3601 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
All in Wonder x1900GT 48 pipes d'origine ? 5200 3DMark06 !
n°5371584
G_u_s_G_u_​s
Posté le 20-02-2007 à 17:17:12  profilanswer
Curieux, moi je suis en 634.5/621 avec le ventilo d'origine. Tu as pensé à monter la tension ? Je suis à 1,3V là. En profil 3D uniquement, évidemment.
n°5371612
Posté le 20-02-2007 à 17:27:28  answer
J'ai enfin recu mon alim temps attendu... 15 min d'astallation car changer une alim dans une moyenne tour... ca releve du demontage et remontage complet! et j'savais meme pu ou mettre les cables après!!! Enfin aussi Windows lancé... Verdict: aucune amélioration sur mes problemes de 3D, je contact le SAV de suite. merci a tous pour votre aide je vous tiendrais au courant de l'avancé de mes galère.
Au passage meme si ca réputation n'est plus a faire l'alim Seasonic S12 500... une merveille!
n°5371790
lord_neoba​hamut
Posté le 20-02-2007 à 18:29:10  profilanswer
J'ai monté les tensions GPU et mémoire, j'ai aussi modifié les timing rien à faire je pige pas ca marchait encore ce matin j'installe le X2 et c'est foutu...
n°5372004
gounch
Posté le 20-02-2007 à 19:56:01  profilanswer
je ne penses pas que ca ai un rapport avec le X2...
j'en ai mis un et pas de prob mais c'est vrai que je trouve cette carte qd meme vachement sensible nivo frequence ram car moi aussi j arrive a la monter a 648/648 sans prob puis le lendemain j suis obligé de redescendre un peu puis j peux la remettre....enfin zarb mais ca marche...
n°5372021
Posté le 20-02-2007 à 20:00:45  answer
mauvais montage....peut etre et on le voit si ca chauffe.
pour les frequences il faut monter un peu 1.45v ca passe encore, et c est meme souhaitable si on veut depasser les 650-670mhz.
de plus une carte video c est comme les cpu ca a besoin d un minimum de rodage pour les hautes frequences.
n oubliez pas que les x1900xt prennent 700mhz pour le gpu a 1.4v-1.45v il me semble. il suffit de regarder la t° une fois oc et si ca depasse pas 60° on peus encore monter en frequence.
n°5372055
vassili86
Posté le 20-02-2007 à 20:22:12  profilanswer
jfc a écrit :
http://www.tomshardware.fr/windows [...] 554-4.html
Apparement il y a quand meme des différences entre XP et Vista, donc ton score est peut etre aussi impacté
ton lien ne marche pas  :(
n°5372067
lord_neoba​hamut
Posté le 20-02-2007 à 20:29:38  profilanswer
Effectivement aprés avoir commencé à m'arracher les cheveux, ca s'est remis à refonctionner normalement...
Pour le X2 pas mal mais ne refroidit pas assez les VRM ni la ram, par contre le silence est d'or.
n°5372080
G_u_s_G_u_​s
Posté le 20-02-2007 à 20:36:07  profilanswer
Ouais, le X2 de chez CDiscount à 19€ livré, il me fait de l'oeil, mais bon, j'attends d'avoir éclairci cette histoire de télécommande avec eux, avant d'acheter encore (et surtout du matos pour la carte, vu que s'il fallait la renvoyer...).
n°5372086
Posté le 20-02-2007 à 20:37:33  answer
vos T°, tensions et frequences oc ca donne quoi...?
n°5372295
akabane
Posté le 20-02-2007 à 22:07:11  profilanswer
Pas mal cette petite carte!
Niveau OC, chez moi le core tient 661Mhz@1.4V (pas encore essayé plus haut pour le vgpu).
Par contre la mémoire bloque à 567Mhz@2.15V :/
Tout ça avec le ventilo stock, je monte un VF900 bientôt.
Ca donne du 10021 à 3dmark2005, pour une carte à 150€ je pense pas qu'on peut avoir mieux :)
n°5372300
Posté le 20-02-2007 à 22:11:39  answer
dommage pour la ram, tu dois pouvoir augmenter le vmem a 2.4v si elles sont dissipees avec les rad du zalman par exemple, car c est peu, tu n as pas de chance.
sinon ca me parait bizzare, elles chauffent trop, teste avec le zalman.
sinon pour le vcore comme je le disait plus haut, avec un bon sisteme de refroidissement, il y a moyen de taper 700mhz ou plus avec 1.45v en air , 1.525v avec water.
