8045 connectés
  Drop FPS avec RX5600XT neuve (warzone, apex...)
n°10746285
ext6870
Posté le 04-04-2020 à 16:08:02  profilanswer
J'ai acheté une rx5600xt pour jouer à des jeux sans trop de soucis mais quelques jeux notamment warzone ou apex par exemple pose problème:
Les jeux sont en moyen voir low, tout mes pilotes sont à jour, windows et bios également. j'ai des drops qui ce traduit par un passage de 130fps à  80fps et une remonté à 130fps en une fraction de seconde qui me provoque un effet de micro freeze ou de petit ralentissement. Windows est configuré pour le jeu grâce à des astuces comme l'option élevée dans les options d'alimentation par exemple, les options d'apparence sur performance  ...ect ...
Je n'ai pas trop de soucis sur overwatch et j'ai l'impression que tout va pas trop mal dans la section entrainement de warzone ce qui m'a fait pensé à un problème de drop internet mais j'ai la fibre via ethernet 22 ms 480méga stable.
Voici la configuration:
-Ryzen 5 1600x (changement par 3600x dans quelques semaines)
-RX5600xt 6gb sapphire pulse (stock et branché en displayport)
-16gb ram 2*8 2400mhz ddr4 corsair/crucial
- Msi gaming pro B350M
- Ventirad pure rock slim be quiet! (en 27° et 33° hors jeux) / ( Pâte thermique corsair TM30)
-Alimentation 600W EVGA
-Hard disk 1TO westerndigital blue
-Ecran acer KG241Q 144HZ freesync activé
*tout les composants viennent d'un site d'informatique très connu au 4 lettres ;) *
A dire que le software radeon adrenaline est dans une configuration par défault, aucun composants est sous pressions d'Overclock, qu'un nettoyage par mon anti virus et par mon anti malware a été effectué . Une réinstallation de windows à été fait également il y a peu.
n°10746290
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 04-04-2020 à 16:41:56  profilanswer
Essaie d'installer Afterburner afin de monitorer ta carte et voir si cela survient quand une baisse de la fréquence GPU/RAM s'opère.
Passe également les détails au maximum afin de faire bosser ta carte un peu plus pour éviter un éventuel downclocking.
n°10746299
ext6870
Posté le 04-04-2020 à 17:23:26  profilanswer
Je vais tester ton logiciel.
Qu'elle sera le problème révélé si effectivement la fréquence baisse en même temps que les drops?
n°10746301
Invite_Sur​prise
Posté le 04-04-2020 à 17:29:49  profilanswer
Un problème de pilotes.
Ça rejoindrait ce que l'on retrouve dans les problèmes rencontrés dans les pilotes AMD sous le descriptif :
Some games may exhibit stutter intermittently during gameplay on Radeon RX 5000 series graphics products.
http://www.amd.com/en/support/kb/r [...] win-20-4-1
n°10746303
ext6870
Posté le 04-04-2020 à 17:32:47  profilanswer
Donc la seul solution sera d'attendre un MàJ :/ !?!
Je testerai ce soir sur warzone
n°10746307
havoc_28
Posté le 04-04-2020 à 17:39:46  profilanswer
Voir aussi le comportement du processeur lors de ces baisses, ça reste un 1600X avec de la DDR4  plutôt "lente".
Message édité par havoc_28 le 04-04-2020 à 17:40:54
n°10746317
Invite_Sur​prise
Posté le 04-04-2020 à 17:48:50  profilanswer
A voir pour la MAJ de drivers mais regarde également la charge GPU et CPU lors des drops afin de te faire une idée.
AfterBurner permet d'afficher ces deux données (OSD settings).
edit : un thread sur le sujet :
http://www.reddit.com/r/AMDHelp/co [...] th_5700xt/
A priori, ça le fait moins en mode borderless niveau réglage du fullscreen. Mais pas mal de gens sont impactés donc tu n'es pas le seul.
Message édité par Invite_Surprise le 04-04-2020 à 18:00:47
n°10746327
ext6870
Posté le 04-04-2020 à 18:06:46  profilanswer
En attendant ce soir directement en jeu, est-ce que un OCCT pourrai vous aider à m'en dire plus?
n°10746331
Invite_Sur​prise
Posté le 04-04-2020 à 18:14:16  profilanswer
Non pas vraiment.
Comme indiqué dans mon edit, cela touche pas mal de configurations différentes.
Le mieux est de vérifier dans un premier temps le comportement de ta conf quand tu rencontres le soucis.
