2367 connectés
  Ventilateur HD 4850 vapor-x qui ne tourne plus
n°7953007
tetris11
Posté le 25-06-2011 à 13:18:27  profilanswer
Je possède une HD 4850 vapor-x depuis un peu plus de deux ans (la garantie est expirée depuis deux mois), ce matin après quelques minutes dans un jeu mon ordinateur s'est coupé, je me suis tout de suite dit qu'un composant surchauffait j'ai redémarré pour lancer everest et les sondes gpu affichaient du 100°C en idle.
J'ai attendu qu'elle refroidisse pour retenter un démarrage, la CG fonctionne, mais le ventilateur ne tourne plus. En idle je monte à plus de 70°C au bout de 15-20 min.
Je dépoussière la tour régulièrement donc le problème ne vient pas de là.
Je ne sais pas trop quoi vérifier, est-ce que la carte est foutue ?
Si oui, il y a une carte équivalente pour 200 euros maximum sans avoir à changer mon alim (Antec Earthwatts 500W) ?
Merci d'avance.
Message édité par tetris11 le 25-06-2011 à 13:33:11
n°7953030
Math466
Posté le 25-06-2011 à 13:41:27  profilanswer
Change le ventirad, par un Accelero twin turbo par exemple. Ou autre chose, il y a plein de références dispo.
Si tu veux la changer, il y a des promos autour de 100-120€ sur un 5850 ;)
n°7953032
thepilot64
Posté le 25-06-2011 à 13:42:51  profilanswer
Alors le ventilo est bien branché sur la CG ?
La prise 6 pins aussi ?
Si le problème est tjr la, essaye d'adapter un ventilo normal que tu branche en 3 pins sur ta carte mère par exemple ou change carrément de refroidissement, t'en prends un modifier, genre accelero extreme, zalman ou plein d'autre.
Sinon pour 200 €, ben t'en a des bien oui :), c'est les soldes profite !
5870, ou 560Ti, ou 470 même.
n°7953118
tetris11
Posté le 25-06-2011 à 15:20:38  profilanswer
Entre changer le ventilo (30 euros + fdp sur mat.net) et acheter une 5850 sur amazon à 110 euros (si mon alim suffit) je serai plus tenter par le second choix.
Le ventilateur est bien branché sur la CG.
La prise 6 pins aussi (j'en ai essayé une autre) et je n'ai pas d'autres ventilos à tester;
J'ai remarqué un léger mouvement du ventilateur de la CG pendant le démarrage de windows (il bouge très légèrement toutes les 2-3 sec, j'insiste sur le très légèrement).
Dans le CCC l'overdrive m'affiche que le ventilateur tourne, idem quand j'essaye d'augmenter sa vitesse avec rivatuner mais dans la pratique il ne se passe rien.
Une hypothèse sur le problème ?
n°7953119
Math466
Posté le 25-06-2011 à 15:22:02  profilanswer
C'est quoi ton alim ? Ventilo hs ?
Message édité par Math466 le 25-06-2011 à 15:22:20
n°7953128
tetris11
Posté le 25-06-2011 à 15:32:41  profilanswer
J'ai précisé dans le premier message pour l'alim, Antec Earthwatts 500W.
Pour "Ventilo hs" c'est une hypothèse ou une question ?
n°7953139
Math466
Posté le 25-06-2011 à 15:52:12  profilanswer
Forte supposition disons.
L'alim suffira largement :)
(enfin ça dépend aussi de ton processeur)
n°7953143
Jitech
Posté le 25-06-2011 à 15:59:40  profilanswer
La HD 5850 xtreme est à 119.90€ avec un jeu offert sur topachat ;)
Elle est bien plus performante que la HD 4850 (presque 2 fois plus puissante) et elle consomme moins donc ton alim fera parfaitement l'affaire!
Tu peux voir la consommation ainsi que les performances en jeu comparées à la 4850 ici http://www.clubic.com/article-3037 [...] tx-11.html
Message édité par Jitech le 25-06-2011 à 16:01:54
n°7953149
tetris11
Posté le 25-06-2011 à 16:10:51  profilanswer
J'ai un phenom II x4 940 donc ça devrait aller.
Rue du commerce propose la même offre pour 109,90€.
Je vais me laisser tenter par une upgrade de la CG (En plus Shogun 2 m'intéresse pas mal).
Ma HD 4850 commençait à se faire vieille surtout après mon achat d'un 23" en 1920x1080.
Je n'ai jamais commandé sur l'un de ces sites, un plus fiable que l'autre ?
n°7953175
Jitech
Posté le 25-06-2011 à 16:32:14  profilanswer
Topachat = rueducommerce c'est le même site mais ils font pas les même promo donc tu as bien fait de vérifier le prix ;) Ils sont très fiables, je commande souvent chez eux. Mon frère a d'ailleurs commandé cette carte la semaine dernière pour 109€ mais sans le jeu et elle marche très fort! Et puis il y a la livraison gratuite avec kiala.
n°7953186
tetris11
Posté le 25-06-2011 à 16:44:46  profilanswer
Avec un code promo rue du commerce trouvé sur un autre sujet (ici) je gagne 9 euros donc la carte à 100,90 hors fdp.
Je passe à l'achat.  :jap:
Merci pour votre aide.
n°7956239
giloine
Vivre tue
Posté le 28-06-2011 à 13:08:40  profilanswer
Salut ;)
Moi je pocède également une HD 4850 vapor X et son ventilo ne tourne pas non plus, en revanche pas de soucis côté températures, puisque sous furmark, elle dépasse difficilement les 65/68° mais dans un  boitier ANTEC nine hundred.
Tout cela pour dire que si cette carte chauffe pas trop son ventilo ne tourne pas.
Peut-être est-ce un problème de sonde .....
Message édité par giloine le 28-06-2011 à 13:09:51
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
HD 6870 n'affiche rienconseil config video HD photos jeux pour 1000E
HD 5850 ou HD 6870 ?[HFR] Actu : Radeon HD 6870 X2 chez PowerColor et Club 3D
[HFR] Dossier : GTX 590 et HD 6990 : Performances Tri et Quad GPUVentilo ne tourne plus une fois la session ouverte
Changement de ma gpu HD 4670[Résolu] Question HD 4890 - PCI-E à x4 au lieu de x16 ?
HD 6950 ou GTX 560Ti ?Commutable ATI Radeon HD Mobility 5650 sur Vista
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur HD 4850 vapor-x qui ne tourne plus
