5626 connectés
  Changement de ma gpu HD 4670
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7947027
Torlik
Posté le 20-06-2011 à 18:42:50  profilanswer
Salut
J'ai un écran 22" avec une réso de 1680*1050 avec une carte graphique HD 4670 512mo
Je me demandais si ça valait le coup de passer à une HD 4870 1go pour maximum 70 € ?
Mon processeur est un X2 4600+ non OC avec une alim de Seasonic 500w (les alims superbement bien côtés à l'époque)
Connaissez-vous la taille exacte de cette carte ? Parce que je ne sais pas si elle va pouvoir rentrer dans le boitier par contre !
Est-ce que le VF900Cu peut se mettre sur la HD 4870 ? Sur le site zalman ça s'arrête à là HD 4850 et les réponses sur des forums (google) amènent plutôt à une réponse positive, implicitement par contre.
Voilà voilà merci
Message édité par Torlik le 25-06-2011 à 17:50:21
n°7948332
Torlik
Posté le 21-06-2011 à 20:15:25  profilanswer
up
n°7953220
Torlik
Posté le 25-06-2011 à 17:50:56  profilanswer
J'ai acheté la 4870
Et je n'ai pas de meilleur performance par rapport à avant... Pourquoi ??
n°7953232
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-06-2011 à 18:02:26  profilanswer
Ben dépend, sur quoi as-tu fait tes tests?
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7953236
Torlik
Posté le 25-06-2011 à 18:05:12  profilanswer
Sur COD4 j'ai autant de FPS et dragon age origin le jeu n'est pas fluide (comme avant! j'attendais la carte pour espérer y jouer ...)
n°7953243
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-06-2011 à 18:10:39  profilanswer
Mise à jour des drivers?
Mise a jour DirectX?
CPU limited?
Message édité par elfenHD le 25-06-2011 à 18:10:47
n°7953252
Torlik
Posté le 25-06-2011 à 18:16:06  profilanswer
Ba j'ai désinstallé tout ce qui était ATI, j'ai démonté la carte, monté la nouvelle, installer les drivers.
Comment savoir si c'est le CPU ?
DX est à jour.
n°7953260
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 25-06-2011 à 18:22:17  profilanswer
un X2 4600+ n'est pas tout jeune en même temps donc à voir de ce côté là déjà.
C'est le rad AMD ou pas ? Car on peut envisager un petit OC pour voir si ça améliore les choses ou pas.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°7953366
Torlik
Posté le 25-06-2011 à 20:03:54  profilanswer
C'est un noctua NH U 12F
n°7953463
Torlik
Posté le 25-06-2011 à 21:38:03  profilanswer
j'ai commencé à O/C à partir du bios en changeant seulement la fréquence.. mais je suis passé de 2.41 à 2.46 mais j'aimerai savoir jusqu'à combien un 4600+X2 monte en général et ce qu'il faut augmenter également mis à part la fréquence ?
n°7953587
Torlik
Posté le 25-06-2011 à 23:31:15  profilanswer
J'ai trouvé ici ce qu'il me fallait
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3568-1.htm
Mais je ne dépasserai pas les 2.6ghz donc je ne pense pas que cela sera suffisant.
Quel processeur sur socket AM2, je pourrais acheter pour gérer la HD 4870 ? En essayant de rester sous la barre des 100e, même en occase.
n°7953881
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-06-2011 à 12:39:36  profilanswer
Non mais l'idée du CPU limited n'est pas prouvé il te faudrait faire des tests IG avec un logiciel de surveillance pour voir la consommation CPU/GPU.
Ton alim n'est pas trop faible et ne sous-alimente pas ton GPU? (ça m'est arrivé déjà :o)
n°7953903
zonka
x58 forever!
Posté le 26-06-2011 à 12:53:14  profilanswer
J'ai une config similaire (cf) et: OUI un Athlon64 x2 CPU-limite clairement une HD4870.
Je propose toujours le test suivant: utilise 3dmark2006
: avec et sans overclock CPU : les chiffres globaux vont bien sur augmenter (chiffre CPU), mais si tu vois que les chiffres de SM2.0 et SM3.0 augmentent avec l'overclock CPU, c'est qu'il te limite (logique)
: avec et sans overclock GPU : a priori tu n'auras aucune augmentation des chiffres SM2.0 et SM3.0
En gros, d'experience, sur une config de ce genre (j'ai un ami qui a un bi-xeon P4 + HD3850), le maximum en carte qui ne soit pas CPU-limited, c'est en gros une HD3850, ce qui correspond a peu pres a ta HD4670 (approx encore).