Ça fait comme dans la video ci dessous ?
http://www.youtube.com/watch?v=wWQxTuVKQzY
n°10746395
ext6870
Posté le 04-04-2020 à 22:00:53  profilanswer
Bonsoir,
Voilà le résultat de afterburner
https://www.youtube.com/watch?v=A72 [...] e=youtu.be
n°10746399
havoc_28
Posté le 04-04-2020 à 22:12:49  profilanswer
Il n'y a pas de stuttering visible dans ta vidéo contrairement à celle postée par Invite_Surprise, en tout cas youtube ne permet pas de vraiment s'en rendre compte.
Après dans un monde ouvert, en multijoueur, il est normal d'avoir des variations d'ips plus ou moins importantes, tu pourrais essayer de limiter le tau d'image par seconde voir si ton impression de fluidité est meilleur ...
Et dans Afterburner tu devrais mettre le % d’utilisation du CPU et du GPU pour voir si y a un élément qui limite clairement ou non.
Message édité par havoc_28 le 04-04-2020 à 22:18:06
n°10746405
ext6870
Posté le 04-04-2020 à 22:40:35  profilanswer
La vidéo est en 30fps et le jeu même pendent les drop est au dessus des 30 :/ ça explique pourquoi ça ne ce voie pas
n°10746416
eastride
Posté le 04-04-2020 à 23:20:04  profilanswer
c'est ton cpu le soucis, il est trop limite
n°10746418
Invite_Sur​prise
Posté le 04-04-2020 à 23:25:52  profilanswer
Re,
Effectivement, difficile de se rendre compte compte avec ta vidéo mais merci pour ton retour.
Comme dis Havoc, il faudrait que tu rajoutes la fréquence GPU et RAM dans tes options OSD d'Afterburner histoire de voir d'éventuelles fluctuations à ce niveau.
Après, c'est vrai que le CPU tourne fort je trouve.
Il faudrait que tu augmentes les détails afin de te retrouver plus GPU limited car en fait ton GPU a tendance à se tourner les pouces.
edit : dans Détails et Textures, mets tout au max.
Dans Ombres et Lumières, idem, et rajoute l'occlusion ambiante et la réflection de la lumière.
Dans les effets de Post-traitement, passe en SMAA 4X et la profondeur de champ active.
Bref, essaie de faire plus bosser ton GPU, n'aies pas peur de pousser les détails aux max et vérifie le comportement de l'ensemble. Normalement, ton CPU devrait moins bosser pour le coup.
edit2 : Après, on peut également voir que ta RAM GPU est au max en permanence, du coup, on peut noter également une augmentation assez forte de l'utilisation de la RAM système, peut-être pour pallier l'absence de RAM GPU disponible.
Message édité par Invite_Surprise le 04-04-2020 à 23:43:18
n°10746437
ledesillus​ionniste
Posté le 05-04-2020 à 00:42:21  profilanswer
cette utilisation aussi élevée de la cpu c'est normal ?
Ce jeu bouffe tous les cores d'un hexacore ?
Si tu n'as rien en fond qui bouffe la cpu, tu devrais passer sur un 3600 ou 3700
Message édité par ledesillusionniste le 05-04-2020 à 00:49:05
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10746440
quicksilve​r01
Posté le 05-04-2020 à 00:53:55  profilanswer
:heink:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10746445
eastride
Posté le 05-04-2020 à 01:13:36  profilanswer
[:vinx2]
n°10746450
Invite_Sur​prise
Posté le 05-04-2020 à 01:23:46  profilanswer
Sur cette vidéo avec un i5-8400 et une 1060 6GB, tu peux voir les réglages que le gars met :
http://youtu.be/Sp1q11ygTcU?t=16
Idem, la RAM est full, il mentionne un petit peu de micro-stutters mais c'est pas trop gênant d'après lui et on est loin de la vidéo que j'ai posté plus haut.
Sur une autre vidéo, avec une 5600XT le gars fait un comparo entre low settings et ultra, et il n'y a pas de problème particulier, le CPU est meilleur et la charge n'est pas aussi forte que chez toi.
Donc ouais, peut-être un problème de couple CPU/RAM. Essaie de passer tes options en ultra pour alléger ton CPU mais le comportement est très différent par rapport à ta vidéo, notamment en ce qui concerne la charge GPU.
