5211 connectés
  Vitesse ventilateur GTX 680 Gainward 2Go
n°8519111
Alameda
Posté le 19-11-2012 à 16:26:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une GTX 680 Phantom Gainward 2go (nom à rallonge :pt1cable: ). Avant j'avais une 6950 que j'ai monté sur la PC de ma compagne.
J'ai donc désinstallé les drivers de la 6950 puis installer ceux de la 680, après quelques dizaines de minutes sous GW2 (tout à fond), les ventilos de la CG montent à 3000 RPM puis redescende vers 1500 (leur vitesse de croisière).
Je ne comprend pas pourquoi les ventilateurs se mettent à tourner si vite brusquement.
J'admet que la méthode n'est pas très conventionelle, j'ai plutôt tendance de tout réinstaller lorsque je change la CG mais bon, je sens que je vais pas y couper  :lol:
n°8519535
Alameda
Posté le 19-11-2012 à 21:48:50  profilanswer
Pour info ma config est :
Antec Neo Eco 620 W
P8-P67
i5 2500k
8Go Corsair Vengeance
Windows 7 Pro
J'ai aussi remarqué que le problème se produit lorsque je fait un alt tab sur Windows. Les drivers sont à jour.
Je pense que je réinstaller le bouzin histoire de voir si le problème se reproduit. Sinon je ne vois qu'une chose, la CG est défectueuse :'(
n°8521578
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 21-11-2012 à 17:24:02  profilanswer
hello, tu as regardé les temp de la CG au moment ou les ventilo se déclenchent ?
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°8521841
Alameda
Posté le 21-11-2012 à 21:21:03  profilanswer
Oui, et c'est de l'ordre de -50°C
Je comprends vraiment pas...
n°8521852
Caake
Posté le 21-11-2012 à 21:37:14  profilanswer
Ca me faisait pareil avec ma 6950 sur BF3 :
A un moment donné, sans pertes de FPS ou surchauffe de la CG (56° max après 2h de jeu), ventilos à fond pendant 5 secondes puis reprise de la vitesse normale.
J'ai réglé le problème en faisant une courbe pour la ventilation sous Sapphire Trixx, depuis plus de variation violente de la ventilation et j'ai plus peur que ma tour s'envole. :o
Tu peux essayer, pas sûr que ça règle ton soucis, mais sait-on jamais. ;)
Message édité par Caake le 21-11-2012 à 21:38:06
n°8521900
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-11-2012 à 22:08:02  profilanswer
quand tu dis tu as desinstaller les pilote de la 6950, tu les a bien effacer avec un log genre drivers sweeper
ca peut amener pas mal de connerie le melange parfois
ca le fait meme en restant sur une meme marque, me rappel ma 6950 avait pris les frequence de ma 4870, c'est pour dire...
sinon un courbe manuel comme ca a été dis serait bien
n°8522082
Alameda
Posté le 22-11-2012 à 08:35:26  profilanswer
Non je l'ai juste désinstallé via windows ;)
n°8522124
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-11-2012 à 09:31:19  profilanswer
Installe MSI Afterburner, c'est beaucoup plus performant et fiable que Sapphire Trixx pour controler et suivre le refroidissement de la carte...
n°8522173
Alameda
Posté le 22-11-2012 à 10:10:58  profilanswer
J'ai installé MSI Afterburner mais même en réglant le vitesse du ventilo manuellement j'ai le même problème. Je pense qu'une réinstall s'impose :'(
Je m'y attelle ce soir.
n°8522206
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-11-2012 à 10:58:45  profilanswer
Oui mais tu peux voir sur les courbes s'il y a quelque chose qui justifie que les ventilos grimpent à 3000.
Manuellement, tu peux créer une parabole de refroidissement...
n°8522216
Alameda
Posté le 22-11-2012 à 11:07:27  profilanswer
Ok j'avais juste essayé de limiter la vitesse du ventilo à 45% mais ça ne marchait pas, je vais réessayer avec une courbe. A tout hasard, tu saurais si il existe un tuto sur le sujet ?
n°8522356
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 22-11-2012 à 13:13:37  profilanswer
J'ai écrit quelques bribes sur le refroidissement des CG ATI sur mon forum, mais c'est sans prétentions...
C'est dans la partie Libre expression (il faut s'enregistrer pour lire)...
n°8522475
Alameda
Posté le 22-11-2012 à 15:04:10  profilanswer
Ok je regarderais. Merci
n°8525062
Alameda
Posté le 24-11-2012 à 19:43:21  profilanswer
Pour le coup, je vais attendre de recevoir un nouveau cable sata, il m'en manque un dans ma tour juste pour le graveur. :)
n°8529804
darkwall_3​7
Posté le 28-11-2012 à 17:58:49  profilanswer
De manière générale, le constructeur Gainward est à éviter...
A l'époque, j'avais acheté 2e Gainward HD4870 Golden Sample pour faire un CrossFire.
Malgré les avertissements, je m'étais lancé dans l'aventure, je peux te dire que j'ai rapidement déchanté.
T'avais beau avoir un beau RAD et de beau ventilos, c'était minable.
Bref, si un jour tu rachètes une CG et que tu peux éviter Gainward...
n°8529813
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-11-2012 à 18:08:54  profilanswer
Les Gainward sont bien à la condition de prendre les modèles de référence.
Ce sont les modèles customs de chez Gainward (comme les Phantom et Golden sample) qui sont à éviter...
n°8529814
Caake
Posté le 28-11-2012 à 18:10:19  profilanswer
Space a écrit :
Les Gainward sont bien à la condition de prendre les modèles de référence. d'en faire un WC.
