5369 connectés
  Vitesse ventilateur affiché sur carte graphique !!!!!
n°8260646
castor7777
Posté le 28-03-2012 à 16:05:03  profilanswer
Bonjour
ayant une carte graphique sapphire HD5850 , j'ai décidé de remplacer son refroidissement par un artic accelero twin 2....
jusque la impec et meme surprenant :
T° avec sapphire T° en idle 40° en charge 73° max    ( mesures avec AIDA64 et furmark )
T° avec artic cooling en idle 30° en charge 54° max
mais la bizarrerie vient des mesure de vitesses des ventilateurs ( 2 sur l'artic colling ) en tournant a 23% soit son minimun (  en théorie 1000 ou 900 ) mais AIDA64 m'affiche : 1900 ou 3800 alternativement ( environ toutes les 5 secondes ) !!!!!!!!!!!!!!
pourquoi ?
merci d'avance si certains on eu le cas ou la solution  :jap:
Message édité par castor7777 le 28-03-2012 à 18:39:20
n°8260724
castor7777
Posté le 28-03-2012 à 17:22:25  profilanswer
up pour un avis
n°8261026
castor7777
Posté le 28-03-2012 à 21:59:03  profilanswer
up
n°8261814
castor7777
Posté le 29-03-2012 à 17:50:25  profilanswer
n°8262330
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 08:05:10  profilanswer
Essaye avec un autre logiciel de mesure,
MSI afterburner te dit quoi?
n°8262468
wrath_of_g​od77
Posté le 30-03-2012 à 11:12:38  profilanswer
speedfan aussi est pas mal, Hardware Monitor, GPU-Z
Sur ce, See U space Cowboy...
n°8262474
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 11:15:03  profilanswer
Aussi +1
n°8263084
castor7777
Posté le 30-03-2012 à 19:47:43  profilanswer
bonsoir
merci du retour
MSI afterburner , speedfan , GPU-Z .... idem !!!!!
je présume que c'est windows de toute façon qui donne l'infos a ces utilitaires....
c'est aussi le fait qu'il y ai deux ventilos sur l'artic cooling twin ..!! , mais en idle , ils tournent a environs 1000trs donc ok pour 1900 mais pourquoi 1900 et 3800 alternativement et ce toujours en idle !!!!
d'ailleurs impossible d'avoir les ATI CC avec les derniers drivers 12.1   , 12. 2  , 12.3
n°8263235
castor7777
Posté le 30-03-2012 à 22:32:39  profilanswer
[quotemsg=8263084,8,466106]bonsoir
merci du retour
n°8265122
castor7777
Posté le 02-04-2012 à 08:44:32  profilanswer
Up
n°8265251
Posté le 02-04-2012 à 12:13:41  answer
si ça marche, faut pas chercher plus loin ;)
et c'est simple, moi j'ai aussi un twin turbo 2 et comme dessu tu as deux ventilo, tu fais 1900x2=3800, c'est tout simplement windows qui ne sait pas qu'il y a deux ventilo
avec msi afterburner, regardes dans le graphique (Fan-Speed %) et tu vois à combien est monté le ventilo (40%-45%-50%) etc
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2012 à 12:15:46
n°8265532
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 02-04-2012 à 16:05:11  profilanswer
+1, Va pas chercher midi a 14h....sa fonctionne et c'est le principal  ;)
n°8265810
castor7777
Posté le 02-04-2012 à 18:55:32  profilanswer
Bonsoir
yes effectivement , sous msi afertburner ..... :
en % la vitesse reste constante a 22% ,
en graphique elle varie de 1900 a des pics de 3800trs/mn....
bref merci de votre patience a tous  :jap:
l'essenciel étant qu'il fasse "son office" impeccablement .....
n°8266054
Posté le 02-04-2012 à 21:43:56  answer
pour savoir si il monte, lances msi kombustor, tu verras ça bouge
bug graphique GTX 560 TIProbleme carte SD, formatage obligatoire?
Problème carte graphiqueCarte Graphique < 250€
Carte mère / Proc / Ram / Carte graphique pour Heroes VICarte graphique à changer
Plus de sujets relatifs à : Vitesse ventilateur affiché sur carte graphique !!!!!
