3545 connectés
  ventilateur rgb sur cm aorus b450 pro
n°10622640
nuiok
Posté le 25-08-2019 à 17:37:31  profilanswer
je compte monter un  pc avec une carte mère aorus b450 pro et un boitier cooler master h500 (pas P pas M juste H500).
J'aimerais que vous me confirmez que ma carte mère dispose bien de minimum 2 ports ventilateur RGB et un port ventilateur ''simple'' :??: . Si ce n'est pas le cas je vous serais reconnaissant de me conseiller une autre carte mère en b450 pour moins de 140 euros.
Malgré le contrôleur RGB fourni par cooler master j'aimerais pouvoir contrôler l'éclairage de mes ventilos via RGB fusion.
Merci d'avance. :bounce:
n°10622646
nuiok
Posté le 25-08-2019 à 17:48:24  profilanswer
j'ai également cru comprendre que cooler master fournissait un dédoubleur afin de brancher 2 ventilos RGB sur 1 port mais la encore j'aimerais la confirmation de quelqu'un qui si connait mieux que moi .
n°10622657
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 18:33:21  profilanswer
Tu as vraiment beaucoup de port disponible sur cette CM pour le RGB:
LED_CPU (CPU Cooler LED Strip/RGB LED Strip Header)
Le connecteur peut être utilisé pour connecter une bande LED de refroidisseur de CPU ou une bande LED 5050 RGB standard (12V/G/R/B),
avec une puissance maximale de 2A (12V) et une longueur maximale de 2m.
LED_C (RGB (RGBW) LED Strip Header)
Le connecteur peut être utilisé pour connecter une bande LED standard 5050 RGB (RGBW) (12V/G/R/B/W), avec un maximum
puissance nominale de 2A (12V) et longueur maximale de 2m.
D_LED1/D_LED2 (Digital LED Strip Headers)
Les en-têtes peuvent être utilisés pour connecter un standard 5050 bande LED numérique, avec une puissance maximale de 2A
(12V ou 5V) et une longueur maximale de 5m ou un nombre maximal de 300 LED. Il ya 12V et 5V numérique
Bandes de DEL. Assurez-vous de vérifier les exigences de tension de votre bande de DEL numérique et de régler le DLED_V_SW1
et DLED_V_SW2 en conséquence.
Pour DLED1 et 2 tu peux choisir le fonctionne en RGB standard ou en RGB Adressable via des jumpers:
DLED_V_SW1/DLED_V_SW2 (Digital LED Strip Power Select Jumpers)
Les cavaliers vous permettent de sélectionner la tension d’alimentation des en-têtes D_LED1 et D_LED2. Assurez-vous de
vérifier les exigences de tension de votre bande LED numérique et régler la tension correcte avec ce cavalier avant
connexion. Connexion incorrecte peut conduire à l’endommagement de la bande LED.
Sinon tu as pour la commande des ventilateurs CPU les classiques CPU-FAN et CPU-OPT
SYS-FAN1 et SYS-FAN2 pour les ventilateurs du boitier.
SYS-FAN3-PUMP pour ventilateur du boitier ou pour la pompe.
Concernant le Coolermaster H500 la je ne sais pas,je dois voir ce que dis la doc.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10622667
nuiok
Posté le 25-08-2019 à 19:01:22  profilanswer
ok merci et en ce qui concerne le dédoubleur j'ai consulté la review du h500 dans le magazine pc update n97 et un tripleur est fourni avec le boitier
n°10622677
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 19:21:32  profilanswer
Houla PC Update ils sont encore vivant  :D
Oui tu as un adaptateur x3  pour le RGB de 3 ventilateurs.
Par contre on dirait bien qu'il faut passer par leur boitier pour le RGB.
Le boitier tu l'alimente via une molex de l'alim a ce que j'ai pu voir.
Après je ne sais pas si tu as une liaison pour utilisé le RGB Fusion.
Ou voir si tu peux mettre la partie RGB des ventilateurs direct sur la CM,peut etre ou pas,rien dans la doc a ce niveau.
C'est souvent des système propriétaire qui fonctionne uniquement avec leur matos,la je ne sais pas,pas trouver d'infos sur leur doc a la con.
n°10622712
nuiok
Posté le 25-08-2019 à 20:06:59  profilanswer
il me semble que le boitier de RGB et une alternative pour ceux qui n'ont pas de port RGB (encore pc update 97)
n°10622744
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 21:05:13  profilanswer
Possible.
Dans ce cas il faudrait etre sur de pouvoir brancher leur adaptateur x3 sur un des ports RGB de la CM et pouvoir utiliser RGB Fusion via le logiciel sous Windows directement.
La c'est cool.
C'est bien possible.
Problème d'un ventilateur sur Nvidia GeForce gtx 970Gigabyte X470 AORUS ULTRA GAMING + Ryzen 3000 + RAM haute fréquence
B450 Aorus Elite IGP absent (???)Impossible de relancer un flash B450 tomahawk-3600x
Erreurs occt 9700k+z390 aorus proRTX 2080 Ti - Aorus ou MSI ?
Ventilateur ne démarre pas sur Synology DS214+MSI B450 GAMING PLUS + R5 3600 : EZ LED CPU avec certaines alim
Avis sur CM B450 economique.
Plus de sujets relatifs à : ventilateur rgb sur cm aorus b450 pro
