2570 connectés
  Carte graphique adaptation ventilo
n°8216110
castor7777
Posté le 13-02-2012 à 11:28:57  profilanswer
bonjour   :hello:
je me pose une petite question sur adaptation ventilo sur CG  ( pour moins de bruit )
j'ai commandé un artic cooling L2 pro :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
ma carte graphique , une Powercolor HD5770 :
mon probleme est le suivant : le connecteur de la carte graphique a apparemment 4 fils ( noir et rouge pour 12V je présume ) amors que ma carte graphique ne dispose que d'un connecteur 2fils :
1 : d'origine la carte G regule t'elle sa tension d'alim du ventilo ( donc vitesse ) selon la chauffe( ou charge) ?
2 : puis-je brancher l'artic cooling L2 en deux fils sur le connecteur de la CG ....?? , seras t'il reguler ou faudras t'il passer par le catalyst control center ?
merci d'avance a tous :jap:
n°8216157
nicooo66
Méchante nature
Posté le 13-02-2012 à 12:34:42  profilanswer
1. Oui. Régulation en fonction de la température. Le pourcentage d'utilisation du ventilo est disponible mais pas sa vitesse évidemment. Possibilité pour l'utilisateur de contrôler le ventilateur via le CCC ou de créer un profil de ventilation via AfterBurner ou de laisser faire...
2. Oui. Si le nouveau ventilateur a une meilleur efficacité CFM/RPM à dimension identique, la carte le fera tourner moins vite.
Radiateur de 5770 PowerColor bricolé avec un F8 Pro et un petit adaptateur (3/4-pin vers 2-Pin) : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8211159
Edit : [Topic Unique] Les ventirads compatibles avec la 5770 / 5750
Message édité par nicooo66 le 13-02-2012 à 12:37:35
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°8216847
castor7777
Posté le 13-02-2012 à 23:13:45  profilanswer
Bonsoir  :hello:
Nicooo66 .. et merci  :jap:
impeccable et bravo pour ton retour d'info
donc si je comprends bien ,la carte HD5770 power color regule d'elle meme la vitesse du ventilateur et ce malgré qu'elle n'ai que deux fils d'alim...
donc sur l'artic cooling je ne conserve que les deux fils noir et rouge ( je présume ) pour raccorder sur la CG
dans tous les cas un grand merci encore pour ton aide
Les Amitiés  :jap:
n°8216922
nicooo66
Méchante nature
Posté le 14-02-2012 à 01:16:39  profilanswer
donc si je comprends bien ,la carte HD5770 power color regule d'elle meme la vitesse du ventilateur, bien qu'elle n'ait que deux fils d'alim...
Toutafé !  :D
La carte se contente de faire varier la tension entre x* et 12V en fonction de la température.
* Il me semble que c'est 30% mini avec le profil CCC AMD mais il est possible de prendre la main et de descendre plus bas si nécessaire.
Oui. Tu vas être emm... par les connecteurs du L2 : 3-Pin et 4-Pin PWM. Rien d'insurmontable mais un petit HB s'impose !  ;)
http://farm8.staticflickr.com/7146/6840466975_4eff261b87.jpg
Enermax TB Silence 1000RPM branché sur une 5770 PowerColor !
n°8217903
castor7777
Posté le 14-02-2012 à 23:02:20  profilanswer
Encore merci nicooo66 .... :jap:
Articcooling reçu et monté ... En effet :
La temperature regule le ventilo
Quel silence a 100%(2000trs) , moins de bruit que l'origine a 30%
En test furemark .... 10 degrés de moins
Bien quoi
Merci encore a toi .
Amitiés
Problème Carte graphique 430 gt msi Neuve code 43Carte son Asus P8Z68-V/GEN3 ou Audigy 2ZS
Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphiqueQuel carte graphique pour BF3 en ultra et en 3D ?
quelle carte graphique ?Problème Power led +/- avec carte mère GA-Z68AP-D3
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique adaptation ventilo
