7980 connectés
  VEGA 64 qui fait n'importe quoi, aled
n°11254334
Akeos
Posté le 08-06-2023 à 00:42:01  profilanswer
Salut les lecteurs
Voici le soucis auquel je fais face :
Je possède depuis quelque temps mon PC équipé d'une carte graphique AMD VEGA 64. Je la soupçonne d'être à l'origine de mes soucis et aimerai avoir vos avis. Pour faire simple, d'aussi longtemps que je me souvienne, elle à une faculté à faire tourner mes jeux relativement aléatoire. Parfois, des jeux gourmand, très mal opti, ou avec des paramètre un peu forcé de ma part, tournent sans trop de soucis, ou à la limite avec des soucis de framerate comme on peu l'attendre. MAIS, sur d'autre jeu, très bien fini, pas forcément mal opti, ou du moins qui n'ont visiblement pas de raison de causer soucis en temps normal, font littéralement planter le PC (Blue screen avec message d'erreur + freeze du son + redémarage tout seul). Ce que j'ai remarqué comme point commun entre tout les jeux qui plantent comme ça, c'est l'utilisation du GPU qui est en permanance à 90% ou plus. Le soucis, c'est que je ne trouve pas de moyen de récupérer l'info sur l'origine du crash, je théorise donc uniquement sur ces quelques infos et le peu de connaissance que j'ai, et me dis qu'en étant aussi haut en utilisation il suffit d'un élément trop gourmand pour que la carte atteigne sa limite et fasse planter le pc. Petit précision, le reste du temps, en jeu, malgrès la particulière utilisation du processeur graphique, tout marche niquel.
Pour illustrer, voici ce qu'il se passe sur le tout réçent Diablo IV : que ce soit en ultra ou en low, je tourne en moyenne à 100 fps en me baladant, 80 en combat et dans la grosse ville. Parfois des petits freeze lors de chargements de zones. Et d'un coup BOOM ça plante comme ça et le PC redémarre. C'est un cas que j'ai également sur des jeux comme PUBG et fortnite, quelques jeux indé que j'ai pu tester dans le passé mais dont je ne retrouve pas le nom (déso), à chaque fois le même soucis, tout tourne parfaitement jusqu'au crash. Alors que des jeux tel que Cyberpunk (que j'ai relancé il y'a quelque jours) tournent certes avec des moyennes de fps plus basse, ralentissent parfois pas mal quand y'a trop de FX, mais ne font jamais crash le PC.
Je suis désolé de pas réussir à vous trouver plus d'info intéressante, mais sans aide je ne peux aller plus loin, je compte donc sur vous pour me dire ce que vous en pensez, me proposer des conseils, ou m'aiguiller pour trouver plus d'info utilent.
Merci pour votre lecture.
n°11254336
Akeos
Posté le 08-06-2023 à 00:53:28  profilanswer
En fait en repensant aux jeux sur lesquel ça me le fait faut dire c'est finalement pas forcément des jeux très bien fini, mais ce qui reste étonnant c'est les performance très bonnes et stables sur ces jeux jusqu'au moment du crash.
n°11254340
guig2000
Posté le 08-06-2023 à 01:15:44  profilanswer
Il nous faudra le descriptif complet de ta config.
Guig Esprit du Sage
n°11254341
Akeos
Posté le 08-06-2023 à 01:37:54  profilanswer
Proco : AMD Ryzen 5 2600X
RAM : j'ai pas noté la marque exactement, j'ai 16 giga basiquement que j'avais achetté sous recommandations de ce même forum (je trouve pas comment la ref depuis mon ordi non plus)
Carte Mère : B450 Tomahawk MAX de chez MSI
Carte graphique : AMD RX VEGA 64 de chez Gigabyte
J'ai une alim Corsais 850W en gold, pareil je retrouve pas la ref exacte
les jeux sont installé sur un SSD Samsung 860QVO
n°11254343
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 08-06-2023 à 04:51:25  profilanswer
Mettre à jour le firmware de la carte mère, retrouver la facture de la ram afin d avoir la marque .
n°11254346
petit-tigr​e
miaou
Posté le 08-06-2023 à 06:48:18  profilanswer
Pour moi, dis comme ça, je soupçonne une alim qui fatigue, les symptomes sont assez typiques.
Faudrait essayer avec un autre bloc pour voir.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11254348
raoulator
Posté le 08-06-2023 à 07:12:23  profilanswer
Dépoussiérage récent ?
Températures en marche ?
n°11254351
max022
Posté le 08-06-2023 à 07:35:58  profilanswer
Hum, normalement tu peux savoir en ouvrant ton ordi, c'était marqué sur mes 2 alim Corsair.
(si tu as marqué RM850, c'est que tu as une alim de qualité mais pas sure pour l'instant)
n°11254586
Akeos
Posté le 09-06-2023 à 01:29:37  profilanswer
Le PC est dépoussiéré, la température OK, et l'alim est pas si vielle, enfin 3ans en sachant que le pc consomme pas autant de ce que je vois, j'avoue que ça me ferait chier que ce soit déjà elle qui fatigue... enfin, c'est pas le composant le plus chère, mais ça serait quand même bizare.
