aux memes conclusions qu'eux sous windows SP2, mais apparement le tuner fonctionnerait mieux sous Windows media center, j'en ai 1 sur mon 2eme PC, jvais faire une réinstall biento pour voir si c'est mieux.Si quelqu'un tourne sous WMC2005, merci de nous faire part de vos observations.
n°5384449
mickr
Posté le 26-02-2007 à 20:46:06  profilanswer
aucun probleme sous MCE, avec antenne interieur amplifiée(thomson), de plus j'ai aussi une nova T dans le pc et MCE prend les 2 tuners donc enregistrement d'une chaine en regardant une autre chaine, ça marche niquel.
n°5384485
eclairdela
Posté le 26-02-2007 à 21:07:10  profilanswer
niveau qualité du tuner c'est quoi le mieux entre la nova et l' ati?
n°5384531
mickr
Posté le 26-02-2007 à 21:41:16  profilanswer
aucune difference en tnt, la tnt c'est un flux numerique : tu le reçois ou tu le reçois pas, la qualité d'image dépend du codec utilisé, celui de windvd, powerdvd, ati ou purevidéo nvidia.
pas testé l'analogique, aucun intérêt.
n°5384701
eclairdela
Posté le 26-02-2007 à 23:08:19  profilanswer
ok merci
n°5386427
sadhill
Posté le 27-02-2007 à 20:56:41  profilanswer
Jackpote potes!!!
Jme suis repenché sur le probleme de scan, et en fait j'ai trouvé une nouvelle config et là ca cartonne  :-) environ 45 chaines dont MCM, comedie, planete, RTL9, TMC, paris premiere etc etc etc.
Donc meme en etant relié par "le cable", j'ai fait un scan en décochant "cable" et en cochant "additionnel", le scan a été 5 fois plus rapide et m'a trouvé 68 canaux en tout mais quelques doubles apparement et surtout beaucoup moins de gresillements, je pense que ca doit etre dû a un ventilo additionel ou quelqe chose comme ca qui me met un litige, aujourd'hui +1 pour cette carte :-) , bon courage
n°5387224
defjay
Posté le 28-02-2007 à 11:52:43  profilanswer
Du nouveau de la part du SAV Cdiscount ????
n°5387924
G_u_s_G_u_​s
Posté le 28-02-2007 à 17:12:25  profilanswer
Pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui, j'essaierai avant la fin de la semaine.
Sinon, je suis en train de tester la carte avec ma télé comme sortie, et c'est inutilisable... Même en 800x600 les caractères sont à peine lisibles. Ma question est donc: j'ai forcément raté quelque chose, mais quoi ? Quelqu'un peut me filer un coup de main (ou me rediriger vers un site qui en donne) ? Merci beaucoup =)
n°5387993
sadhill
Posté le 28-02-2007 à 17:47:45  profilanswer
Bah de mon coté, le probleme pour avoir la TV est résolu, meme les grésillement qui etaient dûs a un ventilo de 8cm que j'avais mis en supplement (je capte 53chaines, parfaitement, tant audio que video).
Je viens de tester l'acquisition en relant la carte a ma PS2 et ca marche nikel aussi.
Il me reste plus qu'a me pencher sur l'overcloking pour voir ce que cette carte a dans le ventre, en tout cas je suis dorénavant pleinement satisfait de ce produit, apres avoir lutté avec les pilotes quelques temps, c'est la fête pour 149eur  :-)
n°5388018
defjay
Posté le 28-02-2007 à 17:57:02  profilanswer
Brancher la PS2 sur cette carte, ça ça m'interesse ?  :love:  :love:
Quel outils sous Vista ?
La péritel dans la connectique VIVO de la carte c'est en IN ou OUT ?
n°5388131
jfc
Posté le 28-02-2007 à 18:47:05  profilanswer
Tout dépend de ce que tu as comme télé : les anciennes n'etaient pas terrible, mais une télé de moins de 5 ans avec une diagonale d'au moins 66 cm ca doit le faire.
Par contre c'est pas pour faire du traitement de texte  :pt1cable:  testes avec un film, tu devrais etre satisfait du résultat, les ati sont généralement de meilleur qualité que les nvidia.
Sinon tu as des réglages dans les options, vérifies que tu es bien en pal francais (le G je crois), tu dois meme pouvoir mettre en 1024*768, passes aussi sur les réglages couleur lumiere contraste gamma qui sont jamais bien optimisés, ainsi que l'overscan pour avoir les films sans bandes noir sur les cotés.
