4527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  24  25  26  27  28  29
Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
n°4961430
shakeme
Posté le 01-08-2006 à 21:30:04  profilanswer
Voilà après quelques heures d'utilisation de ma 6800 j'ai remarqué que le système n'est pas stable du tout (j'ai les 93.31) tout marchait bien quand tout d'un ocup j'ai eu un ecran bleu redemarrage..je suis revenu sous windows....sans les driver, j'ai lutté comme un fou pour les reinstaller et là j'ai peur que ca me refasse la même chose serait-ce un defaut de la carte graphique ou bien une mauvaise manipulation de ma part? j'aouterai aussi qu'elle fait un p**** de bruit !
n°4961516
sonitw
Posté le 01-08-2006 à 22:13:27  profilanswer
350/1200 c'est pour les paramètres 2D, tu dois avoir l'onglet déroulant qui te propose aussi pour 3D et là c'est 450, les 93.31 sont pas top il considèrent que tu est en sli, ça pose de petit problème, soit tu revient par ex avec les pilotes cd, soit tu met les béta.
le bruit c'est normal, c'est un petit ventilo qui tourne comme un fou, riva turner te permet de le configurer (le baisser), mais attention parcequ'elle chauffe pas mal et même si elle est prète à supporter une certaine chaleur (120°), elle augmente considérablement la température de la tour et des autres composant, mon processeur par exemple est 8° plus chaud maintenant et j'ai du acheter un ventilo.
tu as mis les pilotes de la CM à jour, que te propose msi update en plus.
combien d'ampère propose ta carte mère sur du 12V, un min de 18 est important.
Ca fait une semaine que je l'ai et j'ai des reboot fréquent sur les gros jeux, il faut tester la ram et sinon c'est souvent chaleur où alim qui pose problème donc j'attend une nouvelle alim et un zalman processuer
Message édité par sonitw le 01-08-2006 à 22:17:16
n°4961547
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 01-08-2006 à 22:28:24  profilanswer
moi j'utilise les 91.31 et ça marche tres bien.
bon en effet il me mettait un message au boot comme quoi il vallait mieux passer en SLI (sur de l'agp humm), mais j'ai trouvé une petite ligne a ajouter dans la base de registre qui a réglé le pb et depuis c nickel!!
n°4961552
neodam
Posté le 01-08-2006 à 22:30:14  profilanswer
pour riva tuner j'avais dejà donné des liens pr le regler correctement...
apres en effet pr ce genre de carte, il faut une alim qui tienne le coup!
n°4961555
shakeme
Posté le 01-08-2006 à 22:33:06  profilanswer
Merci pour vos reponses, voilà j'essaye d'installer les driver en dessous des 91.31 mais rien à faire au moment de l'etape "installation des pilotes" d'abord j'ai un message avec un certain probleme de certification de logo Windows xp alors j'ai deux choix soit Continuer soit arrêter l'installation, et impossible de finir l'installation des driver j'ai un ecran noir qui arrive et plus rien obliger de rebooter...ca fait 3h que je galère...
n°4961584
sonitw
Posté le 01-08-2006 à 22:52:56  profilanswer
3Heures
va te coucher
formate et reinstall windows (45 min), cmos carte mère (30 sec), puis installe la cg et juste 3Dmark (10MIN). si avec que ça ça tient pas, problème hardware.
si pbme hardware, verifie ampèrage tu débranche prise usb, lecteurs, tout ce qui est 12V et tu regarde, etc
n°4961607
shakeme
Posté le 01-08-2006 à 23:12:29  profilanswer
Oalala...mais mon pc est clean j'ai formaté y'a pas une semaine j'ai pensé à bien tout supprimer puis j'ai reinstallé etape par etape comme je l'ai dit avec la 6800 que j'avais hier aucun probleme installation des 93.31 ca tenait nikel....
n°4961692
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 00:10:03  profilanswer
bon j'arrive pas à installer les driver, la carte graphique fait des trucs chelou, bon je vais me coucher.... :fou:
http://img520.imageshack.us/img520/28/sanstitrehm6.jpg
Message édité par shakeme le 02-08-2006 à 00:20:20
n°4961722
monsieurcl​ick
Ubuntu XGL 6.06 powaaaa !!!