Sa charge GPU RAM est beaucoup moins importante que toi également en low settings.
http://www.youtube.com/watch?v=rjodLSY2fjk
n°10746458
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 02:24:37  profilanswer
Bonsoir,
Suite aux réponse voici une vidéo 60fps avec les controles afterburner
Les drops sont voyants (j'en est un beau au début en rentrant dans le hangar .
https://youtu.be/SNtb3Ng2O5M
Le cpu sans l'enregistrement est 10/15% moin élevé .
n°10746459
Invite_Sur​prise
Posté le 05-04-2020 à 02:33:12  profilanswer
Okay, merci pour cette vidéo.
Le CPU charge à mort quand même mais si tu dis que c'est à cause de l'enregistrement ça peut aller. Peut-être essayer de l'OC un peu si c'est possible.
Sinon, on peut voir que ton GPU ne tourne pas correctement et descend vraiment très bas par moment (547MHz dans le pire moment !!!), c'est vraiment surprenant quand on voit les vidéos que j'ai posté plus haut.
je ne connais plus tellement les possibilités des drivers AMD et je ne sais pas s'il y a l'équivalent du mode maximum performance comme dans les paramètres de gestion d'alimentation chez NV afin de forcer la fréquence vers le haut.
Je m'en remets à des gens qui connaissent mieux que moi mais le comportement de ton GPU n'est pas normal, il y a trop de variations de fréquences et ça descend vraiment trop bas, la charge GPU étant faible. A voir si d'autres personnes peuvent t'aider car je ne connais pas assez bien les pilotes AMD (dernière carte AMD pour moi, une 7970 :o). Bonne continuation et j'espère que tu pourras trouver une solution  :jap:
Message édité par Invite_Surprise le 05-04-2020 à 02:45:24
n°10746461
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 02:43:53  profilanswer
Qu'est ce qui pourrait faire que ce gpu baisse en Mhz?
n°10746462
Invite_Sur​prise
Posté le 05-04-2020 à 02:46:22  profilanswer
Je ne sais pas ext6870 et je passe le relais à des gens qui ont plus de connaissances que moi avec les cartes AMD.
edit : La carte se comporte normalement dans le menu avec 125W de conso mais in game c'est vraiment pas ça :/
Message édité par Invite_Surprise le 05-04-2020 à 02:58:57
n°10746464
havoc_28
Posté le 05-04-2020 à 03:28:19  profilanswer
On remarque que le GPU, en % d’utilisation ne monte pas très haut : / ça pourrait indiquer que le CPU ne suit pas et les baisse de fréquences.
Car bon même si le CPU indique sans stream 80/85% d'utilisation, avec le SMT ça veut pas dire  qu'il a encore 20 à 15 % de marge.
1080P 144 hz ... 1600X / DDR4 2400 c'est peut être ça la combinaison qui va pas :(.
SI tu baisses les options relatives au CPU genre distance d'affichage etc, faudrait voir si les drops continuent ou pas ou bloquer le tau d'image par seconde à 75/90 voir ce qui ce passe.
Je peux dire le mois passé sur Warzone, avec une 5700XT en 1440P et un i7 5775C, le tau d'utilisation du GPU était constamment proche des 100 %, et le jeu était très fluide, de même avec une RTX 2070 maintenant.
Message édité par havoc_28 le 05-04-2020 à 03:59:31
n°10746465
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 04:36:43  profilanswer
J'ai peut être un bottleneck cpu ? Le 1600x ne peu peut être pas suivre cette rx5600xt, ect-ce que ma priorité n'est pas de passer à la r5 3600 et passer à de la barettes 3600mhz par la suite!?
n°10746563
havoc_28
Posté le 05-04-2020 à 12:43:38  profilanswer
C'est une possibilité, mais pour ça faut tester, certaines options gourmande niveau CPU pour confirmer que ça vient bien du CPU.
n°10746591
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 14:12:46  profilanswer
Ou alors le cpu commence à lâcher :/ !?
n°10746592
havoc_28
Posté le 05-04-2020 à 14:14:32  profilanswer
Non, dans ta configuration tu as un élément limitant, c'est à toi de déterminer lequel c'est, on te donne juste des pistes, on peut penser que ça vient du CPU, mais à nouveau c'est toi de le déterminer en réglant certaines options pour mettre en lumière cela.