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2007 à 22:13:56
n°5372385
gounch
Posté le 20-02-2007 à 22:45:53  profilanswer
@dave3810
moi je suis à 648/648 : 1.375v Vgpu et 2.201v pour la ram avec un X2 : mode2d 499/477 42°, mode3d : 648/648 57°
n°5372444
sadhill
Posté le 20-02-2007 à 23:05:30  profilanswer
Question bete...
Quelqu'un sait il si cette carte est compatible crossfire?
(J'ai lu a peu pres toute la notice et j'ai rien vu a ce sujet)
n°5372454
G_u_s_G_u_​s
Posté le 20-02-2007 à 23:11:22  profilanswer
Perso, j'ai créé un autre mode, pour quand je fais que de la bureautique, avec 0,9V de tension, et 300/300. Vous en pensez quoi, c'est une connerie, ça abime, ou alors c'est un bon moyen de réduire chaleur/bruit ?
n°5372704
gounch
Posté le 21-02-2007 à 08:41:07  profilanswer
ben moi pour la bureautique j'ai laissé les frequences d'origine : 499/477
Message édité par gounch le 21-02-2007 à 08:41:38
n°5373000
defjay
Posté le 21-02-2007 à 11:20:44  profilanswer
Bonne question.
D'instint je dirais que les trop grosse différence de fréquence userait la carte plus que d'habitude. Mais c'est moteur de voiture Inside :)
n°5373152
lord_neoba​hamut
Posté le 21-02-2007 à 11:49:36  profilanswer
Je peux passer le core à 675mhz et même 700mhz, mais aucun gain la mémoire ne suit pas malheureusement...
Pourquoi ils ont pas mis de la ram 1.2ns.....
n°5373227
jfc
Posté le 21-02-2007 à 12:17:55  profilanswer
Tu as quoi comme chip mémoire, marque et latence ? c'est bien de la 1.6ns ?
Dit toi que si c'etait pas du build by ati, tu aurais pu trouver de la 1.8 voir 2.0, (je mis connais pas) de quoi juste assurer les 477 prévu d'origine...
n°5373232
lord_neoba​hamut
Posté le 21-02-2007 à 12:21:45  profilanswer
C'est de la 1.6 signée samsung, c'est quand même dommage de brider le core avec de la ram qui ne suit pas.
n°5373235
gounch
Posté le 21-02-2007 à 12:23:47  profilanswer
Mais c'est quoi le plus important ? monter en frequence proc' ou en frequence ram? car si on regarde les frequences choisies par les construteurs c'est la vitesse de la ram qui est le plus souvent fortement augmentée.
exemple : X1950Pro Saphir: 580/700 ; X1950pro Powercolor : 600/700...
x1950XTX 650/1000... dernières 8800gts/gtx...500/800 et 575/900...
avec cette AIW X1900GT on remarque que la frequence du GPU peu monter très facilement à 650 voir plus tandis que la ram elle stagne vers 650 mhz (rappel: je suis à 648/648 ca reste assez stable).
Message édité par gounch le 21-02-2007 à 12:28:42
n°5373244
lord_neoba​hamut
Posté le 21-02-2007 à 12:26:51  profilanswer
Il faut que les deux soient équilibrés, si la fréquence de la ram est trop basse tu vas perdre en bande passante, et augmenter la fréquence du core ne servira à rien.
n°5374610
eclairdela
Posté le 21-02-2007 à 21:23:54  profilanswer
quand je lance le bayage auto avec ma nouvelle config le pc reboot, ça doit venir de l alim?
pour le probleme de l o/c de la ram toujours pas résolu (trouve pas le bon réglage dans le bios)
n°5374906
Posté le 22-02-2007 à 00:13:13  answer
lord_neobahamut a écrit :
Je peux passer le core à 675mhz et même 700mhz :love: , mais aucun gain la mémoire ne suit pas malheureusement...
moi je m estimerais quand meme haureux de posseder une x1900xt AIW, paye peu chere, qui s oc bien, et qui selon moi est bien mieux que x1900gt² ou x1950pro. :)
sinon au 3dmark 2005 tu fais combien? :jap:
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2007 à 11:40:36
n°5375098
gounch
Posté le 22-02-2007 à 08:46:53  profilanswer
A votre avis jusqu a combien peut-on monter le voltage de la ram? (quelqu'un connait-til les reglages de tension vgpu et ram d'une X1950pro?)