Posté le 02-08-2006 à 00:40:26  profilanswer
@ Shakeme : La capture que tu as mis en ligne la, c'est ca ton pb ? Parce que c'est normal ce message il faut cliquer sur continuer, ça me paraitrait etrange que tu l'ai pas fait mais bon on sait jamais.
n°4961885
sonitw
Posté le 02-08-2006 à 08:02:54  profilanswer
Oui, là tu continue, je pense qu'on à tous été confronté à ça, il faut continuer car les driver officiel d'nvidia c'est quand même du serieux.
n°4962248
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 12:09:33  profilanswer
oui mais quand je clique sur continuer l'installation du pilote ne se termine pas correctement, j'attend un peu puis là ecran noir sans reboot, obligé de reboot comme un barbare...et une fois rebooté il detecte la carte mais c 'est comme si le driver était pas installé, c'est quand mm pas la premiere carte graphique que j'achete et que j'installe je comprend pas la...
Message édité par shakeme le 02-08-2006 à 12:12:54
n°4962287
neodam
Posté le 02-08-2006 à 12:25:49  profilanswer
sinon tu passe par le gestionnaire de périphériques.
sur les propriétés tu fais l'onglet pilotes
puis, Mettre a jour le pilote.
apres tu va chercher le .inf (souvent nv4disp.inf) qui est dans le dossier des drivers decompressé (au pire tu le décompresse avec winzip ou winrar) et tu fais l'installation a partir de là (tu aura surement la question dont tu a fais le screen juste au dessus).
Normalement ça doit passer comme ça.
apres il te manquera peut etre l'interface, des drivers dans les propriétés d'affichage mais tu peux l'installer avec la maniere classique apres....
n°4962300
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 12:34:57  profilanswer
Oui mais justement j ai bien essayé de le faire manuellement seulement voilà quand je redemmare j ai toujours une vieille resolution il me dit qu il a detecté une nouveau materiel VGA et ensuite rien...
n°4962327
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 12:47:49  profilanswer
Mes 91.31 semblent marcher mais à court terme car un moment je vais avoir un ecran bleu (gerne Windows a detecté une erreur grave " HKEY_LOCAL...." si ce n'est pas la premiere fois...etc" et là reboot et là plus de driver ?!?  :??:  :jap:
13h00: bon ca a vraiment duré à court terme, bug lors du redemarrage, un peu marre la donc carte graph defectueuse ou pas? ca serait con de la changer alors qu'il n'y a aucun probleme  reel...
Message édité par shakeme le 02-08-2006 à 13:01:08
n°4962371
neodam
Posté le 02-08-2006 à 13:14:17  profilanswer
testes la sur un autre pc!
ou tu serais sur que l'alim ne serait pas limite!
si ça bug, alors carte defectueuse!
n°4962384
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 13:20:40  profilanswer
Mon alim est une Tagan 480W je pense qu'elle peux tenir le coup.
Mais voilà les deux gros problèmes constatés:
1. J'essaye d'installer les drivers, mais impossible de terminer l'installation de ceux-ci car soit le PC redeamarre subitement soit ecran noir et reboot obligatoire.
2. Les driver qui ont l'air de fonctionner sont les 91.31, sauf qu'une fois installés, quand j'éteins le PC et que je redemarre bloquage au niveau du chargement de windows XP et reboot instantané , et là obligé de desinstaller les driver !
:sweat:
Message édité par shakeme le 02-08-2006 à 13:42:30
n°4962744
mice
Posté le 02-08-2006 à 16:25:09  profilanswer
c'est pas l'alim j'avais la meme avant et ça fonctionnait tres bien donc ...
