4707 connectés
  bug graphique GTX 560 TI
n°8260019
el cabron
me gusta el perico
Posté le 27-03-2012 à 23:48:15  profilanswer
apres de longues années sur ATI (10 ans) je suis repassé sur NVIDIA avec une GTX 560 TI, des le debut j'ai eu quelques bugs graphiques comme l'image ci dessous
http://img11.hostingpics.net/pics/357308Sanstitre1.jpg
je ne m'en suis pas trop préoccupé au début  mais le problème est que ca se reproduit régulièrement et que quelque fois cela bloque carrément le system  :heink:
j'ai les derniers pilotes, j'avais des problèmes identiques a l'epoque lointaine ou j'overcloqué ma CG, mais ca fait belle lurette qu je ne joue plus (a pars au mahjong)
la carte est une MSI N560GTX-TI Twin Frozr II
la température du boitier étant peu élevé je pense que la carte est défectueuse, quelqu'un a une piste ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°8262227
yakashi
Posté le 29-03-2012 à 23:18:50  profilanswer
Bonsoir,
Est-ce que tu as installé la dernière mise à jours de nvidia ? c'est à dire la version 296.10 ?
Si oui ... je te conseilles d'installer la version 285.62.
J'ai eux une problème similaire avec ma carte graphique GTX 560 Ti phantom de Gainward, l'écran devient "bizarre" et le système est complètement bloqué avec la version 296.10.
La version 295.73 n'est pas stable non plus sur mon pc ... perte du signal de la carte.
La seule version stable est la 285.62 sur mon pc
En ce qui concerne des mise à jours des pilotes, nvidia régresse je trouve, peut être que ATI sort peut de mise à jours, mais je n'est jamais rencontré ce genre de problème .....
n°8262261
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 30-03-2012 à 00:41:50  profilanswer
Et bien... moi qui cherchait à l'instant des "copains" de bug, je suis servi. J'avais eu ces soucis de "Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus." il y a quelques temps maintenant que j'avais résolu en downclockant ma CG. Hors ces bugs graphiques (comme sur ton screen) sont apparues à nouveau il y a 1 ou 2 semaines, je crois cette fois-ci qu'ils apparaissent pendant les lectures de vidéo flash sur Firefox (avec pourtant l’accélération matérielle désactivée).
Pour infos j'ai également une MSI N560GTX-TI Twin Frozr II avec les derniers pilotes 296.10. Je vais tenter ta solution yakashi...
n°8262344
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 08:23:28  profilanswer
Bizarre de devoir DC la cartes qui artefact a stock clocks.....Pas de pb de ventilation?
n°8262427
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 30-03-2012 à 10:38:15  profilanswer
Et bien c'est la seule solution que j'avais trouvé sur le net, et qui fonctionne. Des gens qui avaient les mêmes symptômes ont DC leur carte et le soucis était résolu.
Pour la ventilation ça m'étonnerais, j'ai des ventilos un peu partout sur la tour et je l'entretiens régulièrement. La température de la CG est de 30°C au repos.
En tout cas là j'ai installé le pilote 185.62, et on verra bien  :)
L'écran noir en 2D avec avec le pilote qui ne répond plus c'est le problème que j'avais avant de DC ma carte, et pareil, je fais des sessions de jeu bien gourmand plusieurs heures d'affilées sans aucun soucis.
J'ai les mêmes fréquences que toi en 2D, et 100 de moins sur chacune de tes fréquences 3D, avec ça je verrais bien si c’est stable ou pas.
Petite précision, même si la question ne m'était pas destinée, le reste de la config n'a dans mon cas semble-t-il rien à voir avec le problème puisque j'ai testé la CG sur 2 configs différentes (alim, cpu, carte mère, mémoire, seul le Windows 7 64 était présent sur les 2 configs) et le probleme artefact/ecran noir était le même.
n°8262430
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 10:40:29  profilanswer
Attend,ton pb d'artefact est en 2d?
Essaye justement de monter un peu les frequences 2d pour voir?
n°8262433
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-03-2012 à 10:41:57  profilanswer
Moi, dans un cas comme ça, je me pose pas de question : -> SAV avec screenshot à l'appui !
