4270 connectés
  9700pro+VGA SILENCER + Spacer?
Spacer ou pas (justifer votre réponse)
n°3406989
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-08-2004 à 18:44:42  profilanswer
Je laisse le spacer ou pas,c'est pour avoir le meilleur refroidissement possible? :hello:
n°3407035
Supermagnu​s
Posté le 11-08-2004 à 18:53:26  profilanswer
J'ai voté non, le spacer est là pour éviter un appuis trop brutal sur le core du GPU, sur ma 9800xxl (de msi) on conseille de l'enlever ! sa permet un meilleur contact et évite de mettre trop de pate thermique pour boucher l'interstice. De plus sur certaine carte le spacer n'est pas inclu, sa dépend des séries.
Mais aussi il peut être difficile à enlever et pour la garantie ?...
n°3407040
rafalfa200​0
Posté le 11-08-2004 à 18:54:08  profilanswer
le vga silencer est compatible avec les 9600xt de chez HIS?
n°3407051
burn2
Posté le 11-08-2004 à 18:56:59  profilanswer
Ma 9700pro n'est plus sous garantie... Bon ben au prochain démontage je l'enlèverais ou pas en fonction de vos remarque. C'est sur qu'il est difficile à enlever, j'ai déjà aissayé...Sinon, entre un vga silencer+Spacer sérage à block et vga silencer sérage normal ça ne se vaut pas?
n°3407060
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-08-2004 à 18:58:34  profilanswer
je crois pas mais va voir du coté des nvx ATI silencer y'en a bien un ki va te correspondre...
n°3407065
rafalfa200​0
Posté le 11-08-2004 à 18:59:07  profilanswer
merci, ct juste pour savoir parce que le petit ventilo led bleu de his est magnifique ^^
n°3407066
burn2
Posté le 11-08-2004 à 18:59:25  profilanswer
Ils sont disponible en france?
n°3407068
Supermagnu​s
Posté le 11-08-2004 à 19:00:20  profilanswer
Pour l'enlever un petit coup de séche cheveux dessus mais en faisant attention au coup de chaud pour le gpu !
Sinon tjr le même conseil, tu l'enlève et sert normalment le vga silencer (pour argument je dirait que si tu le laisse, le core du gpu se trouve lègèrement enfoncé par rapport à la surface du radiateur donc d'origine il mettent beaucoup de pate thermique en tout cas c'était le cas sur ma 9800)
n°3407073
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 11-08-2004 à 19:01:04  profilanswer
Ca devrait pas tarder je pense...
n°3407076
burn2
Posté le 11-08-2004 à 19:01:49  profilanswer
ben moi le problème c'est que ct un patch thermique genre patch colant jaune si tu voit ce que je veux dire et j'ai pas réussi à tout nétoiyer...Bon, la prochaine fois je le fait plus un petite modif!!
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7500-5.htm
( tout en bas de la page!!)
Message édité par burn2 le 11-08-2004 à 19:02:25
n°3407090
burn2
Posté le 11-08-2004 à 19:07:32  profilanswer
D'autres avis?
n°3407099
Supermagnu​s
Posté le 11-08-2004 à 19:10:22  profilanswer
Bon si tu dit que c'était un patch thermique tu peu enlever le spacer, et mettre de l'artic céramique ou silver 5 encore mieux !
Sinon sympas le bricolage j'aurais fait de même mais déjà que j'ai eu du mal à caser la carte aprés l'ajout du vgasilencer !
n°3407129
burn2
Posté le 11-08-2004 à 19:17:06  profilanswer
moi je ferais ça et je remetrais de l'artic silver 5 .
n°3407134
dabourn
Posté le 11-08-2004 à 19:17:51  profilanswer
Met pas de spacer
n°3407139
burn2
Posté le 11-08-2004 à 19:19:24  profilanswer
Merci.
n°3407149
Vanmaaare
Posté le 11-08-2004 à 19:22:53  profilanswer
C'est dangereux sans le spacer
n°3407151
burn2
Posté le 11-08-2004 à 19:24:04  profilanswer
non pas si tu ne force pas!
9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ???Aide montage vga silencer
VGA Silencer + 9600pro : Probleme !![Topic Officiel] HIS Radeon X800/850 Series IceQII (+ ATi Silencer 4)
DVI-D -> VGA ...Test de l'ATI4 Silencer sur Asus AX800 Pro
Montage VGA Silencer REV 3 Sur 9800 Pro 128 Mb
Plus de sujets relatifs à : 9700pro+VGA SILENCER + Spacer?