ps: 3dmark05 @648/648 :9240, @603/603 : 9120 lol autant laisser à 603 c'est beaucoup plus stable lol surtout pour la ram  :ange:(resultats seulement sur les 3 tests graphiques pas de test processeur)
Message édité par gounch le 22-02-2007 à 09:27:49
n°5375405
lauloulou
Posté le 22-02-2007 à 11:40:35  profilanswer
Encore un, je viens de recevoir la carte sans telecommande ni adobe
numero de serie P061001366x la carte etais emballé sous blister  ou en est votre reclamation au pres de cdiscount??
Autrement je voulais demander j'ai une fortron 350w serais-ce suffisant pour la carte graphique en plus sachant que j'ai un E6300 1giga memoire vive et une carte pci tuner tv
n°5375419
Posté le 22-02-2007 à 11:46:54  answer
pour la ram il y a peu de choses a faire....
on peut: soit baisser les timings et la rendre + rapide mais ca monte - en frquence, ou augmenter les timings et essaier de la faire monter encore un peu.
pour la x1950pro il me semble que le vgpu tourne aux alentors de 1.1v-1.2v et pour la ram 1.9v-2v.
petit rappel, la x800gto² que j avias avait de la 1.6ns et je montais a 650mhz avec timing xs et un vmem de 2.4v.(excusez moi)
edit: pour la fortron ca risque d etre juste mais ca doit booter et tu devrais pouvoir jouer.
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2007 à 20:01:24
n°5375742
defjay
Posté le 22-02-2007 à 14:13:01  profilanswer
Des retours d'infos sur les demandes auprès de Cdiscount ?
n°5375806
Posté le 22-02-2007 à 14:35:01  answer
Moi aucune j'ai envoyé une demande suite a mes problemes (probablement une carte defectueuse moi) depuis 2jours... je m'inquiete pas encore... c'est si j'obtient l'échanger que je m'inquieterait... car est ce qeu je recevrais un bundle complet???
n°5375833
G_u_s_G_u_​s
Posté le 22-02-2007 à 14:41:30  profilanswer
Perso ça traine toujours sans signe de leur part. Mardi ça fera deux semaines, donc mardi, je les appelle, et ils ont intérêt à avoir un filtrage sonore au niveau du standard, parce que je vais gueuler...
n°5375874
Posté le 22-02-2007 à 14:56:28  answer
J'ai deja eut a faire a la sav de CDiscount (Alim de la Antec P150 qui marchait pas avec ma config) et ils avaient répondu dans les 2-3 jours avec retour SAV dans la semaine qui suivait
n°5375881
sadhill
Posté le 22-02-2007 à 14:59:15  profilanswer
Salu a tous...
- à Laloulou : tu n'as pas de chance car moi j'ai recu ma carte de cdiscount mardi matin (à 149 + chronopost), et j'avais bien la telecommande et les 2 suites Adobe en DVD's + tous les accessoires (franchement le bundle est impressionnant.
En revanche au niveau de ton alimentation, va falloir que tu la changes je pense, surtout avec un processeur dual core, sur la notice il est bien écrit qu'il faut une alimentation +450W, personnelement jme suis offert une alim SPIRE de 600W a internity a 53.90eur et ca tourne impeccable.
Ma config...
CM->DFI infinity 975X/G
Proc-> E6300 intel
RAM->2x1Go corsair value
CG->celle dont on parle si bien  :-)
et des HDD en Raid
Cependant, j'ai des soucis au niveau du balayage des canaux, le scan ne me trouve rien  :-/ je suis pourtant abonné au cable, je n'ai meme pas la TNT, si klk1 a eu le meme probleme, merci de faire signe (PS : j'ai les pilotes par défaut)
n°5375888
G_u_s_G_u_​s
Posté le 22-02-2007 à 15:02:10  profilanswer
Ici c'est un peu plus complexe, je pense qu'il faut qu'ils "enquêtent", qu'ils voient avec PowerColor, etc. Donc c'est pas juste "on vous en renvoit une neuve parce que la votre marche pas". Ca excuse pas 10 jours de délai sans nouvelles, par contre.
n°5375893
Posté le 22-02-2007 à 15:05:05  answer
oui voila c autant ca que la résolution du probleme, un manque complet d'infos métonne car moi il m'avait repondu dans les 2-3 jours et j'avais des messages regulié on va dire du suivi de la chose
n°5376666
sadhill
Posté le 22-02-2007 à 20:49:38  profilanswer
Salu a tous....
