2565 connectés
  Ventilateur de carte graphique qui tourne à fond
n°10478357
posthumani​st
Posté le 30-11-2018 à 11:55:18  profilanswer
Bonjour, je viens réclamer votre aide  :)
Voici le contexte de mon problème :
PC fixe acheté chez Top Achat sur le configomatic (et monté par eux) il y a environ 1 an et demi (mai 2017), tout allait bien jusque là.
Depuis quelques temps (plusieurs mois), au démarrage un bruit de ventilation se faisait beaucoup entendre (comme un ventilo qui tourne au max), cela durait peut-être 30 sec à plusieurs minutes puis s'arrêtait, je pouvais utiliser mon PC sans aucun soucis ni bruit énorme ensuite.
Sauf que la durée de cet énorme bruit a commencé à s'étendre, jusqu'à aujourd'hui au démarrage ça durait pendant peut-être 5-10mn. J'ai donc décidé de passer un coup de bombe à air sec là-dedans pour vider la poussière en me disant que ça résoudrait le problème. J'en ai également profité pour localiser la source du bruit et il semblerait que cela vienne d'un des 2 ventilos de ma carte graphique.
Superbe idée ! Maintenant le ventilo tourne au max TOUT LE TEMPS, c'est insupportable, je n'utilise même pas la CG, je ne fais pas tourner de jeu et pourtant un des 2 ventilo tourne et fait beaucoup de bruit.
Donc voilà où j'en suis, mon PC fonctionne mais fait un bruit monstre de ventilo qui tourne au max, du coup j'ai peur de l'utiliser car je sens que c'est anormal comme situation et j'aimerais résoudre ce problème.
TLDR : En bureautique un des ventilo de la CG ventile beaucoup et fait du bruit, l'autre est inactif. En jeu le 2ème se lance et du coup plus de bruit.
Est-ce que vous avez des pistes ?
Voici la config entière :
Intel Core i5-6500 (3.2 GHz)
CM : Asus B150M PRO GAMING
DDR4 G.Skill Aegis, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 15
Ventirad Be Quiet ! Pure Rock
CG : KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go
n°10478413
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2018 à 13:27:33  profilanswer
Verifie si par hasard l'autre ventilo 'inactif' n'est pas bloqué ou câble débranché
n°10478476
posthumani​st
Posté le 30-11-2018 à 15:27:09  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai regardé et je ne vois rien d'anormal, mais à priori il ne peut pas être débranché ou bloqué puisqu'il se lance par intermittence et aussi quand je joue à un jeu.
n°10478484
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2018 à 15:40:09  profilanswer
Déja vu passer ce genre de symptomes sur le forum : au total il me semble que c'était "juste" la ventilation de la carte qui déconne (ça t'aide énormément, je me doute!)
= pas grand chose à faire / changer la ventilation = pas forcément simple ou peu onéreux.
Avis aux spécialistes de la question, il y a sûrement une solution.
Dans l'intervalle, et SI LES TEMPERATURES SONT CORRECTES, regarde si tu peux faire un profil de ventilation avec MSI AFTERBURNER : https://fr.msi.com/page/afterburner
n°10478498
posthumani​st
Posté le 30-11-2018 à 16:01:38  profilanswer
J'ai testé un peu MSI Afterburner depuis quelques jours, je ne sais pas trop comment organiser au mieux mon profil mais le problème du ventilo reste plus ou moins.
Concernant les températures, elles sont plutôt bonnes, je suis à 28°C en moyenne en bureautique. En jeu je monte autour de 60-65°C.
Pour visualiser un peu le soucis, voilà une capture de GPU-Z quand le second ventilo est inactif et que le premier ventile beaucoup : http://image.noelshack.com/fichier [...] 0-pu82.png
Quand le second ventilo est inactif le champ Fan Speed (RPM) est à 0, et les pics en rouge correspondent au moment où le second ventilo se lance et s'arrête juste après comme on le voit.
n°10478556
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 30-11-2018 à 16:56:46  profilanswer
Tu dois avoir un petit connecteur blanc sur une des extrémités de ton circuit imprimé. Entre le circuit imprimé et le radiateur.
Si tu arrives à y accéder, débranche le connecteur et repranche le. C'est la connection de tes ventilateurs sur ta carte graphique. C'est un connecteur mini PWM.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] gIkVfD_BwE
n°10755373
mathis96
Posté le 23-04-2020 à 17:08:46  profilanswer
Up, j'ai le même problème. J'ai nettoyé la cg, fait les dernières maj des pilotes, enlevé de la carte mère et débranché le petit connecteur blanc mais rien n'y fait j'ai ce problème depuis ce matin.
Pour info je ne sais pas trop comment marche le logiciel mais sur GPU-Z il n'y a que le deuxième ventillo qui est détecté, le premier tourne a fond et le deuxième étant à l'arret GPU-Z m'indique 0tr/min 0%.
J'ai une MSI GTX 980 4Go
Si quelqu'un à d'autres pistes que de racheter une ventilation complète, merci d'avance !
