4500 connectés
  Variation de vitesse ventilateur HD 6850
n°7640253
2BCoolos
Posté le 03-11-2010 à 15:54:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je viens d'installer ma nouvelle XFX HD 6850 mais j'ai un problème au niveau du ventilateur. La régulation automatique de la vitesse en fonction de la température ne fonctionne pas avec les derniers Catalyst 10.10. En clair le ventilo tourne par défaut à 100% en permanence et il fait donc un bruit d'enfer !
Je suis obligé de le forcer manuellement à 20% pour réduire le bruit via l'ATI Overdrive mais le problème c'est que dans les jeux le ventilateur reste bloquer à 20% et la carte chauffe !
Ma question : peut-on faire une variation de vitesse automatique en fonction de la température, si oui comment et/ou avec quel soft ?
Un grand merci d'avance !
Message édité par 2BCoolos le 03-11-2010 à 15:55:25
n°7640273
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 03-11-2010 à 16:04:05  profilanswer
2BCoolos a écrit :
Bonjour à tous,
Regarde si c'est pas possible avec le logiciel After Burner.
Y'a même moyen de faire des profils de fan  :jap:
La dernière Beta est disponible chez Guru3D et permet même le volt-modding des HD6870 à priori
Message édité par Invite_Surprise le 03-11-2010 à 16:06:23
n°7640288
licks
Just ride and keep alive
Posté le 03-11-2010 à 16:07:59  profilanswer
Sinon XFX a sortie un patch bios pour regler le problème de la mauvaise gestion du ventilo.
Il faut aller sur le site de XFX, enregistrer sa carte et à partir de là ils donnent le fichier et un pdf qui explique la marche à suivre
n°7640345
2BCoolos
Posté le 03-11-2010 à 16:28:56  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je me suis inscrit sur le site XFX mais pas moyen de trouver autre chose que les Catalyst, c'est la jungle sur ce site, et tout est en Anglais !
Ce sont des catalyst à leur sauce qui flashe le bios ???
n°7640354
mycks
Posté le 03-11-2010 à 16:32:25  profilanswer
n°7640380
2BCoolos
Posté le 03-11-2010 à 16:43:01  profilanswer
Oui je viens d'appliquer le fix version c et ca ne change rien au problème !
Il me faudrait trouver ce patch bios mais impossible sur le site XFX, ils l'ont bien caché les coquins, ils doivent vouloir étouffer l'affaire...
n°7640481
2BCoolos
Posté le 03-11-2010 à 17:20:27  profilanswer
Je viens de tester After Burner : ca fait pareil que l'Overdrive des Catalyst : on peut régler manuellement la vitesse, mais la régulation automatique force le ventilo à fond à vitesse constante quelque soit la température...
n°7640521
Invite_Sur​prise
Posté le 03-11-2010 à 17:44:11  profilanswer
Même en utilisant le principe de profil Fan ?
http://tof.canardpc.com/view/8bf46967-b7fc-4ff5-9674-0224cf6036ad.jpg
n°7640687
2BCoolos
Posté le 03-11-2010 à 19:39:31  profilanswer
OK ca marche au top !
http://img51.imageshack.us/img51/1196/fanpv.jpg
Au repos, réglé sur 10%, la température se stabilise à 52°C, parfait.
Merci pour tout !
Message édité par 2BCoolos le 03-11-2010 à 19:56:36
n°7640786
Invite_Sur​prise
Posté le 03-11-2010 à 20:21:59  profilanswer
Cool  :jap:
Message édité par Invite_Surprise le 03-11-2010 à 20:22:14
n°7642669
Althaz
Posté le 04-11-2010 à 20:55:38  profilanswer
Ahh, même problème avec la mienne ! Je vais aller télécharger afterburner aussi du coup.
TESO @Althaz
n°7643210
Althaz
Posté le 05-11-2010 à 10:06:50  profilanswer
Fais attention avec ton réglage 2Bcolos 10% ou 20% je crois que ca tourne a la même vitesse et tes plages sont : 10% jusqu'a 70° puis 20% jusqu'a 80°
En fait ce n'est qu'après 80° que ta carte va commencer à faire souffler le ventilo. (la présentation du graph est trompeur, mais il y à une option pour la changer en 'escaliers' et c'est plus parlant).
Edit : J'ai fait l'update du BIOS ce midi, ca va mieux, 46% en idle.
Message édité par Althaz le 05-11-2010 à 14:02:56
TESO @Althaz
n°7644026
FHMarcus
Posté le 05-11-2010 à 19:07:32  profilanswer
@ Licks et Althaz, comment avez vous trouvé le Bios sur le site de XFX ?
J'ai bien enregistré ma carte, mais dans "Support" je n'ai que des drivers, un manuel et un guide de proposé.
EDIT: Bon finalement en changeant de procédure, les fichiers Bios sont apparus mais je ne sais pas comment j'ai fais...
Message édité par FHMarcus le 05-11-2010 à 19:20:06
n°7644031
Althaz
Posté le 05-11-2010 à 19:10:03  profilanswer
As tu enregistré avec le serial ? La ref du modèle de carte ne suffis pas pour avoir accès au BIOS.