Dans les options, mets toi en mode théatre et plein écran, ca te permet d'avoir un film directement en plein écran sur ta télé.
Après je n'est pas encore pu tester ce que vaut cette ati all in wonder (le cable qui passe par la cave jusqu'a la télé est un svidéo et pas un peritel  :fou: ) mais ya pas de raisons que cette carte ne soit pas aussi bonne que mon ancienne 9800 pro ou ma x800 xt
n°5388231
G_u_s_G_u_​s
Posté le 28-02-2007 à 19:52:24  profilanswer
Je veux pas faire du traitement de texte, mais je veux pouvoir lire correctement le nom des menus dans Firefox... Là les lettres que je suis en train de taper sont floues à l'écran. Je vais tester les réglages dont tu parles, je viendrai feedbacker ici.
Hmmm, le coup du PAL, c'est où ? Et ça serait utile pour rendre le Bureau utilisable ?
Message édité par G_u_s_G_u_s le 28-02-2007 à 20:28:19
n°5393312
defjay
Posté le 03-03-2007 à 14:33:17  profilanswer
Vous avez une idée de quel soft prendre pour exploiter la vivo de cette carte sous Vista.
Ex : capture analogique et branchement de la PS2 sur la carte en entrée ??
n°5395303
phiphiphap​ha
Posté le 04-03-2007 à 16:13:35  profilanswer
on la trouve ou cette carte ? je la vois plus en vente? ou a 250 euros...alors quelle etais a 150 euros chez cdiscount il y a 1 mois a peine.
Message édité par phiphiphapha le 04-03-2007 à 16:15:42
n°5396585
gounch
Posté le 05-03-2007 à 11:27:45  profilanswer
éh wai fallait en profiter :)
niveau perfs overclockée ca marche mieux qu 'un 1950Pro avec en + un tuner et un bundle pack ( lorsqu'il est complet ptdr!) excellent pour 149€ !!!!!
y a pas longtemps Cdiscount en a remis mais pas longtemps.....
j pense que ca va être dur de la trouver maintenant!
sinon là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036485.html mais c'est 280€ lol !
n°5396683
phiphiphap​ha
Posté le 05-03-2007 à 12:30:21  profilanswer
et la x1950 gt ca vaut quoi ?
n°5397124
eclairdela
Posté le 05-03-2007 à 15:18:32  profilanswer
sur ebay
n°5397230
jfc
Posté le 05-03-2007 à 16:12:44  profilanswer
Bon, j'ai enfin raccordé cette carte à la tv (peritel vers svidéo, puis svidéo vers peritel, ca fait lourd en adaptateur !) et la c'est un peu la déception, pour un modele all in wonder, la qualité sur la tv est moins bonne qu'avec ma regrété x800pro et ma 9800pro...
Le niveau de détail est effectivement faible, du texte c'est meme pas la peine d'y penser meme en très gros ! en 1024, avec mes anciennes cartes on pouvaient y arriver, mais la c'est vraiment trop flou.
Faute à l'adapatateur péritel de cette carte plutot qu'une prise svidéo ou rca ? toujours est il que je suis décu, une all in wonder ce devait de faire au moins mieux qu'une autre ATI, la c'est du niveau de nvidia peut etre pire.
Pour un film ca va, pas de probleme c'est bon mais pour selectionner un film avec la télécommande dans une fenetre d'ouverture de fichier windows (avec bsplayer par exemple) en 1024 faut meme pas y penser ! donc meme combat pour toi avec tes menus dans Firefox
Bon après ja vais pousser un peu les tests, la c'etait par exemple avec les drivers 7.2 et avec le CCC (il s'ouvre plus vite avec cette version, c'est vrai, mais il charge 80 mo de ram !).
Du coup je vais repasser sur un pilote avec seulement le control center, et avec ati tray tools pour les parametres pour affiner la qualité.
Pour les options j'ai rien trouvé de transcendant dans les CCC, juste l'overscan, le PAL G ou B, le mode theater pour avoir directement une vidéo en plien ecran sur la tv, et c'est tout... Je me rappelais avoir eu plus d'option sur le control center, genre la netteté, les couleurs de la sortie tv.
Je vais poursuivre les reglages, je te retiens au courant.
Mais à premiere vu, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de terrible via cette connexion peritel, il faut passer sur un écran lcd qui aura une connexion vga ou dvdi.