 [:moundir]
n°8529820
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 28-11-2012 à 18:15:05  profilanswer
J'ai pourtant une vieille Gainward Golden Sample (9600GT) sur un de mes PC qui tourne toujours très bien, mais j'ai l'impression que leurs cartes de maintenant n'ont plus la qualité d'antan.
Il n'y a qu'à voir leurs ventilos, il n'y en a plus aucun qui sont PWM (à 4 fils)...
n°8566611
Alameda
Posté le 30-12-2012 à 20:52:57  profilanswer
Bonsoir,
Tout d'abord bonne fête à tous. Bon réveillon pour demain ;)
J'ai donc réinstaller Windows et tous les drivers/logiciels/etc... et je recommence à jour à GW2....le problème se produit encore.
J'ai un peu plus d'info sur ce fameux problème, de ce que j'ai pu voir sur MSI Afterburner c'est le "Fan Tachometer" qui augmenterais brusquement.
Vrombissement en cours :
http://imageshack.us/f/844/fantachometer.png/
Vrombissement terminé :
http://imageshack.us/f/834/fantachometerbis.png/
Si vous avez des idées je suis preneur...je me demande si je vais pas incendier Gainward pour ces erreurs de conception...
Message édité par Alameda le 01-01-2013 à 17:13:37
n°8570471
Alameda
Posté le 03-01-2013 à 10:16:07  profilanswer
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir rencontrer ce problème(https://forums.nvidia.com/default/t [...] -problems/), et à première il n'y a pas de solution toute prête....
D'après vous faut il que je contacte le support de Gainward ?
Message édité par Alameda le 03-01-2013 à 11:15:25
n°8570511
Space
Posté le 03-01-2013 à 10:55:02  profilanswer
as tu installé le dernier bios de la CG ?
Tu n'aurais pas dù attendre tout ce temps , tu aurais du faire marcher le droit de rétractation dès la 1ère semaine...
n°8570530
Alameda
Posté le 03-01-2013 à 11:17:09  profilanswer
Non je n'ai pas installer le dernier bios de la CG.
Et en ce qui concerne le droit de rétractation étant donné que je l'ai acheté d'occasion à Diablo_III et qu'il n'a joué qu'à Diablo III avec la carte graphique n'avait même pas dû être utilisé à 30%...
Comme il m'a fourni la garantie, je peux toujours voir avec le support dès fois que...
n°8571562
Space
Posté le 03-01-2013 à 21:35:05  profilanswer
bien installe le dernier bios , cela résoud ptete le pb...
http://www.gainward.com/main/download.php?vgapro=863
n°8571962
Alameda
Posté le 04-01-2013 à 10:44:53  profilanswer
Je m'en occupe ce soir et je verrais si l'état s'améliore.
n°8572737
Alameda
Posté le 04-01-2013 à 19:16:48  profilanswer
Mise à jour du bios "No need to upadate your VGA Bios ! (or not support for your VGA card)"
Je crois que c'est clair là...je refait quelques tests et je contacte Gainward.
n°8594408
Alameda
Posté le 22-01-2013 à 13:18:47  profilanswer
J'ai enovoyé le mail au support, je suis en attente d'une réponse de leur part.
n°8602336
Alameda
Posté le 29-01-2013 à 12:04:25  profilanswer
Up, j'ai enfin eu une réponse.
Le comportement constaté est en effet dû à un problème hardware, ci joint la partie du mail le spécifiant :
Thank you for the mail.
According to your description the fan function is incorrect.
There might be hardware issue on the graphic card.
Please could you contact your supplier to have further check or warranty help.
Bon par contre, il vas falloir que je contacte LDLC. Seulement étant donné que j'ai acheté la CG à quelqu'un du forum et qu'il m'a fourni la facture, le transfert de propriété s'est effectué, non ?
Deuxièmement, le mail de Gainward me demande de contacter mon revendeur or LDLC a spécifié "Si le souci n'est pas résolu, n'hésitez pas alors à vérifier si votre produit bénéficie d'une garantie constructeur, auquel cas ce dernier prend en charge directement le matériel."
Bref, je me retourne vers qui ? LDLC ? D'après votre expérience, ils seront plus "chiant" si je ne suis pas le primo-acquérant ?
Ca m'enchante pas trop cette histoire :'(
n°8602423
blazkowicz
Posté le 29-01-2013 à 13:21:47  profilanswer
peut-être qu'une lettre à la con du primo-acquérant "je soussigné, monsieur primo, déclare avoir cédé cette carte acheté chez ldlc dans la commande xyz, à monsieur Alameda, au nom de la France" ça mettrait du beurre dans les rouages.
en tout cas c'est ce qui permet vraiment de transférer la garantie, il me semble.
sinon tu peux toujours essayer (si tu as la facture, toute la boîte..)
n°8602437
Alameda
Posté le 29-01-2013 à 13:27:26  profilanswer
J'ai tout gardé de ce que m'a envoyé le vendeur.
Ok je vais voir si il peut me faire une lettre de ce type là.
Conseil d'achat boîtier moyen tour + alim + ventilateur[HFR] Actu : Nouveau ventilateur 140mm chez Silverstone
Asus Matrix 7970 Platinum vs MSI GeForce GTX 680 OC Lightninggtx 680 bus 8x 16x
GTX 460MOverclocking GTX 660ti ? ASUS modèle de base ou OC ?
pale ventilateur cassée sur hd 6950Mémoire GTX 470 BF3
Pb performances GTX 670 - i7 3770K
Plus de sujets relatifs à : Vitesse ventilateur GTX 680 Gainward 2Go
