8955 connectés
  warzone
warzone
n°10821045
Areinne
Posté le 10-09-2020 à 12:11:02  profilanswer
bonjour
Je ne s'ai pas trop ou poster ça.
Quand je joue à Warzone entre amis j'ai 90~Fps et parfois sans raison mes Fps ce bloc à 5~ Fps et remonte pas obliger de quitter le jeu et de relancer.
Vous pensez que ça peut venir de c'est mise à jour là ?
https://zupimages.net/up/20/37/0p96.png
J'ai déjà passé un coup de DDU en mode sans échec + réinstallez-les driver de la Cg
ma config 2080 + R5 1600.
Edit en jeux multi je joue en 1080P
Message édité par Areinne le 10-09-2020 à 12:30:34
n°10821063
Horus84
Posté le 10-09-2020 à 12:28:18  profilanswer
Ton jeu est installé sur SSD ou hdd 7200 ou 5000 ?
n°10821065
Areinne
Posté le 10-09-2020 à 12:30:51  profilanswer
HDD 7200 RPM
c un hdd ou jai juste des jeux dessus et rien d autre
Message édité par Areinne le 10-09-2020 à 12:31:25
n°10822301
ledesillus​ionniste
Posté le 11-09-2020 à 20:38:08  profilanswer
mauvaise détection du jeu et carte qui idle ou bug du jeu.
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10822539
Areinne
Posté le 12-09-2020 à 05:32:53  profilanswer
comment je peut savoir sa vien de quoi ?
Message édité par Areinne le 12-09-2020 à 05:34:23
n°10822544
kabyll
Posté le 12-09-2020 à 07:44:57  profilanswer
Fais peut etre un userbenchmark pr faire une idée generale des perf de ta machine,
Sinon, installe After Burner, affiche l'utilisation cpu, gpu, etc pendant que tu joues,
et qd tu constates des grosses baisses de fps, tu mates si ca a l'air d'être corrélé à qqch,
par ex. le cpu qui a baissé en frequence pcq il throttle a cause de la temperature
n°10822804
Areinne
Posté le 12-09-2020 à 16:50:01  profilanswer
je vais testé mais je pense pas car le r5 1600 chauffe pas des masse et jai un pure rock c pas fou mais je pensé c assé
n°10822817
kabyll
Posté le 12-09-2020 à 17:10:32  profilanswer
oui ca devrait être assez en effet, mais c'était pour l'exemple,
essaye un userbenchmark, ca te donnera une idée générale de la machine
(ps: t'as 16go de ram? pcq des potes galerent sur warzone avec 8go + discord etc. ms pas à ce point qd mm)
Message édité par kabyll le 12-09-2020 à 17:10:47
n°10823251
Areinne
Posté le 13-09-2020 à 04:12:03  profilanswer
oui jai 16 gb de ram
  warzone
Nouveau Processeur à 100% sur Warzone !Conseil achat remplacement de CG 1060 pour Warzone
Avis sur changement de config gamer (lags Warzone)Drop FPS avec RX5600XT neuve (warzone, apex...)
Je freeze en jeu(cs : go, cod warzone) avec une rtx 2070
Plus de sujets relatifs à : warzone