Message édité par zonka le 26-06-2011 à 12:54:52
n°7953906
abe7
Posté le 26-06-2011 à 12:57:14  profilanswer
quand même bizarre avec une hd 4850 ça tourne assez bien  :sweat:
normalement de base la hd 4870 sans oc, devrait mieux fonctionner que la hd 4670
n°7953927
Torlik
Posté le 26-06-2011 à 13:26:31  profilanswer
Seasonic 500W S12-500HT
donc je suis bien cpu limited... quel processeur prendre dans ce cas ?
n°7953958
zonka
x58 forever!
Posté le 26-06-2011 à 13:59:13  profilanswer
N'hesite pas a tester avec 3dmark06 comme dit precedemmen pour te faire une idee.
Ton 4600+ est en quel socket? 939 (peu probable) ou AM2? -> donne nous le modele de carte mere pour compatibité :)
Message édité par zonka le 26-06-2011 à 13:59:22
n°7953976
galatasara​y04
Posté le 26-06-2011 à 14:11:16  profilanswer
Non mais avant faire n'importe quoi verifie bien si tu est vraiment CPU limited. Une 4600+ et quand meme dual core à + 2ghz ca dois quand meme permettre de jouer à des jeux, dans une qualité graphique correcte.
Donc lance un teste pour voir si tu est vraiment CPU LIMITED:
Prend un jeux lance le en qualité graphique à fond et en 1680x1050 puis releve les FPS avec Fraps, sur le meme jeux tu relance un teste avec cette fois la résolution la plus bas possible et les reglages graphiques les plus bas, tu releve les FPS.
SI les FPS identiques CPU-Limited si y a bien une augmentation ben c'est autre chose.
essai sur 2-3 jeux, puis si tu peux teste aussi avec la 4670.
car niveau perfs la 4870 dois au mini etre 2fois plus perf que la 4670.
voilà repere bien le maillon faible.
n°7953980
Torlik
Posté le 26-06-2011 à 14:15:38  profilanswer
Ok je vais faire ces tests avec fraps.
Et comment savoir si effectivement ma carte est bien en 16x ?
n°7953983
zonka
x58 forever!
Posté le 26-06-2011 à 14:19:56  profilanswer
GPU-Z : http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
n°7954625
Torlik
Posté le 26-06-2011 à 22:46:39  profilanswer
Je viens de faire ce que tu m'as dit avec seulement ma 4870. Les abscisses ce sont la durée du bench (60s) avec FRAPS.
http://img268.imageshack.us/img268/9633/bench4870.jpg
Et oui ma carte fonctionne bien en 16x
edit : en fait j'avais pas mit les textures en high précédemment. voilà :
http://img27.imageshack.us/img27/9364/copd4.png
Message édité par Torlik le 26-06-2011 à 23:08:02
n°7954779
galatasara​y04
Posté le 27-06-2011 à 01:34:41  profilanswer
Oui comme tu peux le voir les FPS augmente de facon sensible entre le réglage Maxi et Mini.
Si tu peux faire eventuellement les testes avec ta HD4670, on pourra mieux analyse la chose, mais sache que ton CPU ne bride pas ton GPU vu qui peux délivré une puissance pour atteindre 250FPS en low. et qu'en High c'est la 4870 qui devient le facteur limitant.
PS: surtout que tu passe d'une carte 512Mo à 1Go donc en haut qualité tu devrai avoir une augmentation des performances.
Message édité par galatasaray04 le 27-06-2011 à 01:35:55
n°7954789
Torlik
Posté le 27-06-2011 à 02:26:07  profilanswer
Et pourquoi Dragon Age est injouable en 1680*1050 avec une carte haut de gamme ? Tout le monde la vente cette carte est une réso maintenant basique elle peine... Je comprends rien.
http://3dmark.com/3dm06/15837133?s [...] r2yrcPyCBt
Dans les config similaires c'est bien moi qui ait le score le plus faible. Et la fréquence cpu est 2.2 au lieu de 2.4 alors que windows me le détecte bien à 2.4 et je ne sais pas le cool'n'quiet activé.
QUE FAIRE ?
n°7955127
galatasara​y04
Posté le 27-06-2011 à 13:46:18  profilanswer
Essai de OC ton processeur tu verra si y a une augmentation de +-1500 2000point le CPU bride dans 3Dmark.
Mais si ton seul probleme c'est dragon age dans ce cas faut trouver des testes avec une HD4870.
Puis c'est plus du haut de gamme maintenant comme carte ca tir largement plus vers le bas de nos jours.
Pour DA tu peux OC ton CPU pour voir si ca améliore les choses.
