3034 connectés
  NITRO+ Vega64 neuve qui plante 5-10min
n°10396657
lagister
Posté le 22-07-2018 à 14:30:17  profilanswer
Bonjour, j'ai reçu ma SAPPHIRE NITRO+ Vega64 à 1630MHz et 945MHz.
installer les drivers 18.7.1
tout est par default dans les paramètre radeon et wattman.
2 test de jeux gourmand, au bout de 5min, écran noir et reboot. :cry:
ce matin test avec stresstest FurMark et pareil 5-10min freeze complet. :fou:
mauvais modèle ?  :cry:
mauvais drivers ?
alimentation trop faible? (Antec HCG - 620W - 80 PLUS Bronze)
3dmark timespy:
https://www.3dmark.com/3dm/27661061?
GPU-Z:
https://image.noelshack.com/fichier [...] 16-now.jpg
reste de la config:
i7-4770 stock
8Go 1333Mhz
1ssd et 2 dd
n°10396660
seianec
Posté le 22-07-2018 à 14:38:33  profilanswer
Salut!
Effectivement s'il s'arrête d'un coup on peut suspecter l'alim...
Tu peux essayer un OCCT Power Supply?
Elle date de quand cette alim?
edit: visiblement c'est 337W au maximum cette CG, donc ton alim devrait être suffisante, mais on n'est jamais à l'abri d'une défaillance...
de plus, la carte est-elle neuve? ou c'est un refurb, voire occasion?
Message édité par seianec le 22-07-2018 à 14:39:53
n°10396669
lagister
Posté le 22-07-2018 à 15:01:00  profilanswer
carte neuve, l'alim doit avoir 5ans.
juste avant j'avais une gtx580soc qui consommé plus de 300w aussi.
OCCT Power Supply à fait planté le PC au bout de 2-3min (oubliger de reset bouton).
Message édité par lagister le 22-07-2018 à 15:01:24
n°10396672
Xantar_Eoz​enn
Posté le 22-07-2018 à 15:08:47  profilanswer
L'alimentation devrait le faire, mais elle me semble un poils juste sur le 12v pour la config.
La Radeon peut taper des pics à 420w selon le test de Tomshardware avec une conso moyenne de 325w en jeu.
Le CPU, la CM, la ram, ... on doit frôler le max du 12v de l'alimentation (548w max).
Essai en diminuant les fréquences du GPU à 1400 ou 1200 mhz par exemple pour voir si cela passe mieux.
Message édité par Xantar_Eozenn le 22-07-2018 à 15:12:37
n°10396674
drynek
Posté le 22-07-2018 à 15:10:42  profilanswer
juste 300w, mais presque 330w la vega c'est encore plus si l'alim etait déjà à la limite la elle l'a depasse (peut être qu'elle chauffe tout simplement aussi et ce met en sécu)
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10396684
seianec
Posté le 22-07-2018 à 15:29:46  profilanswer
Surtout si le test Power Supply plante aussi vite...
Tu n'as pas la possibilité d'en tester une autre à tout hasard?
n°10396688
ledesillus​ionniste
Posté le 22-07-2018 à 15:32:50  profilanswer
Baisse la conso de ta carte et teste.
n°10396700
lagister
Posté le 22-07-2018 à 15:53:43  profilanswer
test OCCT POWER SUPPLY avec wattman en économie d'énergie sa tient presque 10min mais plante toujours.
mon alimentation à un rail 12 volts de 48 A pour une puissance max de 575 watts. donc je ne comprend pas.
comment baissé la consommation de la carte? je ne maitrise pas wattman.
n°10396702
drynek
Posté le 22-07-2018 à 15:56:16  profilanswer
tu descend simplement la fréquence moins elle monte moins elle consomme, comme un processeur en somme tu consomme moins à 3ghz qu'a 4ghz  :o
tu la met au mini pour le test OCCT on cherche pas la perf dans ce cas la mais validé une theorie sur l'alim
n°10396717
lagister
Posté le 22-07-2018 à 16:38:38  profilanswer
bon mon alimentation est de avril 2011.
j'ai baissé dans wattman "la limite consommation d'énergie":
-50% consomation - 10min ok - Core  900Mhz  - Mem 945Mhz
-44% consomation - 11min ok - Core 1030Mhz - Mem 945Mhz
-35% consomation - 10min ok - Core 1135Mhz - Mem 945Mhz
- à suivre...
Message édité par lagister le 22-07-2018 à 16:50:40
n°10396720
drynek
Posté le 22-07-2018 à 16:52:07  profilanswer
Après si ca crache plus à -40% c'est que c'est l'alim qui tire la langue à essayé d'alimenter cette carte, mais une bonne nouvelle meme comme ca la Vega doit rester 2x plus puissante que la 580  :lol:
Le temps de trouvé une autre alim tu sera pas pénalisé par les perfs
n°10396725
lagister
Posté le 22-07-2018 à 16:59:07  profilanswer
non surtout pour du fortnite.
je voulais juste être sur que la CG soit en bon état dans les 15jours de rétractation.
merci à tous pour votre réactivité !
je continu les tests pour voir à combien je peu descendre.
sinon quel puissance je vise pour le replacement de l'alim?
650w
750w
850w
1200w  :pt1cable:
Message édité par lagister le 22-07-2018 à 17:21:18
n°10396751
seianec
Posté le 22-07-2018 à 18:05:13  profilanswer
Je suis partisan du "plus du prends puissant, moins ça tire, et plus ça dure longtemps", donc je te conseillerais du 750W. Eventuellement 850W si le prix ne s'envole pas.
n°10396755
drynek
Posté le 22-07-2018 à 18:14:45  profilanswer
Je taperais une mono rail d'au moins 650w voir une 700w pour les pics de la Vega, plus tu va payé pour rien, la antec était dans les clous pourtant mais fatigué quoi
n°10396756
lagister
Posté le 22-07-2018 à 18:14:59  profilanswer
bon en faite ya un bios "économie énergie" j'ai remis les paramètres par défaut wattman et switch de bios => plus de plantage.
je vais rester dans ce mode le temps de prendre une HCG 750W gold garantit 10ans.
NAS Synology plante, besoin d'aidecarte graphe HS + choix CG neuve
Gtx 1070ti plante le PcMigration W10 de HDD a SSD neuve
MSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4GoAlimentation neuve qui crâme (Thermaltake)
Panne incompréhensible d'une carte graphique neuve.Config neuve et boot impossible
MSI Z270 pro carbon et RAM 3000 mhz qui planteMon pc plante sur des jeux un peu lourd
Plus de sujets relatifs à : NITRO+ Vega64 neuve qui plante 5-10min