au niveau de l'alim de la carte tu as branché direct la fiche pci-e de la tagan ??? si tu ne la pas fait... essai, chez moi ça marchait tres bien comme ça, pas besoin d'adaptateur ... si tu as toujours des problemes essai un coup de drivers cleaner et si toujours enmerdé ... FORMAT
je ne sais plus mais il me semblait qu'il y avait des soucis de compatibilité aussi entre la serie 6800 et le nforce 3 sur certaines cartes meres
Message édité par mice le 02-08-2006 à 16:27:13
n°4963214
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 20:23:47  profilanswer
Bon, j'ai reussi à tout installer correctement après un formatage de bourrin, j'ai installé les jeux ca marche impec, sauf que voilà , faut toujours qu'il y ait un problème, un problème con en plus, dès que j'essaye de lire une video avec n'importe quel lecteur, gros bug, freeze de l'ecran bref reboot obligatoire ca commence à m'enerver mais c 'est deja un grand pas en avant après avoir galéré deux jours vu que c 'est le seul problème qui me reste, en esperant que ce soit rien de grave, merci  :jap: (pour info j'ai installé le direct9.0c update d'avril 2006 peut-être je dois revenir à une versoin anterieure ou ca a rien avoir) .
Message édité par shakeme le 02-08-2006 à 21:21:37
n°4963289
shakeme
Posté le 02-08-2006 à 21:21:49  profilanswer
up...
n°4963603
Le Yannick
Posté le 03-08-2006 à 00:11:45  profilanswer
Excusez-moi d'interrompre la conversation, j'ai une alimentation 450 W, ce qui devrait être suffisant selon les divers avis que j'ai lu ici et ailleurs mais elle est de marque Topelite... Ca n'a pas une grande réputation mais pensez-vous que je peux quand même tenter le coup sans risques en rajoutant la 6800 GS ?
Merci d'avance ! :)
Message édité par Le Yannick le 03-08-2006 à 00:13:46
n°4963621
vofou
Posté le 03-08-2006 à 00:23:28  profilanswer
alim à changer...
c'est pas des "vrais" watts...
n°4963625
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 03-08-2006 à 00:28:03  profilanswer
Ce n'est pas une vrai alim non plus [:coch]
Message édité par god is dead le 03-08-2006 à 00:28:48
n°4963635
Le Yannick
Posté le 03-08-2006 à 00:36:09  profilanswer
Bon... Je vais dans la rubrique "Alim et boîtiers" maintenant pour qu'on m'aide à trouver une alimentation convenable.
Merci en tous cas !
n°4963722
neodam
Posté le 03-08-2006 à 03:19:14  profilanswer
Merci en tous cas !
tagan 480w
fortron green 400w
Seasonic 500w et 600w
Antec Neo HE 430W et +
voila deja de bonnes bases.
n°4964116
4rn4ud
Posté le 03-08-2006 à 12:03:58  profilanswer
ecran noir..... j'ai eu le meme probleme avec mon asrock dual sata II et l'athlon 4000+.
En fait y'avait juste à activer une option dans le bios pour les carte nvidia.
n°4964222
shakeme
Posté le 03-08-2006 à 12:54:30  profilanswer
4rn4ud tu parles quand tu lancais une video ?
n°4964287
4rn4ud
Posté le 03-08-2006 à 13:23:48  profilanswer
nan quand j'ai voulu installer les drivers
n°4964992
sonitw
Posté le 03-08-2006 à 18:42:08  profilanswer
ouais, le yannick, tu peut revenir en arrière sur le topic, il est vachement question d'alim, ce que tu peux faire avec occt tu teste ton pc.
Si tes tensions ne bouge pas trop d'une part et SI tu à un mini de 15ampère sur le 12v (visible dans ta tour sur l'alim) tu peux tester, tu ne grillera pas la carte video, au moins tu sauras avant d'investir.
moi je suis sur une 400 noname et ça tient, mais les tension sont stable, tjours un peu positive.
n°4968739
sonitw
Posté le 05-08-2006 à 16:31:27  profilanswer
up up up
n°4968819
Le Yannick
Posté le 05-08-2006 à 17:29:15  profilanswer
Hum... Merci des conseils mais... Je n'ai pas tout compris.
C'est quoi "occt" ? Les tensions bougent trop à partir de quand ? Comment peut-on voir si elles bougent ?
Si le test est concluant alors la CG 6800GS passera ?