Message édité par Fraisouille le 30-03-2012 à 10:42:49
n°8262471
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 11:13:37  profilanswer
Sa resout pas le pb et en plus si il y a autant de pb chez tant de personnes,ce n'est peut etre pas la cartes mais les frequences 2d qui y sont appliquées....
Je dis sa je dis rien....
n°8262482
zulbjak
Poupipoupipoupipou
Posté le 30-03-2012 à 11:19:32  profilanswer
Bon il semblerait que mon soucis soit aussi évoqué sur le TU http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 15_143.htm et il y a également des soucis suivant le driver utilisé (cf. en haut de ce sujet ou dans le TU justement), donc bon, je vais continuer mes expérimentations.
n°8262487
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-03-2012 à 11:29:11  profilanswer
Une carte neuve ne doit jamais faire d'artefact comme ça. Si elle en fait avec plusieurs pilotes différents sur plusieurs PC différents, je m'en fous de savoir pourquoi, c'est le problème du revendeur et du constructeur, pas le mien.
Et si ça vient effectivement des fréquences 2D appliquées, même tarif, c'est pas à moi de les gérer.
Si tu branches une carte graphique neuve et que tu dois bidouiller les fréquences pour faire marcher la carte en question correctement, c'est que la carte est foireuse, point barre. Ça commence par du bidouillage de fréquence... Et c'est quoi la suite ? Si d'autres problèmes se présentent, la carte ne sera peut-être plus sous garantie... Autant la renvoyer dès qu'elle commence à déconner pour être tranquille. Et ça les forcera peut-être à mettre en vente des cartes qui marchent directement comme il faut sans avoir besoin de magouiller des trucs.
Message édité par Fraisouille le 30-03-2012 à 11:30:54
n°8262493
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 11:31:50  profilanswer
C'est sur et tu n'as pas cocher la case 'serenité' dans ton panier et donc t'attend 2 mois voir plus une carte qui sera obsoléte quand on te la retournera....  :D
Je dramatise la  ;)
Mais oui sinon te fais pas chier >>> SAV!
n°8262512
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-03-2012 à 11:48:46  profilanswer
Ça, c'est un autre problème :D
D'ailleurs, ça me fait halluciner qu'ils soient capables d'échanger des barrettes de ram en 1 semaine (vécu chez Kingston) alors que pour d'autres composants, il faut attendre des mois... :/
n°8262518
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 30-03-2012 à 11:53:25  profilanswer
Et oui.....
n°8293776
Diko
Posté le 29-04-2012 à 15:28:37  profilanswer
J'ai le même problème avec ma asus 560ti TOP achetée y'a une semaine, l'écran se blinde d'artefacts comme sur cette image :
http://desmond.imageshack.us/Himg444/scaled.php?server=444&filename=033jz.jpg&res=landing
ensuite redémarrage automatique de l'affichage avec le message dans la barre des tâches "nvidia 296.10 Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus" dans le meilleur des cas sinon obligé de reboot manuellement l'ordi.
C'est donc les derniers drivers qui posent problème.. Retourner sur les 295.73 ou tester les 301.24 me parait une bonne idée.
Sinon au risque de passer pour une bille c'est quoi votre méthode pour dc la 2d de la carte ? Merci à vous.
Message édité par Diko le 29-04-2012 à 15:36:46
n°8293887
Nifur
Posté le 29-04-2012 à 16:34:46  profilanswer
Sur ma 9800gtx+ j'ai pas de souci d'artefact mais de temps en temps ( sous bf3 le plus souvent ) j'ai un retour windows ( + plantage de bf3 ( black screen ) ) et j'ai un message d'erreur.
Si quelqu'un peut tester les pilote beta voir si c'est mieux .
n°8308034
tomslayer1​3
Posté le 10-05-2012 à 14:17:57  profilanswer
yop,
quelque part content de pas voir que je suis pas le seul...
Perso j'ai 2 MSI N560GTX-TI Twin Frozr II depuis environ 1 an, une sur chaque PC de la maison.