Ensuite le BIOS est en bas de page sous les drivers dans les téléchargements.
TESO @Althaz
n°7644045
FHMarcus
Posté le 05-11-2010 à 19:20:31  profilanswer
Ok c'est fait, merci beaucoup.
n°7644284
2BCoolos
Posté le 05-11-2010 à 23:03:20  profilanswer
Ca ne change pas grand chose ce bios. En effet maintenant au lieu de bloqué sur 70% ca bloque sur 44%...
Toujours aucune régulation de vitesse, au final c'est seulement juste un peu moins bruyant...
Afterburner s'avère donc indispensable et incontournable sur cette CG.
PS pour Althaz : Il y a bien une différence entre 10% et 20%, en forçage manuel la différence se perçoit (j'ai un PC ultra silencieux donc je chipote grave sur les nuisances sonores...).
J'ai peaufiné les réglages et j'ai finalement poussé ma courbe vers la gauche et au final à 10% (PC au repos) le GPU se cale à 41°C, et en charge max sous les jeux il se cale à 61C° à 50%. Impec comme ca.
Message édité par 2BCoolos le 05-11-2010 à 23:08:54
n°7644287
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 05-11-2010 à 23:06:06  profilanswer
Juste pour être sûr, vous avez bien la même version du bios que moi ?
http://gpuz.techpowerup.com/10/11/05/qa.png
moi j'ai pas mal de soucis à réguler les ventilos de mes 2 XFX 6850...le crossfire de 6850 est pas encore trop bien géré par les softs comme Afterburner à ce que j'ai compris
n°7644296
2BCoolos
Posté le 05-11-2010 à 23:11:32  profilanswer
olive127 : Oui tout est bien strictement identique, sauf que tu as overclocké ton GPU Clock :)
Message édité par 2BCoolos le 05-11-2010 à 23:15:11
n°7644299
Althaz
Posté le 05-11-2010 à 23:14:01  profilanswer
Alors si, ca gere par paliers de 1°, pour chaque degré pris ca augmente de 1%, sauf que a 30° c'est à 30% et a 45° à 45% .. donc ca régule bien, mais ca régule trop fort, j'ai écrit au service technique suggérant des modifications dans la gestion pour un prochain BIOS, le gars semble transmettre l'info donc on verra.
Edit : oui, meme Bios que toi Olive127
Message édité par Althaz le 05-11-2010 à 23:16:52
TESO @Althaz
n°7644407
luxian
Posté le 06-11-2010 à 00:57:25  profilanswer
Je n'ai pas une XFX, mais la Gigabyte.
Le 03/11 est sorti un bios F3 tout neuf qui permettrait de résoudre un problème de ventilation (qui est par défaut une vraie soufflerie inutile ... alors qu'à 20 % c'est aussi bien pour les jeux).
J'ai mon fichier BIOS : vga_bios_gv-r685d5gd_f3_b
Et maintenant comment flasher ?
J'ai trouvé : winflash.2.0.1.11 ... atiflash.3.79 ... mais voilà, ça marche pour les GPU antérieur au Barts de la HD 6850 !
Comment flasher un bios Barts ?
J'ai tenté via winflash, il me dit un truc en "adapter not found"
J'ai tenté via atiflash la commande "atiflash -p 0 bios.rom" en ayant renommé au préalable le bios par bios.rom pour taper plus simple.
J'ai le message d'erreur suivant :
Code :
  1. C:\atiflash -p 0 bios.rom
  2. Adapter not found
  3.    ERROR 0FL01 : press '1' to continue
... donc il faut un update pour ces softs, ou trouver "LE" programme AMD / ATI / Gigabyte qui permet de flasher un bios, mais lequel ? Impossible à trouver sur les sites des entreprises  :sweat: !!!
Merci d'avance.
Message édité par luxian le 06-11-2010 à 01:17:56
n°7645218
Althaz
Posté le 06-11-2010 à 16:31:03  profilanswer
Tu as contacté le service technique de Gigabyte ?
Chez XFX c'est bien atiflash qui est utilisé, mais surement une version spécifique
TESO @Althaz
n°7645259
2BCoolos
Posté le 06-11-2010 à 16:58:00  profilanswer
En tout les cas c'est honteux de devoir s'enregistrer pour pouvoir télécharger leurs drivers et mise à jour. Je ne savais pas qu'ils infligeaient ce genre d’inconvénient à leurs clients.
La prochaine fois je boycotte cette marque, on perd un temps fou pour se connecter. C'est inadmissible comme pratique.
n°7645287
Althaz
Posté le 06-11-2010 à 17:12:39  profilanswer
C'est vrai que c'est pénible, surtout qu'une lettre était un peu effacé sur l'autocollant de la carte dans la boite et que j'ai pas réussi à enregistrer la carte avant le 5eme essai... (j'ai un beau C d'imprimé alors que c'est un 0) Mais je les comprends vis à vis des BIOS, tu ne peut pas te tromper comme ça. Tu ne peut télécharger le BIOS que si il correspond à ton numéro de série. Pas de cagade possible.
