3961 connectés
  ventilo de carte graph qui se coupe !!! help
n°3911405
Roi de Yam​imakai
Posté le 01-03-2005 à 22:25:26  profilanswer
Salut, voilà j'ai un petit souci de carte graphique je pige pas bien..
j'explique
ma config : shuttle sn95g5 - 3200+ - 1go 3500xl - asus v9999ge
donc tout allait pr le mieux dans le meilleur des mondes
quand soudain, le ventilo de ma carte graphique se coupait inopinément.
des fois il se met a 100% et des fois bam il se coupe...
mm qd je demarre windows hop coupé et arrivé sous windows ou nimp, ca demarre
etant donné que ca fait 3 mois que je l'ai et que je nai juskalors jamais eu de prob, je me demande cki va pas
je me depeche de finir.. il se recoupe...
HELP PLZZZ
Message édité par Roi de Yamimakai le 03-03-2005 à 22:57:23
n°3911431
Twanooo
Posté le 01-03-2005 à 22:29:58  profilanswer
Heu... Question con : t'as installé SmartDoctor ?  :heink:
n°3912424
Roi de Yam​imakai
Posté le 02-03-2005 à 13:38:16  profilanswer
ben ouais j'ai smartdoctor
mais dans le bios sur un autre pc : la carte s'allumait pas
+j'ai tournée 3 mosi avec SD sans prob
là j'ai une MX440 en attendant......................
je vais devenir fou
n°3912621
Twanooo
Posté le 02-03-2005 à 15:04:28  profilanswer
Bah soit tu l'envoies en SAV de suite pour limiter les dégats, soit tu te penches sur la carte et tu essaies de bidouiller le ventilo : débrancher/rebrancher la prise, vérifier les Molex, vérifier que le ventilo n'est pas désaxé... Un ventilo ça peut lacher tu sais  :wahoo:
n°3912668
Roi de Yam​imakai
Posté le 02-03-2005 à 15:27:31  profilanswer
mouerf enfin au bout de 3 mois
pis bon c'es tasus qd mm :o
j'ai mailé asus j'attends..
je vais renvoyer au sav =/
n°3915536
Roi de Yam​imakai
Posté le 03-03-2005 à 18:49:39  profilanswer
up
n°3915549
dav16v
Posté le 03-03-2005 à 18:52:45  profilanswer
J'ai eu les même symptomes sur ma Sapphire X800XT PE au bout de 15j !!
Ventilo à fond, se coupe, reprends et apres plus rien du tout ventilo qui tourne plus du tout et carte qui chauffe.
--> SAV :sweat:
n°3916237
Roi de Yam​imakai
Posté le 03-03-2005 à 22:56:22  profilanswer
wow, ca me rassure, en + c une X800XT PE donc c pas dla merde! et 15 jours... et depuis le SAV ? ca va?
ca a bien marché ? je sais pas trop comment marche celui d'asus, ca semble etre en anglais.. je les ai mailé qd mm
n°3917893
Roi de Yam​imakai
Posté le 04-03-2005 à 18:15:50  profilanswer
erf, quelqu un d'autre a deja recontré ce prob ??
n°3918717
dav16v
Posté le 04-03-2005 à 23:32:54  profilanswer
Déposée au SAV le 02/02/2005 tjs pas récupérée.... :fou:  :fou:
n°3919220
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-03-2005 à 11:29:32  profilanswer
abusé.. j'avais renvoyé un disque dur maxtor en irelande (24€ de frais d'"evnoie..........) et j'ai recu un nouveau 2 semaines + tard.
en ce qui concerne asus..?
n°3919410
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-03-2005 à 13:05:52  profilanswer
dans l'aide de smartdoctor il ets dit ceci :
Abnormal Events
There are three type of abnormal events : unstable voltages, temperature overheat, and fan malfunction.When ASUS SmartDoctor detects an abnormal event, it will prompt a warning message on the upper-left side of the dialog box.
If you want ASUS SmartDoctor to inform you of abnormal events, enable the alarm settings in the monitor page. Refer to the monitor page for more  information.
You can check the Enable Overheat protection or Disable Warning When Running 3D games in the setting page to facilitate abnormal event notification.
il mettent une capture d'ecran de SD avec le même message que je recois lorsque le ventilo se coupe :
'VGA chipset fan isn't functionning well. Replacing with a new fan may be needed'
là j'ai remis la carte et en 1h j'ai juste ue le droit a une augmentation du ventilo a 100%
on verra au cours de la journée..
PS: en ce qui concerne les voltages je ne comprends pas trop comment ca marche
moi j'ai :
Vcc : 3.28
Vcore: 1.46
AGP (vddq) : 1.37
FB (vddq) : 2.07
Message édité par Roi de Yamimakai le 05-03-2005 à 13:10:04
n°3920202
Roi de Yam​imakai
Posté le 05-03-2005 à 18:48:21  profilanswer
je l'ai remise ca a marché tte l'aprem
mais là.. hop ca ralentit et + moyen
pfffffffffff
je vais formater c ptete ce SP2 de me*** qui me fait planter SD...(enfin c'est pas le responsable, j'ai beau changer les vitesse du ventilo quand c eteint c eteint...il detecte mm quele ventilo dysfonctionne et me le dit mais rien ne me dit que ce n'est pas le sp2 qui fait tout planner) mais même quand je reboot hop c'est eteint qd mm.
j'ai remis sur un autre pc, ca s'allume pas, et pis ua bout de 2sec ca vient (pas sous windows encore, il est mm pas installé)
Message édité par Roi de Yamimakai le 05-03-2005 à 18:57:00
Problème graveur externe avec carte pcmcia usb 2.0Quelle carte mère pour Pentium 4 3.06 HT et Hercules 9700 pro ?
J'hesite au niveau carte graphiqueprobleme de gravure - help
Problème apres avoir installer d'une nouvelle carte mere :(Help ,Prob carte graphique ou alimentation
Carte SATA et disque durCarte mère AsRock et 5.1 ???
Carte 6800 GT pr combien de temps??
Plus de sujets relatifs à : ventilo de carte graph qui se coupe !!! help