J'ai plus mes factures, elle ont disparues lors du déménagement des mes parents, mes factures étant restées chez eux quand j'ai quitté le domicile :/ (et je ne les trouves pas non plus dans mes mails, je sais pas pourquoi mais j'ai beau remonté à la date y'a rien)
n°11254587
Akeos
Posté le 09-06-2023 à 01:36:23  profilanswer
AH SI c'était sur un vielle boite mail, ce sont des GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-3200C16D-16GFX
Elles m'avaient étaient recommandées avec le reste de la compo (qui avait été faites autour de la VEGA que j'avais déjà).
n°11254591
petit-tigr​e
miaou
Posté le 09-06-2023 à 05:59:40  profilanswer
Vieille ou pas, il y a la loi des séries aussi.
Essaie un autre bloc d'alim si tu peux.
De toute façon, il va falloir passer par ce genre de test pour éliminer de manière sûre les potentiels coupables.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°11254592
Scrabble
Posté le 09-06-2023 à 06:04:18  profilanswer
Ca peut-être aussi une RX VEGA 64 qui ne tient pas ses fréquences, j'en ait une comme ça, je suis obligé de la ralentir de 10%
n°11254600
shadrap
Posté le 09-06-2023 à 07:57:45  profilanswer
+1 pour l’alim.
Autre retour d’expérience. Le PC de mon fils a commencé à planter de la sorte.
Malgré les dépoussiérages fréquents, nous avons démonté les RAM et la CG. Souffler de l’air comprimé dans les connecteurs.
Plus de soucis.
Une poussière électrostatique mal placée ça peut le faire.
La RAM est réglée en DOCP dans le bios ? Si oui remettre auto et tester.
n°11254603
max022
Posté le 09-06-2023 à 08:11:29  profilanswer
Mais tu as ouvert le PC pour voir quel alim c'est ?
https://www.eneba.com/fr/corsair-rm [...] eEQAvD_BwE
Tu vois bien le RM850 si c'est bien celle la et dans ce cas la, très peu de chances que ce soit l'alim, c'est vraiment de la bonne cam (on est dans les très bonne alim) mais sans cet info ben on a pas grand chose,
tu as du très bon mais aussi du mauvais/moyen chez Corsair selon les modèles.
n°11256928
Akeos
Posté le 16-06-2023 à 17:43:42  profilanswer
Me voilà de retour chez moi, je peux enfin vous lire/répondre.
Déjà, merci beaucoup pour la patience et les différents commentaires.
Pour commencer, j'ai ouvert le PC et je me suis planté, la 850W c'était un autre PC, là sur celui là j'ai une CX 750 de chez corsaire. Et en vrai, ça peut être le soucis du coup, la Vega étant un sacré gouffre d'énergie...
n°11257025
quicksilve​r01
Posté le 16-06-2023 à 22:37:58  profilanswer
la vega n'est pas un gouffre à énérgie, il lui faut juste une bonne alim aux fesses qui prend la tension en pic sans broncher, la mienne tourne impec sur une 750w de chez FSP Fortron! je met que ça dans mes pc ,c'est + cher que les autres mais c'est du bon matos
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11257056
naphh
minai shinmai
Posté le 17-06-2023 à 08:47:34  profilanswer
il faut undervolt les vega, tu gagnes 15-20% de perf pour une conso moindre
je sais plus combien tu dois mettre... 980mV P7 max, 1020mV si vraiment pas de chance (touche pas au 3 premier P-state) et PL/power limit +12 ou +20% (depend du vBIOS)
c'est possible que son hotspot te fasse les crash, utilise pas le FSR si tu as l'option (ca oui très possible que ca te fasse des crash mais d'habitude c'est plutot écran noir)
Message édité par naphh le 17-06-2023 à 19:41:16
n°11257488
boubouse2
Posté le 18-06-2023 à 21:25:22  profilanswer
oulà, 980mV en p7 ! c'est beaucoup trop bas. Commence à 1050 mV.
n°11257620
naphh
minai shinmai
Posté le 19-06-2023 à 10:14:06  profilanswer
1050 mV PL+25 a 50%= conso de base grosso modo, ca fait un sacré gain de perf, mais ne touche pas la conso
un point bug connu aussi, serai que AMD conseil d'utiliser amd clean up utility (genre de DDU), y'aurai un bug de maj driver qui ne ce désinstalle pas
Message édité par naphh le 19-06-2023 à 10:15:17
Upgrade Vega 56De ma Radeon Vega
problème avec ma vega 64Vega 8 mobile vs desktop
VRAM dédiée AMD RYZEN 5 2500U & RADEON VEGA 8Vega 64 pur 2021 ?
Upgrade config 1700/vega 56850W suffisant pour un Crossfire de RX vega 64 nitro+ ?
1080ti < Vega 64 ?rx vega 64 ou pas
Plus de sujets relatifs à : VEGA 64 qui fait n'importe quoi, aled