Apres avoir essayé toutes les methodes possibles (je pense) il m'est impossible de trouver de chaines avec le scan...J'ai donc essayé le k!TV et il m'a trouvé les 300 chaines dont je dispose avec mon abonnement numericable (meme les cryptées genre Comedie etc)
Ca serait sympa ke vous disiez si vous avez des probs ou si ca marche bien vos scans pour avoir les chaines TV
n°5376835
lauloulou
Posté le 22-02-2007 à 22:11:11  profilanswer
bonsoir a tous j'aimerais savoir si votre ventilo ne fais pas un bruit bizzare le mien fais un bruit de tracteur claquement a froid puis une fois avoir tourné un peu il fais un bruit de tondeuse quand je tourne le ventilo avec un doigt on entend le ventilo frotter . J'aimerais savoir si je suis la seul personne dans ce cas la
n°5376912
jfc
Posté le 22-02-2007 à 22:53:30  profilanswer
la effectivement vu ce que tu décris, c'est pas le bruit standard...
Regardes si tu vois quelque chose qui touche les palles et que tu pourrais retirer,ou appuis un peu sur le ventilo des fois que ce soient les palles qui sont mal clipser.
Sinon c'est au choix soit tu demandes un retour sav, soit tu investis dans le arctic cooling X2 (tu le trouves a 17 euros +2 euros de fdp chez cdiscount par exemple)
n°5376934
sadhill
Posté le 22-02-2007 à 23:03:57  profilanswer
Ca marche chez vous la TV avec le pilote 9.13?
n°5377189
Posté le 23-02-2007 à 04:21:18  answer
Reponse du SAV dès aujourd'hui ! (rapide rien a redire pour le moment...) Il  me propose un retour en SAV direct... on vera si ca résout enfin mon probleme!
n°5377301
sadhill
Posté le 23-02-2007 à 09:34:00  profilanswer
Donc probleme résolu au niveau du scan en installant les pilotes 9.16, cependant la qualité de récéption n'est pas vraiement au rdv...
-pilotes ATI 9.13=>0 chaines trouvées !!!
-pilotes ATI 9.16=>23 chaines trouvées, quelques gresillements au niveau du son sur certaines chaines, mais image tres belle
-pilotes ATI sans le ATImultimediacenter et k!TV=>300 chaines trouvées, son impeccable et qualité d'image supérieure aux configs précédentes
Vivement un meilleur pilote de la part de ATI  :-/
n°5377862
titiwest
Posté le 23-02-2007 à 13:50:14  profilanswer
Malheureusement ATI en a décidé autrement http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2449
J'ai testé K!TV il me trouve les chaines numericable également mais il n'arrive pas  à les stabiliser c'est space sinon je trouve qyue la reception des chaines avec le multimedia center est vraiment pas terrible, les chaines de la tnt via une antenne interieure sont introuvables...
n°5378572
sadhill
Posté le 23-02-2007 à 19:37:27  profilanswer
Merci pour ton lien et ta reponse titiwest, c'est tres interressant et au moins on ne va pas attendre en vain un nouvo pilote...
Je vais essayer de trouver du temps pour resoudre ces problemes de réception, ca srait vraiement dommage de ne pas utiliser le tuner. Quoi qu'il en soit, k!TV me semble etre la meilleure solution, car leur foutu mediacenter a apparement tendance a boguer internet egalement (je ne m'avance pas trop sur ce bogue d'internet, ca ne fait k1 journée ke j'ai installé ma nvelle config).
Je vais au moins tester le pilote ATI sorti le 21/2 dernier, on verra si cela fonctionne mieux.
Bios d'origineMa config de reve !!!! En avant les photos !
5200 a 900mhzdifference entre une x1900gt et une X1950pro
Choisir entre powercolor x1900 gt et x1900 gt all in wonderprobleme score 3dmark06 3000+ 7900gt
Disque Dur Réduit à 32 Go, 200 Go à l'origineavis URGENT pate thermique origine a64 et a64x2
ATI TV wonder VE3dmark06 : mes resultats !!! Sont ils bons ???
Plus de sujets relatifs à : All in Wonder x1900GT 48 pipes d'origine ? 5200 3DMark06 !