Et effectivement avant hier en surfant sur materiel.net ça m'a fait ecran noir aussi et artefact puis recupere une fois le "pilote", puis 5 min apres recup encore et finalement freeze/ plantage >>> reboot. Sur l'afterburner (logiciel de ctrle) on note des pics de fréquence GPU et RAM de la CG (comme si elle tournait d'un coup à plein regime alors que je suis sur le web)
J'ai immediatement pensé CG HS , je lance un jeu pour voir (Reckoning amalur) et là plus d'une heure de jeu sans aucun pb :/ Bref j'hésite vraiment à faire SAV (c'est garanti combien de temps d'ailleurs ??) ; d'autant plus bizarre qu'avec l'autre CG (la même sur mon autre PC) j'ai aucun pb de ce type, même sous Firefox. Je précise j'ai les derniers drivers nvidia dans les 2 cas. Je viens de voir l'article sur les taux de retour de HFR et effectivement notre carte figure parmi les plus retournée (mais c'est aussi une des plus vendue non ?) pas très rassurant... edit : j'essaye aujourd'hui les drivers Beta 300 aussi je vous tiens au courant...Wait & See.
Message édité par tomslayer13 le 10-05-2012 à 15:12:33
n°8308049
garlok44
Posté le 10-05-2012 à 14:25:16  profilanswer
moi plus de probleme avec ma sparklz 560 TI depuis que j'ai mis les drivers beta 300
n°8309097
kal_shird
Namaskaram
Posté le 10-05-2012 à 22:54:31  profilanswer
Salut à tous, je m'ajoute à la longue liste des personnes déçues par la GTX560Ti, et plus précisément dans mon cas, celle de chez MSI.
32-33°C en iddle --> 100°C sous CSS (jeu vraiment pas gourmand graphiquement)
Est-ce que vos cartes font des sortes de "pic" d'utilisation alors que vous êtes gentiment sur internet, et la fréquence de la mémoire augmente subitement?
ps: j'ai les derniers pilotes Nvidia 301.24
"In pursuit of happiness, we have ripped thet planet apart, but still we are not any happier. It is time to stop and look, because all human experience happens within you, not outside of you."
n°8309244
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 08:21:43  profilanswer
Les bugs graphiques évoqués ci-dessus évoquent clairement un problème d'intolérance mémoire.
J'ai eu ce problème autrefois sur une ATI 9800 pro, mêmes effets résolus en baissant la fréquence mémoire.
D'autre part, pour avoir "examiné" chez moi hier la carte de kal-shird, j'ai été très étonné de voir que les puces mémoire ne sont pas munies de rads en sortie de boite...
Et un GPU à 100°C sur un jeu peu sollicitant avec un Accelero TwinTurbo II, c'est définitivement anormal...
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 08:22:02
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8309246
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-05-2012 à 08:23:00  profilanswer
+1  :hello:
Topic Transactions + FeedBack
n°8309252
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 08:32:58  profilanswer
:hello: "camarade accéléré" :D
D'autant qu'on a passé l'après-midi d'hier à traiter la surface du pad de l'Accelero pour maximiser le transfert thermique...
Même en rajoutant des rads sur les puces mémoire, ça ne solutionnera pas ce problème de GPU en surchauffe :/
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 08:33:27
n°8309262
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-05-2012 à 08:51:20  profilanswer
 ;)  Tjr satisfait du train de ventilo l'ami?  :D
Cf mon message precedent:
"Attend,ton pb d'artefact est en 2d?
Essaye justement de monter un peu les frequences 2d pour voir?"
Je pense que les constructeurs prevoient parfois des frequences 2D trop faiblardes,et sa artefact dans tous les sens,j'avais eu le meme pb avec mon Cross de 5770  :(
n°8309268
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 09:00:54  profilanswer
Aucune expérience en nVidia, mais tu as probablement raison ;)
Sinon oui, l'Accelero Xtreme 7970 est une tuerie :D
Je testais hier Skyrim en présence de kal-shird > Tgpu = 48°C max :D
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 09:02:56
n°8444589
Nigel_
Posté le 10-09-2012 à 11:06:54  profilanswer
Même problème ici, exactement les mêmes artefacts, plantage, reboot, etc.
J'ai les drivers 301.42, les derniers en date quoi, mais ça ne change rien. J'ai même l'impression que c'est pire qu'avant.
n°8445510
blanco24
Posté le 10-09-2012 à 22:53:16  profilanswer
Idem pour moi, après divers tripatouillages et autres..... j'ai enfin trouvé la solution sur ma MSI 560 ti Twin Frozr II 1024 OC.
