8212 connectés
  Vsync.. oui mais....
n°4631467
HaThWo
Posté le 08-02-2006 à 03:54:38  profilanswer
J'ai une petite question, selon vous le vsync doit-il etre activé ou pas  ? Cette question peut paraitre banale sur un sujet maintes fois abordé mais il continu à me laisser perplexe malgrès mes nombreuses lecteures à ce sujet....
Pour info j'ai un SanDiego 3700+@3000, une a8n32sli et deux geforce 7800GT, le tout sur un écran CRT 19" à 1280*1024@100mhz et 1024*768@120mhz.
Merci de votre aide, cordialement....
n°4631477
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 08-02-2006 à 05:39:08  profilanswer
:??: tu vois la différence quand même ?
n°4631854
HaThWo
Posté le 08-02-2006 à 12:26:46  profilanswer
Ben nan c'est ça qui me trouble le plus, je gagne +450Pts à 3dMARK06 quand je vire le vsync mais j'arrive pas a voir la difference en condition reelle dans un jeu...
n°4632522
vofou
Posté le 08-02-2006 à 17:30:03  profilanswer
Moi, je mets le v-sync parce que sinon, ça me fait comme des microdéchirures de l'écran dans les fps. Si, sans v-sync, tu n'as pas de problème, laisse le désactivé. En fait, ça dépend de l'écran que tu as...
n°4632624
olioops
Posté le 08-02-2006 à 18:10:21  profilanswer
Quel est ton écran , et ton taux de rafraichissent ?
n°4632639
vofou
Posté le 08-02-2006 à 18:15:52  profilanswer
CRT 17' 85 Hz
n°4632642
vofou
Posté le 08-02-2006 à 18:16:14  profilanswer
Et ça dépend des jeux...
n°4632691
olioops
Posté le 08-02-2006 à 18:33:59  profilanswer
HaThWo>>Quel est ton écran , et ton taux de rafraichissent ?
si tu ne joue pas aux FPS tu verras moins ce décrochage de l'image , lié à l'absence de synchro entre le bufffer de la carte video et de la fréquence écran !
Message édité par olioops le 08-02-2006 à 18:34:53
n°4633778
HaThWo
Posté le 09-02-2006 à 01:52:47  profilanswer
olioops -> Mon écran est un IIyama CRT 19" et je tourne à 1280*1024 sur mon bureau (et souvent dans les jeux) en 100Hz (et pas Mhz comme cité ci-dessus, il étaot tard)...
Sinon pour les jeux c'est plus du NFS MW que du Fear
n°4633802
olioops
Posté le 09-02-2006 à 02:23:18  profilanswer
le 100 hz limite peut-être le problème, mais normalement la différence saute aux yeux !
Sinon quand tu fais une erreur tu peux éditer(corriger) ton post ... 2ème icône au dessus de ton post ! ;)
n°4633803
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-02-2006 à 02:29:31  profilanswer
ben ça dépend tout simplement du style de jeu :o
FPS , jeux de caisse => vsynchro off
STR et jeux à scrolling horizontal => vsynchro on
n°4633807
olioops
Posté le 09-02-2006 à 02:39:32  profilanswer
Un FPS sans Vsynchro  :ouch:  misère  :cry:
n°4633809
Space
Posté le 09-02-2006 à 02:46:10  profilanswer
ben c est sùr que si t as un LCD,t as plutot intérèt d activer la vsynchro :o
sur un CRT,on peut s en passer sur ce style de jeu [:itm]
comment activer Vsync ? (j'ai pas trouvé réponses en cherchant)probleme de vsync dernier catalyst
problème vsync avec asus v9999 gtradeon 9700 pro: vsync limité à 50 fps dans cs et quake 3, grrr.... :(
Influence rafraichissement ecran - performance 3D - VsyncCa correspond a quoi au juste Vsync dans D3D et Open GL ?
ets ce que le fait de desactiver la Vsync peut faire cramer un ecran??a7v8x et probleme de vsync hors limite
Vsync qui se fai pa bien :/Direct3D Vsync : Ca sert a quoi prerender limit ?
Plus de sujets relatifs à : Vsync.. oui mais....
