3517 connectés
  ventilo carte graphique ne tourne pas
n°6266619
stophio
Posté le 08-03-2008 à 22:47:21  profilanswer
boujour les gens!
j'ai acquis depuis peu une carte graphique gainward nvidia 8600GTS 512Mo,
je l'ai branché et installer pas de probleme sauf que pour l'alim de ma carte j'ai 2 connection je ne sais pas s'il faut ke je branche les 2 ou 1 seule(sa c pas le plus grave).
le plus grave c ke le ventilo de la carte ne tourne pas et la temperature sans jouer monte jusqu'a 80°.
pouvez vous m'aider svp!!!
n°6266694
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 08-03-2008 à 23:25:47  profilanswer
Tu branche les deux
Si ça marche toujours pas,SAV....
n°6266708
stophio
Posté le 08-03-2008 à 23:35:53  profilanswer
je suis maudit c pas possible a chaque fois ke je commande kelke chose il faut qu'il y a une couille
n°6266742
stophio
Posté le 08-03-2008 à 23:57:49  profilanswer
mais si kelk'un voit autre chose d'autre ki me fait signe...
n°6266749
stophio
Posté le 09-03-2008 à 00:00:37  profilanswer
ah oui autre chose la temperature d'une carte graphique doit tourner autour de combien? merci
n°6266767
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-03-2008 à 00:19:11  profilanswer
Max 100°,au dessus ya des risques...
n°6266782
stophio
Posté le 09-03-2008 à 00:55:37  profilanswer
est-ce ke c possible ke le ventilo se met en route qu'a une certaine temperature?
n°6266784
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-03-2008 à 00:57:58  profilanswer
A 80°,il devrait...
n°6266796
stophio
Posté le 09-03-2008 à 01:25:20  profilanswer
faut ke j'installe un jeu pour essayer.
merci pour tes reponse
n°6268097
stophio
Posté le 09-03-2008 à 20:14:28  profilanswer
en fait c'etait tout con le ventilo ki etait bloquer voili voilou
n°6268475
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 09-03-2008 à 23:53:33  profilanswer
T____T
E8400 +Asus P5B - Carte mère HS à 3.6GHz !!!Carte Graphique 512 ddr2 ou 256 ddr3?
Panneau connexion leds et power sur carte mèreMon ventilo de carte graphique tourne pas ( presque )
Ventilo de carte graphique ne tourne plusMon ventilo de carte graphique tourne plus !!
une carte graphique avec ventilo qui tourne 24h/24Mon ventilo de Carte graphique ne tourne pas
Ventilo sur Carte graphique qui tourne pas ?!le ventilo de ma carte graphique ne tourne plus
Plus de sujets relatifs à : ventilo carte graphique ne tourne pas