Ps : j'ai une tv samsung 68 cm raccordé en péritel, si d'autres réussisent à avoir quelque chose de correct sur une tv on est preneur des réglages !
n°5398007
gounch
Posté le 05-03-2007 à 22:28:41  profilanswer
X1950gt = 36pipelines shaders/ 8 vertex shaders avec gpu 500mhz/Ram 600mhz
AIW X1900GT = 48pipelines shaders/8 vertex shaders GPU500/Ram 477 (mais assez overclockable), la mienne est en 648/621.
je ne connais pas les capacités d'overclocking d'une X1950gt mais tu dois surement pouvoir atteindre les frequence d'une X1950Pro soit 580/700.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00054744.html
Message édité par gounch le 05-03-2007 à 22:31:14
n°5398091
vofou
Posté le 05-03-2007 à 23:16:36  profilanswer
n°5399517
Elf Envahi​sseur
Posté le 06-03-2007 à 19:36:06  profilanswer
Pour la qualité de la sortie TV, je suis passé par 9700 9800 x850 puis maintenant x1950pro, la meilleur qualité en sortie svideo je l'obtient avec la x1950pro.
Il y a de trés forte chance que ton problème soit lié à la connectique.
Je capte pas trop ton Peritel vers Svideo puis Svideo vers Peritel... pkoi ne pas relier directement de peritel a peritel... tu devrait pouvoir avoir du RGB avec cette carte à condition que ta TV le supporte et éventuellement avoir une qualité encore superieur.
Pense a mettre a 0 le Flicker Removal ca crée du flou, si ta TV est pas 100Hz là faudra peut etre doser.
Message édité par Elf Envahisseur le 06-03-2007 à 19:36:57
n°5399645
sapphire a​depte xd
Posté le 06-03-2007 à 20:34:24  profilanswer
copieur  [:alexrow]
 :D  :D  jdéconne, gros !  :D  ;)
n°5399646
jfc
Posté le 06-03-2007 à 20:34:59  profilanswer
Oui effectivement je n'avais pas précisé, le coup des adaptateurs c'est parceque ma tv est dans l'autre piece, et j'ai un cable s-vidéo (de bonne qualité 10 metre) qui passe par la cave pour rejoindre la tv.
Tu as une x1950pro qui te sort donc directement du s-vidéo, dans notre cas la all in wonder sort sur une péritel (il faut le voir pour le croire  :pt1cable: ) d'ou l'usage d'un adaptateur en sorti de carte et vers la tv (qui ne dispose malheureusement pas d'une entrée svidéo).
Pour le flicker removal tu utilises quel pilote ou utilitaires ? (control panel classique ou CCC ?).
Je suis de toute maniere déçu du peut d'option que je trouve sur les CCC donc je testerai avec le control panel, voir avec ati trays tools.
Dans tout les cas c'est tout a fait exploitable pour les films, mais c'est vrai que pour l'affichage windows c'est pas le top en 1024*768, et comparer à ma 9800 et ma x800 je n'ai pas la meme précision sur la tv...
n°5399689
vofou
Posté le 06-03-2007 à 20:52:07  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
copieur  [:alexrow]
Je suis pas gros !!!! Tu veux que je me mette en colère ??
http://img88.imageshack.us/img88/7384/punisherrz0.jpg
n°5399717
sapphire a​depte xd
Posté le 06-03-2007 à 21:05:34  profilanswer
[:a_bon]
mem pas peur  :D
jtatend moi   [:alfinfrance]     :D   ;)
n°5401299
Elf Envahi​sseur
Posté le 07-03-2007 à 17:26:42  profilanswer
J'utilise le dernier pilote 7.2 ainsi que le CCC en US qui est enfin devenu rapide au chargement.
Niveau réglages, j'ai donc le Flicker removal à 0, SVIDEO Sharpness :" More", je suis en B/PAL, Underscan pour le Bureau Windows en 1024x768.
Et enfin j'utilise ATI Tray Tool afin d'activer ou desactiver la sortie TV (si on la laisse activée pendant qu on joue on perd 25% de perf) car c'est plus pratique pour les profils.
La qualité sous windows est tout a fait correct pour un CRT (Toshiba 85cm 100Hz), c'est exploitable mais inferieur a un LCD, je remplit tout l"écran parfaitement avec un simple reglage via le CCC. En tout cas c'est bien meilleur a ce que j'obtenait avec une 9700/9800/x850 en SVideo: netteté, deformations, couleurs.
n°5401515
jfc
Posté le 07-03-2007 à 19:30:13  profilanswer
merci pour tes réglagles, je vais voir ca.
