4130 connectés
  montage VGA silencer sur 9800pro (sapphire)
n°3723360
stardrawer
Jaronaute
Posté le 23-12-2004 à 15:54:59  profilanswer
voila j'ai acheté le VGA silencer et je n'arrive pas à l'installer car j'arrive pas à enlever les pipions noirs qui tiennes le ventirad d'origine ! alors comment vous avez fait vous ^^ c'est quoi l'astuce :p
@ plouche
n°3723420
troll en c​hef
Posté le 23-12-2004 à 16:10:48  profilanswer
Moissoneuse batteuse.
n°3723919
stardrawer
Jaronaute
Posté le 23-12-2004 à 18:45:55  profilanswer
rahhhh
n°3723953
troll en c​hef
Posté le 23-12-2004 à 19:00:04  profilanswer
Sinon fait chauffer la carte un maximum avant d'essayer.
n°3723992
stardrawer
Jaronaute
Posté le 23-12-2004 à 19:09:22  profilanswer
lama spotted
n°3723999
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-12-2004 à 19:10:27  profilanswer
Comme ca, montage il y'a deux jours! :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
C'est un VGA Silencer ou un ATI Silencer?
Tu as un PCB de PRO (ATI SIlencer 1) ou d'XT (ATI Silencer 3)?
Message édité par alfox1 le 23-12-2004 à 19:12:40
n°3724017
azertyazer​ty
Posté le 23-12-2004 à 19:17:10  profilanswer
moi j'ai fait avec une pince plate
il faut écraser un max les bout pour les faire passer dans les trous
n°3724022
freejuga
Posté le 23-12-2004 à 19:17:56  profilanswer
Tu pince le bout des truc noir et sa s'enva tous seul;)
n°3724025
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-12-2004 à 19:18:53  profilanswer
Mais pas du tout! :ouch:
Il y a des picots a enlever de l'autre coté de la carte!
C'est pour ca que tu as du ecraser un max comme tu dit!
Si tu les enleves pas, ca maintient ecarter les pates en plastique des fixations.
n°3724026
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-12-2004 à 19:19:13  profilanswer
Arf, j'abandonne.... :(
n°3724468
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 23-12-2004 à 22:13:54  profilanswer
chez moi c'était des bistoniots en cuivre (R9800 BBA r350) je les ai juste pincé et le ventirad est venu tt seul
Don't feed the troll!
n°3724551
stardrawer
Jaronaute
Posté le 23-12-2004 à 22:50:35  profilanswer
Donc j'ai un VGA silencer d'artic cooloing et un PCB de Pro
sinon je vous remercie, je vais essayer de le monter demain j'en ai à peu prés pour 3H vu mon aisance avec le bricolage de pieces qui coutent chéres  :whistle:
n°3725003
freejuga
Posté le 24-12-2004 à 06:53:23  profilanswer
n°3725548
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-12-2004 à 12:39:42  profilanswer
meme moi en prenant des photos, en prenant tout mon temps et en bricolant le VGA pour que ca passe, j'ai du mettre 1h grand max...
n°4234283
joulss
Posté le 29-07-2005 à 18:54:03  profilanswer
:hello: J'ai monté un VGA Silencer rev.3 sur une Powercolor 9800 pro. Je n'ai pas viré le spacer, mais après un test, il y avait de la pate thermique sur le rdaiateur (j'en ai déduit qu'il y avait contact). Bon ça tourne bien, pas de surchauffe apparente (R350, donc pas de sonde). Pensez-vous que si le contact n'était pas bon, elle aurait déjà claqué (je l'ai un peu martyrisée à coups de Doom 3, aucun problème) ou est-elle suceptible de claquer plus tard, si le contact entre le core et le radiateur est "moyen" ?
Merci.
Message édité par joulss le 29-07-2005 à 18:54:16
n°4234867
pierra7
Posté le 29-07-2005 à 23:53:52  profilanswer
fait gaffe a pas trop serrer c'est le principal ;)
Moi quand j'ai monté le mien j'crois que j'ais jamais autant tremblé  :)
n°4234998
oldfi
Rider indigest
Posté le 30-07-2005 à 01:00:38  profilanswer
  :lol:  Comme dit alfox1 il faut tirer les picots noirs vers le haut,c'est facile (qd on le sait..),je me suis aidé de ces photos.  :)
joulss
joulss j'ai fait le mème montage avec cette Powercolor et un VGA. Si l'air soufflé par le VGA est chaud quand tu joue (mème trés chaud avec certain jeux) c'est qu'il y a bien contact.
tu peut mème l'o/c un peu avec atitool (390/350 par exemple),et si t'a pas d'artefacts c'est ok.La mienne semble tenir à 430/380 avec le VGA.
Mais ça chauffe beaucoup qd mème une Pro ,je m'attendais pas à autant :/
Message édité par oldfi le 30-07-2005 à 01:29:46
n°4235439
joulss
Posté le 30-07-2005 à 11:29:00  profilanswer
joulss
:jap: Merci, mais je la laisse tourner aux fréquences d'origine pour l'instant, je ne tente pas le diable. Sinon l'air soufflé est bien chaud.
n°4243418
joulss
Posté le 03-08-2005 à 11:29:15  profilanswer
En fait j'ai revérifié, et le core est bien au même niveau que le spacer. Cool donc. Au passage j'ai vu que j'avais un R360 contrairement à ce que je pensais. Mais pas de sonde. :L
montage asus p4c800-e deluxe + Zalma CNPS7000B AlCuQuel VGA Silencer pour une 6600 GT AGP ?
Prob d'écran qui se coupe avec une 9800ProAti X800XT ASUS & VGA Silencer4
Gros problème montage PCsapphire ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo ....
SAPPHIRE X600 PRO 256Modiléme 9550 sapphire VS gigabyte (petit duel lol)
montage pc
Plus de sujets relatifs à : montage VGA silencer sur 9800pro (sapphire)