Moi je n'ai pas voulu perdre en performance donc j'ai augmenté le vcore avec MSI afterburner à 1.037mv (on dirait bien que c'est le voltage de la 2D qui merde).
Résultat plus de problèmes même sous Firefox, flash player avec aero d'activé!
Maintenant mon seul problème est de modifier les valeurs bios de la carte aux valeurs afterburner.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7203_1.htm
n°8463529
Nigel_
Posté le 29-09-2012 à 12:01:33  profilanswer
Et bien j'ai tenté le coup aussi mais non. Plus d'artefact mais le driver plante moins souvent. C'est plus jouable, mais pas stable.
La prochaine fois, je m'épargnerai le choix entre ATI et nvidia.
RPGamers, la passion du RPG : http://www.rpgamers.fr
n°8465541
blanco24
Posté le 01-10-2012 à 22:46:54  profilanswer
Sur ma MSI N560GTX-TI Twin Frozr II j'ai démonté les ventilos et changer "cette merde blanche" qui tient plus de la colle que de la pâte thermique.....
Quelle surprise que de s'apercevoir la médiocre qualité de la pâte sur une carte à plus de 250 euros! De plus elle n'a pas était bien étalée d'origine!
J'en ai aussi profité pour la nettoyer à l'alcool à 90° + 2 jours de séchage (on n'est jamais assez prudent).
Une semaine d'utilisation intensive en jeux et multi-tache et toutes accélérations activées sans problèmes!
GPU-Z ne me trouvait pas de températures abusive et pourtant...... le problème venait bien de là ; surement que quelques composants de la puce chauffaient trop.
n°8478226
Nigel_
Posté le 15-10-2012 à 08:47:48  profilanswer
Bien vu, je vais tenter la même chose et reviendrait sous quelques jours pour donner le résultat de mon côté aussi. ;)
n°8479059
blanco24
Posté le 15-10-2012 à 21:48:37  profilanswer
Tiens nous au jus Nigel, pour moi 99% des problèmes sont résolus!
Le 1% restant est uniquement pour le plantage du pilote d'affichage lorsque je quitte un jeu vidéo 3D pour passer sur la 2D (surf sur firefox) ; c'est pas systématique non plus, seulement 2 fois en plusieurs semaines.
Bref, mon pc tourne  Nickel!
n°8479725
Nigel_
Posté le 16-10-2012 à 17:37:33  profilanswer
Deuxième jour entier après gros nettoyage de la carte graphique : 0 plantage ! Ce n'était pourtant pas hyper sale.
Cette carte doit être extrêmement sensible tout simplement. Bon et bien un grand merci à toi blanco24. :)
n°8630014
Nigel_
Posté le 20-02-2013 à 10:29:48  profilanswer
Bon, la fréquence du problème survient de plus en plus rapidement. Je suis obligé de passer un coup de soufflette tous les 4 jours, en démontant les deux cartes graphiques (SLI), pour que ça reparte sans bug. -_-
Retirer la moindre poussière n'est donc qu'une solution à court terme.
Message édité par Nigel_ le 20-02-2013 à 10:30:18
n°8647382
tiger2284
Posté le 05-03-2013 à 20:46:42  profilanswer
Je remonte le sujet car j'ai le même problème.
Quelqu'un a t'il une autre solution que de nettoyer le ventillo ?
Peut ton jouer sur le voltage ou la fréquence ? Si oui quel valuer mettre ?
n°8691228
sgeut
Posté le 16-04-2013 à 23:09:12  profilanswer
Visiblement c'est un souci récurent chez les 560 et plus particulierement toutes les "Ti"...je ne pense pas qu'il y ai vraiment de solution à par baisser un peu la frequence mémoire mais bon j'avais essayer une fois il me semble que je sautait pas au plafond...
EVGA Precision X VGPU GTX 680Carte mère / Proc / Ram / Carte graphique pour Heroes VI
Carte graphique à changercarte graphique hs
EVGA Precision X pour GTX 680Aide Alim LC Power pour ma carte graphique !
Aide Carte Graphique HS // SVPCarte graphique 560 GTX Ti
PNY Carte graphique PNY GMGTX56N2H1GZPB - GeForce GTX 560 TiMSI GTX 560 Ti Bug Graphique Battlefield 3, Rage,FIFA12
Plus de sujets relatifs à : bug graphique GTX 560 TI
