9227 connectés
  Ati X800XT ASUS & VGA Silencer4
n°3718770
phil12
Posté le 21-12-2004 à 23:51:57  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'acquérir une Asus X800XT pci-express avec laquelle j'ai acheté un Vga silencer 4 artic cooling.
Seulement, comme j'ai pu le constater sur le forum, le connecteur d'alimentation du ventilo des cartes graphiques Asus est d'une taille spécifique (voir photo : 1), soit trop petit pour y faire rentrer le connecteur ventilo du vga silencer 4.
-Quelqu'un aurait-il une soluce pour contourner le problème ? est-il obligatoire de raccorder le connecteur du Vga silencer directement sur la carte (sur un rhéobus par ex) ?
-sur la photo ( 2 ) il y a un autre connecteur blanc 4 broches (repéré JU2 sur la carte )juste à côté du connecteur d'alim éléctrique, quelqu'un aurait-il une idée de ce à quoi il sert ?
D'avance merci pour vos suggestions  ;)
http://forum.hardware.fr/mesimages/212151/x800_ati4.jpg
n°3723147
cybermatos
Posté le 23-12-2004 à 14:49:12  profilanswer
UP! :)
n°3730961
Nighty
Posté le 26-12-2004 à 19:51:49  profilanswer
tu coupe , tu soude , et tu gaine avec de la thermorétractable et hop le tour est joué :d
n°3731692
tiju
Posté le 27-12-2004 à 07:47:40  profilanswer
J'ai la asus x800xtpe é est ce que l'ATI Silencer 4 é le plus éfficace en o/c de tou lé radiateur (pas de water cooling)  :??:
AMD athlon 4400+ X2(o/c) - Point of View GeForce 7800 GTX 512Mo EE - DFI LanParty nf4 SLIDR - G.Skill Kit Extreme 2 x 1024 Mo PC4000 HZ - Waterchill kit KT03A-L20 - audigy 2 zs platinium pro - écran plat acer al2416w 24 pouces 6ms - gigaworks s750 7.1 70
n°3731699
phil12
Posté le 27-12-2004 à 08:22:57  profilanswer
Merci Nighty  ;) , je souhaitais conserver le système de refroidissement d'origine de la Asus avec son connecteur (en cas d'éventuel retour s.a.v)mais j'ai bien peur que ça ne soit pas possible  si l'on veut directement le raccorder sur la carte.
Pour info et après traduction je suis allé trouver cette explication sur le site d'Artic Cooling qui produit les Vga Silencer :
"Asus n'utilise malheureusement pas les solutions standards d'ATIs/NVIDIAs et donc notre prise ne s'adapte pas. Vous pouvez couper les deux prises et relier les fils, on peut également obtenir la puissance de 12 volts directement du bloc alim. Là vous devez relier les fils comme suit : noir avec noir et le rouge (VGA) avec le jaune (bloc alim.). Le câble jaune du VGA est un signal de T/MN, celui-ci n'est pas nécessaire"
Donc deux soluces possible :
 1- la méthode Nighty  ;)
 2- directement en 12v (sur une molex de l'alim par exemple), ce qui permet de conserver en l'état le système de refroidissement d'origine.
Carte mère ASUS avec nforce 4 ultra ???Qui sait à quoi servent les "asus enhenced driver"
URGENT impossible d'installer le son sur Asus P5GD1Possibilitée entre Ati Radeon 9600 Pro / XT Pour Far Cry
Probleme avec mon ati power color X800 XT 256 mo!Asus K8N E-Deluxe... houla les bo FREEeeezes :( ......même en 2005 ^^
problème étrange sous CS:SOURCE ET ASUS 6800GT6800 GT ASUS 128 mo : O/C ?
6800gt@6800ultra ou x800xt peradeon 9800 pro - amd 64 - asus k8n
Plus de sujets relatifs à : Ati X800XT ASUS & VGA Silencer4