Message édité par havoc_28 le 05-04-2020 à 14:16:24
n°10746596
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 14:22:51  profilanswer
Je vais faire quelque test sur apex notamment, je vous donnerez les résultats .
n°10746605
Invite_Sur​prise
Posté le 05-04-2020 à 14:43:02  profilanswer
Je pense que c'est une bonne idée ouais, à tester en activant également la VSync pour maintenir les FPS.
n°10746615
b3nder13fr
Et mon cul c\
Posté le 05-04-2020 à 15:08:12  profilanswer
J'avais ce genre de prolème avec mon 1600X, il a fallut l'OC à 4.2 sous WC pour voir une amélioration et ce dans tous les jeux ! Depuis j'ai migré sur un 3600. La RAM aussi en 2400 m'a posé problème.
n°10746689
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 16:43:05  profilanswer
Après plusieurs sessions de jeux, avec tout ce qui concerne le cpu mis en bas/désactivé mais en laissant ce qui concerne le gpu en haut ça va mieux sur apex (qui consomme moin que warzone en cpu je pense) . voici une image avec les utilisations composant en pourcentage . on peut voir que le cpu n'est plus à 95% .
https://zupimages.net/up/20/14/57lg.jpeg
n°10746808
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 21:30:29  profilanswer
J'ai du coup comme projet d'investir et prendre un ryzen  3600 avec 16gb ram ballistix ddr4 3200mhz(c'est le max pour ma  carte mère) .
Est-ce que ça ira mieux?
n°10746817
Invite_Sur​prise
Posté le 05-04-2020 à 21:54:02  profilanswer
En tout cas, ça fera pas de mal. Mais c'est surprenant de voir ta CG aussi peu sollicitée.
Message édité par Invite_Surprise le 05-04-2020 à 21:55:17
n°10746819
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 22:03:17  profilanswer
les 90/99 % sont atteint plusieurs fois pendant la partie.
n°10746870
ext6870
Posté le 05-04-2020 à 23:16:32  profilanswer
Je up déssolé mais il y a du nouveau .
J'ai lancé warzone dans son mode "confiné mais suréquipé "
Afterburner était lancé et eu pu constant un jeu fluide sans drop avec des graphismes élevés alors que j'ai rien modifié sur mon pc:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/14/yaxh.jpg
n°10747349
ledesillus​ionniste
Posté le 06-04-2020 à 23:14:03  profilanswer
charge cpu moitié...fps doublé... kesskissepasse
n°10747361
Invite_Sur​prise
Posté le 07-04-2020 à 00:21:04  profilanswer
A part une MAJ du jeu qui n'était pas passé, j'ai du mal à comprendre aussi...
Meanwhile, the Warzone players are also complaining that Warzone is using CPU up to 100% which leads the game to crash quite often. Though there is no official statement available yet from Activision or Infinity Ward about this issue or bug. It’s quite expected that developers will soon fix this issue and release a new update.
http://www.getdroidtips.com/fix-ca [...] _CPU_Usage
Mais je ne trouve aucune trace d'upate récente :
http://support.activision.com/comm [...] pdate-1180
C'est quoi ta version de jeu ?
n°10747535
ext6870
Posté le 07-04-2020 à 14:25:07  profilanswer
J'ai la dernière version du jeu et effectivement ma dernière image à été faite dans le mode " traditionnel" du multijoueur de call of duty modern warfare et non sur warzone . merci pour ton article Invite_Surprise
Je tien à ajouter que aujourd'hui même, j'ai installé un kit de ram tout neuf pour remplacer mon kit 2400mhz :
- 16gb(2*8) Ballistix gaming DDR4 3200mhz (3200mhz est le max de ma carte mére :/ )
Mais aussi que jeudi je devrai avoir un nouveau cpu:
-un Ryzen 5 3600
pour remplacer mon R5 1600x
J'éspére que mes jeux tourneront mieux avec ses 2 changements.
Message édité par ext6870 le 07-04-2020 à 14:30:57
n°10747571
havoc_28
Posté le 07-04-2020 à 15:45:27  profilanswer
Le mode traditionnel, les cartes sont plus petites et l'action plus concentrée non ? Car si c'est ça, l'explication est toute trouvée, grande distance d'affichage etc = grosse charge pour le CPU.
Message édité par havoc_28 le 07-04-2020 à 15:46:07
n°10747644
ext6870
Posté le 07-04-2020 à 17:44:51  profilanswer
Oui je pense que le traitement de la carte en temps réel fait que le cpu prend donc peu être que le gpu est obliger de l'attendre ...
Chute/Drop FPS en jeuchute d'FPS, chargement de nouveaux elements (RTX)
CM Gigabyte Neuve qui ne démarre pas l'alimb450 gaming plus neuve/aucun signe de vie[résolu]
Drop Fps nouveaux elements apparaissent (RTX2060)Je freeze en jeu(cs : go, cod warzone) avec une rtx 2070
FPS DROP EN JEUX
Plus de sujets relatifs à : Drop FPS avec RX5600XT neuve (warzone, apex...)
