9661 connectés
  Faux contact carte graphique
n°10477921
djudju1
Posté le 29-11-2018 à 19:13:07  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème ma foi loufoque. En fait, j'ai acheté une carte graphique sur LDLC (MSI GeForce GTX 1060 6G OC) il y a un bout de temps et il se trouve qu'elle ne tenait pas bien dans mon pc. En gros la prise sur la carte mère était un peu lâche et le contact passait pas, du coup je l'ai fixé avec un peu de scotch (en veillant bien à pas toucher de composants et pouf ça marche ! #MacGiver). Au bout d'un moment je me suis rendu compte que l'écran s'éteignait pendant 1sec quand je branchais un appareil électrique à la multiprise. Je m'étais dit que c'était un problème lié à la multiprise mais j'ai fini par remarquer que ça le faisait aussi quand j'appuyais sur un interrupteur du salon (genre la lumière du plafond). Un peu bizarre. Et jusque là, bon, je trouvais ça pas trop handicapant mais maintenant ça me le fait tout le temps ! Quand la machine à laver tourne, l'écran s'éteint/rallume par intermittence (toujours très brièvement), quand j'appuie sur n'importe quel interrupteur, pareil...
Je me demande quelles sont les solutions possibles, la carte graphique est bien fixée même si c'est du bricolage, donc c'est peut-être la carte graphique elle-même qui déconne ? Un autre composant ? Devrais-je me la faire rembourser ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis et saurait me conseiller ?
Merci !
n°10477963
artouillas​sse
Posté le 29-11-2018 à 20:08:48  profilanswer
Bonsoir
Peux-tu détailler ta configuration ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10478154
Xantar_Eoz​enn
Posté le 29-11-2018 à 23:27:50  profilanswer
Tu as des prises de terres ? Aux murs et sur les multi prises ?
n°10478214
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 30-11-2018 à 07:48:44  profilanswer
Il y a ça par exemple ou sûrement des moins chers sur Amazon.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220031.html
n°10478379
djudju1
Posté le 30-11-2018 à 12:25:48  profilanswer
Bonjour merci pour vos réponses rapides ! Du coup mon ordi est sur une multiprise branchée à une prise murale
Ma config :
- Carte mère : Gigabyte GA-970A-DS3P
- Alim : Textorm TX600M
- Processeur : AMD FX 8320E Black Edition (3.2 GHz)
- Carte graphique : MSI GeForce GTX 1060 6G OC
Sur windows 10
Message édité par djudju1 le 30-11-2018 à 12:29:50
n°10478380
djudju1
Posté le 30-11-2018 à 12:27:39  profilanswer
Fullstuffman merci pour l'idée et le lien ! Si j'arrive pas à régler ça en bricolant j'opterai pour cette fixation (en espérant que ce soit juste une affaire de faux contact et pas autre chose)
compatibilité avec ma carte mère Gigabyte GA-990XA-UD3Quelle carte graphique avec Ryzen 5 2600 et 16Go
branchement carte graphiqueChoix carte mere pour i7 8700k avec ram 4133Mhz
MSI GTX 1070 TI 8Go Gaming > Carte non reconnueCarte USB3
Changement de carte graphique (petite config)Problème carte graphique ou carte mère (faux contact ?)
Plus de sujets relatifs à : Faux contact carte graphique
