4852 connectés
  Le ventilo de ma 8800 gt fait un sacré bruit...
n°6274215
Paark
Posté le 13-03-2008 à 07:24:07  profilanswer
Je viens de recevoir en remplacement de ma 8800 gts 320 une 8800 gt Xfx Alpha dog édition.
Pour les perfs j'ai testé c'est une merveille !!!!. Mais alors enrapport avec mon anciene GTS le ventilo de la GT fait un bruit de fou!. J'ai l'impression que le ventillo tourne à donf !!!
Est-ce normal ce bruit de ventilo (souflerie) qui est bien plusimportant que la GTS ? En fait on dirait le bruit de souflerie comme sije mettais à 100 % le ventilo de ma GTS.
J'ai les derniers Drivers de ma CG et Riva.
Sous riva je change donc la vitesse du ventillo, mais je n'entendaucuns changements que je monte ou desende les valeurs. De plus dans legraphique de riva on la valeur de vitesse du ventilo est à 0 ... Les températures aussi ne bougent pas même j'oc la carte ou change valeurs des ventilos.
Sous Everest c'est la même chose je ne peux pas savoir la vitesse de mon ventilo.
Quelqu'un peut-il m'aider à y voir plus clair la dessus ?
Merci d'anvance.
Message édité par Paark le 13-03-2008 à 08:11:01
n°6277447
Perfect007
What else ?
Posté le 14-03-2008 à 20:50:06  profilanswer
Ta carte a le design de référence?
Si c'est pas le cas (pourtant ça a l'air de l'etre vu l'image que je viens de trouver mais bon), il faut savoir que certains ventilos ne sont pas monitorables et tournent à fond. Dans ce cas, il convient de brancher le ventilo non pas sur la carte mais sur un connecteur fan 3 pins de la CM, le sous-volter à 5v.
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
Problème ventilo Twintech 8800GT heatpipePanne Geforce Nvidia 8800 GT
autour d'une 8800 GTProbleme nv4_disp 8800 GT
/!\ Scandale (ou pas) : Pas d'anti-aliasing avec les 8800/GT/GTX !!!ventilo carte graphique ne tourne pas
choix Vga 3870 vs 8800 vs 9600Choix alim pour Q6600 oc et 8800 GTX
Quel 8800 GTS 512Mo ?Bruit suspect
Plus de sujets relatifs à : Le ventilo de ma 8800 gt fait un sacré bruit...