Quelle tristesse l'informatique quand même. J'achète un jeu donc il faut une nouvelle carte graphique et + de RAM, donc il faut des ventilos pour refroidir le système + une nouvelle alimentation. Ca fait cher le jeu. :(
Jeu à 45 + CG à 160 + RAM à 50 + Ventilos à 20 + Alim à 80... 355 dans le pire des cas.
n°4968882
sonitw
Posté le 05-08-2006 à 18:17:04  profilanswer
je suis un peu dans le même cas (alim noname 400watts) que toi, pour que tout marche bien en attendant mes ventilo et mon alim, je doit underlocker mon processeur c'est bizarre
cf ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6342-1.htm
occt c'est un logiciel à télécharger qui pousse  ton pc et te donne les resultat des test, ta gs sera sur 12v
ton alim envoie de la puissance sur 5v, 12v, ..
ta gs sera sur 12v, avec d'autres trucs, il faut que les watts destiné au 12v puisse tenir tout ça (volt x ampère = watt), sinon ton alim sera insuffisante, mais que cela ne t'empèche pas d'acheter la carte tant qu'elle est en stock
ce qui est plus grave c'est que ton alim ait de grosse instabilité de voltage, c'est parfois le cas sur certaines noname qui en plus n'ont pas de bonne sécurité (5%), donc si par malheur tes volts montent la tu risque de la griller, d'ou l'intérer de faire des test avec occt qui pousse ton pc et feront apparaitre d'eventuelles fluctuations de tensions qui te déciderons ou non à changer d'alim.
mais rassure toi, si tu grille quelque chose ce sera l'alim, ce qui voudra dire que tu aurais du la changer.
et si tu as plus de 15 ampère sur 12v (soit 180 watt)tu grillera rien du tout, comme moi, mais tu auras des emmerdes
bye
n°4968987
lexa06
Posté le 05-08-2006 à 19:05:42  profilanswer
oué j'ai fait le même constat, mais bon la plupart du temps quand on change de bécane c'est pas pour mieux faire tourner office  :pt1cable:
Message édité par lexa06 le 05-08-2006 à 19:06:13
n°4969132
Le Yannick
Posté le 05-08-2006 à 20:24:41  profilanswer
Merci sonitw pour les explications. J'ai lancé OCCT et... "CPU NOT STABLE" au bout de 2 minutes... Un AMD 64 3000+ (2 GHz) non overclocké...  :sarcastic:
n°4969188
mice
Posté le 05-08-2006 à 21:28:49  profilanswer
occt me mets aussi cpu not stable .... alors que mon xp-m (2800+@2.6Ghz) passe 12h sans souci sous SP2004 et 12h sans souci aussi sous prime 95 alors bon l'efficacité de occt.... ^^
Message édité par mice le 05-08-2006 à 21:29:00
n°4969336
sonitw
Posté le 05-08-2006 à 23:14:56  profilanswer
je connais pas tout les soft dont parle mice, mais ils sont tous aussi réputés donc si 2 sur 3 sont ok, il n'y a pas de problème, mais de toute façon mice, il lui faudrai surtout une fois pour voir les variation de température.
au pire tu ouvre evrest, tu joue à fond et tu reviens sur le bureau et tu regarde les variation de tension, elle se restabilise un peu plus lentement que les températures donc tu auras le temps de voir si tu as des tensions particulières.
mice, en attendant mon alim lundi, j'avais des pbmes de reboot du à la chaleur ou l'alim, la ques tion reste posé sur le lien que j'ai donné précédemment, en underclockant le processeur en 1100, j'ai plus ce problème, une idée?
(lundi je rentre une alim correcte, et un zalman ds la semaine)
n°4969375
Wilde
Posté le 05-08-2006 à 23:43:16  profilanswer
Vraiment je me pose des questions... j'ai une alim. HEC 300Watts (marque dont personne ne parle) et je viens de faire l'acquisition d'une 6800GS agpo à la palce d'une FX5200 sur une P4P800-SE, PIV2.8, 1.50Go RAM, BenQ1655 et Plextor et j'ai pas de problème...
