7525 connectés
  Ventilo HS sur Radeon 9600 Pro LE
n°4309265
makito911
Posté le 04-09-2005 à 22:29:22  profilanswer
Bonjour à tous,
en voulant dépoussiérer ma tour, j'ai malencontreusement rendu le ventilo de ca cg hs.
j'ai tout tester et il ne veut plus tourner.
je laisserai bien juste le rad mais j'ai peur que la carte s'echauffe et finit par griller.
du coup, j'ai ressorti une vieille geforce 2 mx 200 en attendant de racheter un ventilo de cg.
par contre, j'en aurai bien profiter pour me racheter un ventilo plus silencieux tant qu'à faire.
mais étant novice dans ce domaine, je ne sais pas du tout dans quoi m'orienter.
pouvez vous m'aider?
ps: la cg est une mediamax radeon 9600 pro 128mo 400/200 (donc une l.e)
n°4309274
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 04-09-2005 à 22:33:01  profilanswer
ATI Silencer 2 : http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=64
ou Zalman ZM80D-HP : http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 8&code=013 qui a l'avantage d'être totalement passif ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4309392
makito911
Posté le 04-09-2005 à 23:18:09  profilanswer
merci mad pat pour ton conseil.
par contre, je trouve ca un peu cher donc je vais reflechir si je reste sur un ventilo d'origine.
n°4309400
Mad Pat
Posté le 04-09-2005 à 23:21:25  profilanswer
Sinon, tu peux toujours essayer de bricoler pour attacher un ventilo de 80 mm devant le rad :d
n°4309442
makito911
Posté le 04-09-2005 à 23:51:11  profilanswer
je pense prendre l'artic cooling car je l'ai vu à moins de 20€.
mais j'ai peur que ce ne soit pas parfaitement adaptable à cause des condo qui sont bien nombreux sur la cg.
y a pas une liste de marques de 9600 compatible?
n°4309551
makito911
Posté le 05-09-2005 à 02:23:10  profilanswer
je crois que je vais finalement choisir le Zalman ZM80D-HP à 25€, l'artic semble poser plus de problème en matière de compatibilité avec les noname.
par contre, tant qu'à faire, je compte refroidir mon boitier par 2 ventilo silencieux devant et derriere mais je sais pas lesquels prendre?
un petit conseil serait le bienvenue pour terminer ma commande.
n°4309567
Mad Pat
Posté le 05-09-2005 à 03:12:32  profilanswer
En 120 mm : textorm db-killer
En 80 : noiseblocker s2 avec potar ;)
n°4309568
makito911
Posté le 05-09-2005 à 03:14:10  profilanswer
je dois avoir du 80 je pense.
comment on connait les dimensions?
c'est la diagonale ou la mesure d'un coté?
n°4309569
sovkipeu
Posté le 05-09-2005 à 03:22:12  profilanswer
c'est le côté qui fait 80mm
mais bon, 25€ pour cet usage je trouve cela cher, y'a moyen de bricoler un truc avec un ventilo de boitier tout bête.
des idées ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4309572
Mad Pat
Posté le 05-09-2005 à 03:48:36  profilanswer
Oui, c'est ce que j'ai proposé, comme ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t855592 ;)
n°4309575
makito911
Posté le 05-09-2005 à 04:02:03  profilanswer
je suis pas trop bricoleur et je vais donc suivre les conseils de mad pat à savoir:
Zalman ZM80D-HP x1
Noiseblocker S2 Box x2
Je vais commmandé en meme temps des grilles en fils d'acier rond et des vis en caoutchouc.
n°4309578
Mad Pat
Posté le 05-09-2005 à 04:33:02  profilanswer
Après t'auras plus qu'à changer de dd et d'alim pour avoir un pc silencieux :d
n°4309580
makito911
Posté le 05-09-2005 à 04:37:00  profilanswer
Pourquoi?
je suis pleinement satisfait des mon enermax noisetaker et de mes dd maxtor.
par contre, je me pose la question quand à l'achat du ventilo optionnel Zalman ZM-OP1.
sachant que je vais commander sur cdiscount et qu'il faut que je fasse un peu plus de 30 roro pour avoir les ports gratuits.
n°4309582
Mad Pat
Posté le 05-09-2005 à 04:40:46  profilanswer
T'as pas laissé un 20 Go dans le lot ? ;) c'est bruyant, ces bêtes là :d
Pour le ventilo optionnel, c'est pas la peine : pour exemple, la 9600pro ultimate de chez Sapphire est passive avec un rad zalman bcp plus petit que celui que tu prends ;)
Achète un dvd à la place :lol:
n°4309584
makito911
Posté le 05-09-2005 à 04:49:41  profilanswer
j'ai pas mis à jour ma profil mais mes dd de 20 et de 40 sont hs, et donc ne sont plus dans la tour depuis belle lurette.
et commme par hasard, ma garantie a expiré à qq mois près!
sinon, je vais continuer à suivre ton conseil et oter ce ventilo de ma liste d'achat. ;)
par contre, dur dur de trouver qqch à 5-6€ pour faire les 30! :)
je suis pas amateur de dvd.
l'idéal aurait quand meme été de faire une commande unique mais cdiscount ne vend pas de grille en fil rond et de vis en caoutchouc, ni meme de ventilo noisetaker.
n°4309585
makito911
Posté le 05-09-2005 à 05:08:40  profilanswer
je me suis finalement rabattu sur des cartouche d'encre générique à 6€ les 2 boites.
ventilo proc. pour refroidire systemeProblème 3D sur Radeon 9800 Pro
Radeon 800 se agp 8x msipb sapphire radeon x800 xt pe
Probleme Aerocool CoolPanel avec MS Pro DuoProbleme carte ATI 9800 Pro
proc et ventilo "coller " lolati radeon 9600xt 256mo en AGP 0.8v?
Radeon 9600Xt 256mo compatibilité avec AMD Athlon Xp 2000+ ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo HS sur Radeon 9600 Pro LE