Message édité par mathis96 le 23-04-2020 à 17:09:19
n°10755376
dauphin
Posté le 23-04-2020 à 17:16:00  profilanswer
Pourriez-vous confirmer quelle version des pilotes Nvidia vous utilisez actuellement ?
Si pour vous deux il s'agit de la même version il serait intéressant de tester avec une version antérieure pour éliminer la piste d'une anomalie dans les drivers.
Ce n'est pas la piste la plus probable à priori mais comme le problème se pose pour vos deux d'un seul coup …
Message édité par dauphin le 23-04-2020 à 17:19:41
n°10755380
seianec
Posté le 23-04-2020 à 17:20:44  profilanswer
Salut!
Pour les drivers tu prends les derniers pour ta carte présents sur le site nVidia, à savoir les 445.87 ;)
n°10755381
mathis96
Posté le 23-04-2020 à 17:21:01  profilanswer
La dernière, 445.87, je l'ai fait aujourd'hui parce que je croyais que c'était la cause du problème mais apparemment non....
n°10755803
mathis96
Posté le 24-04-2020 à 13:41:50  profilanswer
Personne a d'autres piste ? a part racheter les ventilos ?
n°10755823
dauphin
Posté le 24-04-2020 à 14:23:11  profilanswer
A priori racheter des ventilateurs ne changera rien - le souci pourrait provenir d'une mauvaise détection de la température - les drivers/le bios appliquent la ventilation maximum sur la base d'un GPU détecté comme trop chaud  :(
Un retour SAV serait à envisager, avez-vous contacté le SAV du vendeur ou le support MSI / KFA2 ?
Message édité par dauphin le 24-04-2020 à 14:24:36
n°10755958
mathis96
Posté le 24-04-2020 à 18:53:00  profilanswer
non mais j'hésite car c'est une deuxième main
n°10756145
iblond
Posté le 25-04-2020 à 10:56:01  profilanswer
Pour matthis, j'ai rencontré le même problème avec ma 970. 1 ventilo sur 2 tournait. Le ventilo en défaut démarrait puis s'arrêtait aussitôt. Bref j'ai sué un bon coup sur google et découvert un topic chez msi en anglais qui proposait de faire l'upgrade du bios du gpu. Bien lire et relire les instructions du site https://forum-en.msi.com/index.php?topic=184740.0
Pour posthumanist, tente de trouver l'upgrade de ton bios gpu.
n°10756197
mathis96
Posté le 25-04-2020 à 12:10:49  profilanswer
Salut iblond et merci de ta réponse je vais essayer de mettre a jour le bios gpu
Et je pense m'être mal exprimé mais j'ai bien un ventilo qui tourne a fond, 2000 tr/min constant je dirais vu le bruit, et l'autre quand l'ordi est au repos tourne pas car pas besoin de refroidir plus la carte graphique sinon oui il marche nickel en jeu etc... Juste un des deux qui tourne a fond du démarrage jusqu’à ce que je l’éteigne
n°10756211
mathis96
Posté le 25-04-2020 à 12:46:06  profilanswer
Up, j'ai installé MSI gaming APP et quand je désactive le Zero Frorz le ventilo s'arrête et ne tourne plus, même en jeu il est à l'arrêt. Je vais essayer de mettre a jour le bios gpu comme tu as dis iblond mais il n'y a pas le pilote pour ma carte sur le lien que tu m'as envoyé, je vais chercher de mon coté.
n°10757062
iblond
Posté le 27-04-2020 à 11:53:31  profilanswer
J'étais vraiment dans le même cas de figure.
L'un des ventilos ne tournait pas (ou visuellement parfois il tentait de démarrer) l'autre était à fond. Quand je freinais le ventilo avec le doigt (doucement) il s'arrêtait enfin.
Qd le même ventilo était à fond, un coup de zero frost le calmait.
Sur gpu info, le ventilo près des connecteurs de sortie affichait des pics courts réguliers (tr/min) alors que le 2ème était à l'arrêt.
n°10771178
giome671
Posté le 22-05-2020 à 22:09:39  profilanswer
J'ai le même problème avec la même carte graphique, pouvez-vous m'aider et m'expliquer comment mettre à jour le bios de ma carte mère ?
Cordialement,
n°10785187
iblond
Posté le 24-06-2020 à 13:38:59  profilanswer
C'est expliqué (en anglais) sur le premier post du lien vers le forum de MSI plus haut.
Bien lire les instructions. Ca consiste à identifier à trouver le numéro de série de ta carte et en fonction des chiffres t'as une mise à jour du vbios correspondante. Télécharges la mise à jour liée à ton numéro de série. Dans le fichier mise à jour il me semble qu'un fichier texte explique comment faire la mise à jour.
Besoin d'info Carte GraphiqueCarte graphique qui ne rentre pas
Choix carte mèreProblème ventilateur lumineux
Faux contact carte graphiquecompatibilité avec ma carte mère Gigabyte GA-990XA-UD3
Quelle carte graphique avec Ryzen 5 2600 et 16GoVentilateur de carte graphique qui tourne à fond
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de carte graphique qui tourne à fond