Effectivement les 7.2 sont plus rapide mais quand tu vois ce qu'il y a en mémoire vive c'est pas étonnant...
et en plus faut passer par ati trays tools pour pouvoir basculer facilement d'un mono a bi écran...
tu as pas testé le control panel avec les ati tray tool ? c'est plus digeste
n°5402004
G_u_s_G_u_​s
Posté le 07-03-2007 à 23:06:59  profilanswer
Oula, j'utilise actuellement AtiTool, j'ai jeté un oeil sur Ati Tray Tools, damned, que c'est bordélique. L'interface est tellement riche que j'ai rien compris, ça m'a fait peur, et j'ai fermé. En fait je me sentais pas de chercher comment refaire les mêmes réglages que dans AtiTools. ATT est vraiment si énorme que ça ? Si oui, je ferai l'effort (et surtout, je passerai le temps) pour apprendre.
n°5411625
G_u_s_G_u_​s
Posté le 13-03-2007 à 15:25:22  profilanswer
Bon, pas de bonnes nouvelles pour la télécommande...
Voilà le mail que je viens de leur envoyer, suite à un appel que j'avais fait, et à leur réponse (vous trouverez des détails de ce qu'il s'est passé dans le texte):
tout d'abord, mon produit est en parfait état, mais je n'ai pas trouvé le moyen de vous contacter autrement qu'en utilisant ce formulaire.
Il y a plus d'un mois (le 05/02/07 pour être précis), j'ai contacté le service client car la carte vidéo que j'ai acheté ne comportait ni manuel d'installation, ni télécommande, ni logiciels. J'ai patienté un mois avant de re-contacter le service clients au téléphone. Le conseiller m'a alors proposé l'accord suivant: au lieu de continuer à attendre d'obtenir ma télécommande et mes logiciels, je pouvais bénéficier d'un bon de réduction. Il m'a assuré qu'on me ferait une PROPOSITION de bon de réduction, et que si le montant me satisfaisait, la demande de la télécommande prendrait fin. Dans le cas contraire, je n'aurais qu'à refuser le bon de réduction pour que ma réclamation suive son cours.
Aujourd'hui, je reçois des e-mails de mon service client, me proposant un bon d'achat de 7€. Ceci est parfaitement ridicule, et totalement inacceptable. A titre indicatif, dans le commerce, une télécommande comme celle qui me manque se vend à 40 € (quarante euros), sans parler des logiciels manquants. Si l'on ajoute à cela l'attente de plus d'un mois pour avoir une "résolution" du problème, ainsi que le coût pour moi d'avoir par deux fois été obligé de contacter le service client par téléphone pour un problème qui est totalement de la responsabilité de CDiscount (me coûtant environ 10€ de frais téléphoniques), il apparait clairement que la situation est absolument désastreuse pour CDiscount.
Je perds patience sur ce sujet. Je rappelle, comme je l'avais dit lors de l'ouverture du dossier, que je suis en contact avec plus de 10 clients de CDiscount qui ont, eux aussi, acheté cette carte. Environ 50% d'entre eux ont reçu le package complet (télécommande et logiciels), alors que le reste, comme moi, ne l'a pas reçu.
Je ne compte pas attendre un autre mois pour avoir une réponse satisfaisante de CDiscount.
Dans une semaine, jour pour jour, moi et ces personnes contacteront, ensemble, une association de consommateurs, puisqu'apparemment CDiscount n'est pas capable de régler ce différend à l'amiable avec efficacité.
J'espère ne pas avoir à en arriver là, et attends avec impatience que vous preniez les mesures qui s'imposent.
Cordialement.
Voilà, j'ai employé la menace de l'association de consommateurs, on va voir ce que ça va donner... Je vous tiens au courant.
Message édité par G_u_s_G_u_s le 13-03-2007 à 15:25:55
Bios d'origineMa config de reve !!!! En avant les photos !
5200 a 900mhzdifference entre une x1900gt et une X1950pro
Choisir entre powercolor x1900 gt et x1900 gt all in wonderprobleme score 3dmark06 3000+ 7900gt
Disque Dur Réduit à 32 Go, 200 Go à l'origineavis URGENT pate thermique origine a64 et a64x2
ATI TV wonder VE3dmark06 : mes resultats !!! Sont ils bons ???
Plus de sujets relatifs à : All in Wonder x1900GT 48 pipes d'origine ? 5200 3DMark06 !
