6436 connectés
  Ventilo qui tournent a fond apres le demarrage de Windows
n°11111824
ctrc
Posté le 03-04-2022 à 18:02:52  profilanswer
J'ai un soucis avec ma carte graphique.
Les ventilos tournent a fond des que windows load.
Et je viens de remarquer que si je vire les drivers, plus de problème...
Galax GeForce GTX 980 Hall Of Fame 4GB
512.15-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
Ca vous est deja arrivé?
Edit: si je reboot apres avoir enlevé les drivers, ca recommence...  En gros faudrait jamais que je reboot.
Message édité par ctrc le 03-04-2022 à 18:24:05
ctrc on deviantArt...
n°11111943
gima56
Posté le 04-04-2022 à 09:15:57  profilanswer
mais il reste à fond où il se calme ?
2 choses à voir :
- la température de ta CG. Elle est plus toute jeune, elle a peut être un problème.
- la courbe de ventilation. Utilise par exemple MSI Afterburner, et tu peux voir si par défaut, le ventilo n'est pas à 100 % tout le temps. Si c'est le cas, tu auras juste à modifier la courbe pour que le ratio température/ bruit soit bien.
Comment faire ? sans aucun prog lancé, tu réduis ton ventilo , t'attends un peu que la température se stabilise, et si la t° est pas trop élevé (<50 °C serait bien) ni trop bruyant (ça c'est ton ressenti, tu peux laisser comme ça.
Ensuite tu lances un de tes jeux gourmands si tu joues (ou le mieux serait d'utiliser un benchmark) et tu fais la même opération, en essayant d'être en dessous de 80 °C.
n°11111959
ctrc
Posté le 04-04-2022 à 10:15:30  profilanswer
Merci pour ton aide!!
Elle reste a fond tout le temps (sauf si je reboot puis vire les drivers).
J'avais deja check avec afterburn
- Temp. dans les 25 degrés
- Ventilo a 40%
- la courbe etait en auto. J'ai mis en manuel mais ca ne change rien. Le ventilo devrait etre a 40% pour 25'C.
https://i.ibb.co/0Z3RzgQ/25.png
Message édité par ctrc le 04-04-2022 à 10:15:47
n°11112069
ctrc
Posté le 04-04-2022 à 13:58:02  profilanswer
En fait elle tourne dans les 1500 RPM alors que le minium (40%) est dans les 330 RPM
https://i.ibb.co/YZ7CzDQ/sss.png
BIOS 84.04.31.00.2f
n°11112869
ctrc
Posté le 07-04-2022 à 10:40:16  profilanswer
Meme avec les drivers de virés, au bout de 2 heures, les ventilos viennent de repartir a fond...
Je dois réinstaller les drivers, rebooter, désinstaller les drivers, rebooter. Toutes les 2 heures...
n°11112876
gima56
Posté le 07-04-2022 à 11:22:34  profilanswer
Test un benchmark graphique et vérifie les températures.
Je me demande si t'as pas un problème de lecture de tes sondes.
25 °C, c'est pas beaucoup pour un GPU quand même. Enfin si, c'est cohérent s'il ne bosse pas pendant qu'il est refroidi à fond.
Edit = et au bout de ces 2 h quand les ventilos se mettent à fond, tu vois le changement dans les valeurs affichées par tes progs ?
Message édité par gima56 le 07-04-2022 à 11:23:34
PB de démarrage, pb de chargement des fichiersReboot Windows au lancement de Discord 1 fois sur 6
Carte graphique qui souffle a fond d'un coupVentilateur carte graphique qui tournent à fond
Activation démarrage sécurisé / Problème bios en UEFIproblème démarrage
Freeze sous windows 11Hp G4 Mini reinstall windows
Conseil Achat (Ventilo & Ram)
Plus de sujets relatifs à : Ventilo qui tournent a fond apres le demarrage de Windows
