3677 connectés
  Ventilateur de ma CG qui fait énormément de bruit
n°9441911
MaRcMoUd
Posté le 14-03-2015 à 22:26:00  profilanswer
Je possède depuis plusieurs années une Nvidia GTX 560 Ti par MSI et depuis quelques semaines, celle-ci fait un boucan d'enfer, peu importe l'utilisation. En y regardant de plus près, ce bruit provient d'un des deux ventilateurs sans que je n'ai pu repérer une quelconque raison à ce bruit. On dirait une sorte de grincement très strident particulièrement désagréable.
Avez-vous une idée de la façon de régler ce soucis ?
Merci d'avance !
n°9442021
jean pierr​e
Posté le 15-03-2015 à 08:10:00  profilanswer
bonjour,
les axes du/des ventilos sont sans doute fatigué, voir à nettoyer  et mettre de l'huile, ca marchera tres bien s'il ne sont pas trop usé.
Dans le cas ou ils serait mort, bien pas d'autre solution que de changer le ventirad (ou de cg :ange: )
Jean Pierre
n°9442038
Coms
Don't Panic!
Posté le 15-03-2015 à 09:34:39  profilanswer
+1  [:airforceone]
Il va être difficile de trouver un Twin Frost II ou III donc démonter,nettoyer,huiler très légèrement est la solution la moins chère et rapide.
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9442042
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 15-03-2015 à 09:47:03  profilanswer
Bah, il est aussi possible de démonter le rad, choper les refs des ventilos et en acheter un sur la bay pour 2-3€.
Message édité par Mini_BN le 15-03-2015 à 10:17:33
n°9442050
MaRcMoUd
Posté le 15-03-2015 à 10:03:39  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Je vais essayer avec l'huile, y a t il une huile particulière à utiliser ? Je n'ai jamais fait ça !
n°9442381
jean pierr​e
Posté le 15-03-2015 à 18:38:13  profilanswer
huile de machine à coudre, fusil, en gros huile fine/fluide
Jean Pierre
n°9442443
MaRcMoUd
Posté le 15-03-2015 à 19:51:11  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais tester ça !
980 GTX bruit claquement lors d'un Bench HeavenCG compatible avec CM Pegatron Corporation 2AB6
Boitier HTPC CM ATX a grosse CG Moins de 80eurProblème de ventilateur pour la carte graphique.
Aide achat Nouveau ventilateur silencieux BoitierVentilateur bruyant
[URGENT SVP] Problème CG 970 pc neuf+ problème alim + Carte mère asus Maximus VIWD RED 6To - Avez-vous un bruit de grattage important ?
Problème ventilateur PNY GTX 970Ventilateur ne tourne plus après un arrêt (Noctua SE2 Sur Z97)
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de ma CG qui fait énormément de bruit