PS: les barrettes de ram que tu a son cadence a quelle vitesse ? 400Mhz ou 800Mhz ? si c'est 400 tes ram brides aussi un peux les perfs
Message édité par galatasaray04 le 27-06-2011 à 13:59:20
n°7955135
galatasara​y04
Posté le 27-06-2011 à 13:49:50  profilanswer
http://www.tomshardware.com/fr/ben [...] .html?prod[4377]=on&prod[4388]=on
On voit bien ici que passant a une HD4870 on double les FPS.
PS: choisi HD4870 et HD4670 puis clique sur compare.
Message édité par galatasaray04 le 27-06-2011 à 13:50:31
n°7955499
Torlik
Posté le 27-06-2011 à 19:42:15  profilanswer
Je ne sais pas OC... Je suis près à le faire mais avec un tuto clair et précis sans aller chercher dans les détails pour OC de plus de 2ghz quoi... Un petit OC tout simple...
Mais attends c'est pas non plus le jeu révolutionnaire, je sais pas moi crysis tourne bien, alors DA c'est quoi son problème ? Parce que tu vois bien les fps que j'ai, c'est injouable.
Mes barrettes sont réglés en 800mhz dans le bios, mais chacune est détectée à 400 par CPUZ. Avant que je change la valeur dans le bios, j'étais en DDR 533 et CPUZ détecté 200 et quelques. Alors c'est correct où il manque quelque chose?
n°7955743
galatasara​y04
Posté le 27-06-2011 à 22:45:08  profilanswer
Oui c'est bien régler. Si tu sais pas OC ne le fait pas, vaut mieux un pc en bonne état fonctionnement. Si tout les autres jeux passe sans probleme reinstalle DA fait un bon nettoyage de windows.
Mais tu a les meme perfs avec ta 4670 que ta 4870 comme sur le releve de fraps en haut?.
n°7955790
hyksos_sow​o
Posté le 27-06-2011 à 23:15:05  profilanswer
Il ne faut pas que tu diminue les options graphiques pour voir si tu es CPU limited, certaines options charge autant le CPU que le GPU, laisse toute les options a max et ne fait QUE diminuer la résolution.
Tu a installé la dernière patch de Dragon Age?? Tu a combien de ram sur ta machine? Tu n'a aucun process qui roule sur ta machine qui prendrait beaucoup de temps processeur? (Ouvre le gestionnaire de tâche avec aucun jeux ouvert n'y de navigateur web, regarde si tes 2 CPU sont bien presque a 0% dans l'onglet performance.
n°7955792
Torlik
Posté le 27-06-2011 à 23:16:59  profilanswer
En même temps, pour OC il faut bien commencer un jour, non ? :)
Pour les perfs je ne sais pas exactement, je n'avais pas fraps avant, en tout cas plus, ce que je sais c'est que DA, ça ne laggait pas plus, ni moins avec ma 4670. C'est pour ça que je suis étonné de n'avoir vu aucun changements...
n°7955839
Torlik
Posté le 28-06-2011 à 00:07:48  profilanswer
Je vais réessayer sans changer les options graphiques alors.
Oui patch 1.04, 4 go ddr 800, non au calme, je vacille entre 0 et 1% tout est normal.
Et non je n'ai pas essayé avec la 4670, je vous avoue que j'ai même pas envie d'essayer... C'est déjà bien hard de placer la 4870 dans mon boitier, dérouler les câbles d'alim que je scotch à chaque fois... C'est vraiment le bordel dans mon boitier parce qu'il devient trop petit... Je ferais ça en dernier recours. Je vais déjà réessayer les benchmark.
edit : alors hyksos_sowo je crois que tu as mit le doigt dessus. J'ai autant de FPS avec une résolution de 1280*768 qu'en 1680*768 sous DA. Conclusion ?
Message édité par Torlik le 28-06-2011 à 00:13:44
n°7955855
hyksos_sow​o
Posté le 28-06-2011 à 00:25:29  profilanswer
CPU limited
Overclock ton CPU à fond :)
Mais vérifie les températures pour ne pas surchauffer et t'assurer que le CPU ne tombe pas en protection thermique.
n°7955897
Torlik
Posté le 28-06-2011 à 02:04:22  profilanswer
Ba j'ai toujours pas appris à OC depuis 2h hein.
Et puis niveau chauffe, je suis à 50°C avec noctua NH U12F et de l'AS5 (pas changé depuis 2007 :o).
Toute façon je vais m'offrir un Athlon II X4 645 (bon je suis en AM2 mais ça passera!) et la donne va changer. J'offre à mon pc 2 ans de plus à tenir hihi (2go de +, hd4870, athlon II), après 5 ans il mérite bien ça :D
En tout cas merci à tous pour votre aide ! Je reviendrais donner mon appréciation du nouveau cpu sur DA, histoire de vérifier tout ça.
