3002 connectés
  VGA silencer, le bordel au dessu qui tien, dangeureux ?
n°3420874
siltronic
Posté le 17-08-2004 à 14:08:37  profilanswer
Salut, j'ai peur de monter mon vga silencer sur ma  9800 pro depuis un moment. Je me suis posé une question dernièrement :
Vous savez le truc bleu super design (  :o ) où il y a les vis ?
Et bien dedans, il y a une barre de fer, où les vis sont fixé dessus.
C'est  à dire, que je si je tien le bazard par les vis, le truc bleu peu coulissé.
Mais une fois monté, si le truc bleu coullisse (et le truc à un point de contact sur la carte), donc si il coulisse, il raye la carte non ?
et donc la carte est foutue.
Alors est-ce mieu de l'enlever mais d'avoir le point du vga juste sur les 2 visses ou alors faut'il le laisser mais risqué qu'un jour en démontant la carte de lordi (ou juste en bougean lordi) le truc se balade et donc raye la carte ou alors fait sauter un composant cms ?
merci @+
Feed-back
n°3420922
siltronic
Posté le 17-08-2004 à 14:29:45  profilanswer
et une autre question, j'ai de l'artic ceramique, mais il m'en reste assez peu. (1-2 utilisation).
J'ai un tube de pate zalman neuf.
Je n'overlock pas la carte graph (ni le proc).
Je met quoi comme pate dessu, celle fournie, la ceramik ou la zalman ?
sachant que je joue à farcry à donf, et je mettré le ventillo du vga au minimum.
Feed-back
n°3421125
stephe_2
Posté le 17-08-2004 à 16:00:56  profilanswer
J'ai monté le mien sans problème, assures toi que c'est bien une révision 3. J'ai utilisé la pâte qui était fournie. Le "truc" bleue, est bien fixé. Ca tourne sans problème, au mini même pendant les grosses chaleures. Faut dire que j'ai 2 ventilos qui aspire l'air en bas de mon boitier, donc air plutot frais au niveau de la carte graphique (Powercolor 9800pro bus 256 bits).
J'ai suivis les instructions sur la notice, très simple.
Vérifies que l'air est bien expulsé via la grille que tu dois installé en même temps que la carte.
n°3421708
siltronic
Posté le 17-08-2004 à 20:35:14  profilanswer
ok merci de tes conseil :)
n°3422859
siltronic
Posté le 18-08-2004 à 11:45:56  profilanswer
up
n°3423945
jesuralem
Posté le 18-08-2004 à 18:53:04  profilanswer
pour le truc bleu j'ai rien contre l'enlever mais je pense que de mettre du metal a meme la carte c pas le top :)
n°3424020
siltronic
Posté le 18-08-2004 à 19:30:24  profilanswer
ben nan ya les rondelles en caoutchouc
VGA silencer et artéfacts sur sapphire 9800 proEcran noir ==> VGA Silencer en cause ???
VGA Silencer ou ATI Silencer 1 sur 9800pro?NV Silencer Nvidia Rev 3
9700pro+VGA SILENCER + Spacer?9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ???
Plus de sujets relatifs à : VGA silencer, le bordel au dessu qui tien, dangeureux ?