Tant mieux mais bon rassurez moi, vou svous changeriez quand même l'alim pour passer en 400w et voir venir par sécurité?
n°4969449
sonitw
Posté le 06-08-2006 à 00:26:14  profilanswer
ben si ça passe, ça passe, pas de problème., tu doit pas avoir des composants gourmands.
regarde les ampères presentes sur 12v, si t'as plus de 15 et une alim stable c'est ok, le seul truc c'est que peut être tu n'exploite pas toute la puissance de tes composants, fait des test et tu verras.
mais tu ne flinguera pas la carte graphique, un jour tu rajoutera un truc, où t'essayra un O/C et tu sera limité, mais à present fait pas de frais
n°4970357
Wilde
Posté le 06-08-2006 à 15:34:24  profilanswer
Merci pour tes informations. Alors sur mon alim. il est bien mis que pour le +12 c'est max A. = 15.
Alors j'ai utilisé pour la première fois OCCT et dans le test simple pas de soucis. Tu sais me dire par contre si je dois y configurer de soptions paritculières dans ce logiciel et à quoi sert le test de torture et s'il me sert également (j'imagine que oui).
Quant à savoir si j'exploite la puissance de mes composants, c'est OCCT qui me le dit indirectement ou les tests dont tu parles sont d'autres tests? En tout cas, sur les jeux que je fais (Prince of Peria, Splinter Cell, Nexus) tout est plutôt à fond et sans trop de soucis. J'ai peu confiance au bench mais il paraît que benchmarck 2005 est le plus chouette de ceux là...
Voilà merci d'avance en tout cas!
n°4970440
mice
Posté le 06-08-2006 à 16:16:31  profilanswer
si tu n'a plus de probleme en underclockant ton processeur c'est qu'il n'etait pas stable.... il faut augmenter ton vcore ... mais une bonne alim est de rigeur !
pour ce qui est des amperages des alims.... ça me fais bien rire selon les marques ils ne sont pas egaux .... une alim de marque style tagan, antec et c'est tout bon une alim noname est une merde meme si elle a 15a sur le +12v  :lol:   ma neo antec à 18a sur le +12v mais x2 il y a deux rails 12v distincts  :D   donc l'amperage sur le +12v ne veut rtien dire sachant que les bonnes alims maintenant ont 2 rails +12v !!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par mice le 06-08-2006 à 16:20:34
n°4970614
sonitw
Posté le 06-08-2006 à 17:18:15  profilanswer
oui ok; c'est mieux deux rail 12v un à 14 et un à 15a, la fortron est dans ce cas je crois, mais toute les alim pas encore comme ça, surtout pour des gens qui ont fait assembler leur pc ou pire (gde surface) voilà plus de 2 ans.
je pense qu'avant de baliser à mort, il est important de tester son alim, parfois si la sortie en watt est correct, et que ça reste stable ben c'est pas forcement la peine de se ruer sur une alim à 50 euros (apres le jeux qui à engendré la carte graphique qui à engendré le ventilo,...)
donc autant la tester, et à la lecture de l'ampérage moi ma barrière c'est 15 ampère mini( puisque ça tien quand même pas mal pour bcp sur ce topic), voilà au dessous t'es mal barré, maintenant y a forcement mieux, mais si tu peux éviter d'en changer tout en étant rassuré, voila
occt torture test c'est d'autant plus utile si tu O/C tu peux tout controler T°, ..., sinon le test normal te renseigne
mice, au clock normal, le truc c'est que je n'ai pas de problème à occt, 3d mark (passage gpu) et prime.
mon vcore est en auto, alors je me dis que c'est mon alim qui manque de patate, mais si c'est pas ça et que je met 50 euros de plus pour avoir des reboot aprés je vais être deg
enfin on verra demain maintenant, a suivre
n°4970617
sonitw
Posté le 06-08-2006 à 17:19:28  profilanswer
au fait qu'en est t'il du ventilo qui sera adaptable a la palit
Meilleur Rapport Performances Prix pour de l'AGP ?????[AVIS] geforce 4 ti 4200 contre :
Cherche CG AGP budget 130€[AVIS] 7900gtx galaxy
[AVIS] sur carte graph x1900xtxChoix difficile de carte graphique AGP
pb ventilo sur 6800 gt leadtekprobleme vitesse AGP
Plot de fixation de puce AGP casseavis sur cnfig
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur la Palit 6800 GS AGP