Message édité par Torlik le 28-06-2011 à 02:05:28
n°7955997
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-06-2011 à 09:55:12  profilanswer
Deja, 3dmou06 c'est CPU limited quoi qu'il arrive c'est vraiment nul de ce fié a ce bench.
Si je résume actuellement 4670 = 4870 pour toi dans les jeux.
En gros ce que tout le monde dit si tu est CPU limited tu l'es aussi avec la 4670 puisque les perf sont identiques.
Ca me parait peu probable. Certes ton CPU va être un frein de la a ne rien gagner en passant d'une 4670 a une 4870 je trouve ca vraiment étonnant.
Tu as pas répondu a la question voir si ta CG est en PCIe 16x
n°7956183
Torlik
Posté le 28-06-2011 à 12:21:16  profilanswer
Si j'y ai répondu, je suis en 16x d'après gpuz.
Mais justement je pense avoir un gain, lors des effets dans cod4 (explosion et autre) j'avais des ralentissements parfois léger, parfois génant avec ma 4670 et là j'en ai plus.
Par contre sous DA c'est pareil.
Message édité par Torlik le 28-06-2011 à 12:22:16
n°7956286
galatasara​y04
Posté le 28-06-2011 à 13:32:00  profilanswer
Fait les testes avec ta 4670 et tu verra si y a des gains ou pas.
Pour pouvoir OC un peux le CPU fait jouée sur le HTT link ou FSB dans le bios.
Le mieux trouve quel type de carte mere tu a, et apres on verra si y a possibilité de OC ou pas car toutes les  cartes meres ne le permet pas de le faire facilement.
n°7956302
the_bob
Posté le 28-06-2011 à 13:41:53  profilanswer
Mais justement je pense avoir un gain, lors des effets dans cod4 (explosion et autre) j'avais des ralentissements parfois léger, parfois gênant avec ma 4670 et là j'en ai plus.
Au temps pour moi j'ai loupé ca :)
Si tu as un leger mieux, ce serait effectivement le CPU qui limite... Mais qui limiterai presque une 4670 ce qui m'étonne..
n°7956314
galatasara​y04
Posté le 28-06-2011 à 13:48:45  profilanswer
Puis c'est peu etre tout simplement ton alim qui supporte pas la 4870 et avais déjà du mal avec la 4670. si tu peux te faire prete une alim d'un copain essai avec une autre pour voir si y a assez  de jus.
possible que ton alim et un peu naz avec le temps.
n°7956785
Torlik
Posté le 28-06-2011 à 18:53:06  profilanswer
On m'a dit que si c'était l'alim, je l'aurai remarqué parce que le pc se serait éteint.
Toute façon maintenant je me suis payé un X4 645, je verrais bien ce que ça donne.
n°7957235
galatasara​y04
Posté le 28-06-2011 à 23:13:42  profilanswer
Dac, mais si c'est alim le pc ne s'eteint pas forcement defois il envoie moins de jus puis le pc est comme au ralenti.
n°7959764
Torlik
Posté le 01-07-2011 à 02:28:11  profilanswer
Bon voilà CPU reçu et installé.
C'est génial la rétrop compatiblité d'AMD sur le coup !
Bref tous les problèmes précédent ont disparu, c'était bien CPU limited !
Par contre maintenant :
Au démarrage du pc, je vois que mes rams sont en mode Unganged Mode en DDR2 800. Impossible à désactiver. Je me suis renseigné sur la chose c'est apparemment mieux que le dual channel simple mais ma ram chauffe bien plus. Donc si tu as une solution pour désactiver ça je suis preneur.
Un athlon II X4 ca a une température de combien en idle ? Parce que là je suis 45°C autant qu'avant le X2 4600+ et j'ai un NHU12F avec un nouveau ventilo (NF-P12) pour l'occasion ! (j'ai remplacé l'ancien, j'en ai pas mit 2).
C'est tout sinon ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
[Résolu] Question HD 4890 - PCI-E à x4 au lieu de x16 ?HD 6950 ou GTX 560Ti ?
Commutable ATI Radeon HD Mobility 5650 sur VistaAVerMedia AVerTV Capture HD - compatible avec mon PC ?
changement de boitier[Pb] Driver ATI, carte non détectée? 6950 HD
[SOLVED] HD Graphics 3000 vs Graphics Media vs AMD Radeon HD 6470MAvis sur la HD 6970
[HFR] Actu : AFDS: Le GPU de Trinity dérivé des HD 6900soucis Sapphire Radeon HD 6990
Plus de sujets relatifs à : Changement de ma gpu HD 4670