J'ai fait un tiquet client et je dois dire qu'ils répondent sous 1/2 jounée ouvrable et que l'interlocuteur était sympa.
Donc globalement satisfait à ce niveau. Je trouve qu'ils gèrent de manière assez pro.
Si je décide de boycotter la marque c'est plus pour le système de refroidissement relativement léger et pour le bundle.. pas même une notice, pas d'adaptateurs DVI-I>VGA.. rien. J'ai jamais acheté une CG autant à poil dans sa boite !
Message édité par Althaz le 06-11-2010 à 17:13:15
TESO @Althaz
n°7645622
luxian
Posté le 06-11-2010 à 20:26:02  profilanswer
Althaz >
C'est fait oui ... mais s'ils répondent de la même façon qu'AMD c'est pas gagné.
Ils ont passé mon ticket à "résolu" sans répondre les salauds.
Alors je dois me démmm.der par moi même.
n°7666557
cyril_v
Posté le 20-11-2010 à 00:26:44  profilanswer
tu as trouvé depuis comment flacher???
je cherche aussi ^^
n°7666674
Althaz
Posté le 20-11-2010 à 09:24:59  profilanswer
En passant je partage mes réglages de ventilo afterburner. Réglages testés sur un certain temps et qui se sont montrés silencieux et efficaces.
http://i63.servimg.com/u/f63/12/13/79/55/afterb10.png
Comme ca vous voyez ce que je veux dire par l'affichage standard qui est trompeur, avec un affichage en escaliers on vois nettement mieux ce qui se passe.
TESO @Althaz
n°7743204
luxian
Posté le 09-01-2011 à 17:49:43  profilanswer
@> cyril_v
Je ne relis que maintenant ce sujet, désolé d'embêter les autres, mais au cas où ça pourra servir d'historique ... quoique.
La réponse est oui.
Après 3 semaines, Gigabyte m'a donné un lien vers un fichier : vga_utility_atbios.exe.
Là, j'ai pu flasher (le 20/11) mon vieux BIOS "GV-R685D5-1GD.F2" avec le nouveau BIOS F3 en version béta ..... qu'ils n'ont toujours pas fait évoluer depuis ...
Sur ce site web, http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/ , j'ai vu de plus qu'ils ont fait évoluer la version de logiciel de ATI Winflash : http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/ ... ce qui devrait permettre de modifier encore les paramètres du BIOS et de réduire la vitesse de ventilation.
Voici la réponse de Gigabyte le 09/11/2010 :
Utilisez VGA @BIOS:
http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] .aspx?cg=3
Cordialement,
Le Service Technique GIGABYTE.
Ils m'ont aussi écrit plus tard que modifier le BIOS F3 faisait sauter la garantie.
En tout cas, ça a marché. La carte graphique est moins bruyante en mode "idle" .... elle redevient un sèche-cheveux dès que je joue à Glest sous linux ou CoH sous Windows.
n°7807988
jeufman28
Posté le 24-02-2011 à 00:08:04  profilanswer
J'hesite a prendre cette carte mais je me demande si en 2D sous windows on peut diminuer le ventilateur suffisament de manière a ne plus l'entendre tout en restant a des T° acceptable. (j'hesite avec une 5770 passive)
Merci pour votre aide,  :jap:
n°7808079
Althaz
Posté le 24-02-2011 à 08:08:57  profilanswer
Tu parles spécifiquement de la XFX monoventilateur ?
Tout dépends de ce que tu appelles inaudible en fait. J'ai trouvé le compromis 20% acceptable, inaudible dans un PC normal, audible dans un PC orienté silence dans un appartement sans autre source de bruit.
Dailleurs, personne n'as modifié le bios en dehors de celui fourni par XFX (qui est encore trop bruyant) ?
TESO @Althaz
n°7808142
jeufman28
Posté le 24-02-2011 à 10:10:31  profilanswer
Merci pour ta reponse,
Non pas forcement cette marque ... quelle est  la raison de la limite de 20%, bloqué par bios ? (on peut aller en dessous si on change de bios).
Et si on downclock la board pour windows, elle devrait moins chauffer et donc accepter une vitesse de rotation de ventilateur moindre ?
n°7808274
Althaz
Posté le 24-02-2011 à 11:51:37  profilanswer
Non, lol, les 6850 sont tous différentes, certains sont silencieux, d'autres bruyants.
Le pb de bios c'est sur le modèle de XFX qui à été à l'origine de ce thread, ils ont mis un ventilo bruyant et le bios très mal réglé qui le fesait tourner aux 3/4 même à froid ! Un bruit d'aspirateur...
XFX à réglé le pb en sortant un nouveau bios... mais à température ambiante ca se stabilise quand même à 43% ce qui est encore plustôt bruyant.
Donc les propriétaires de ce modèle utilisent généralement Afterburner pour réguler le ventilo avec des paliers de température (voir ma capture d'ecran plus haut avec les paliers).
J'ai trouvé qu'avec 20% la température reste bonne en 2D sans faire de bruit excessif. Sinon certains préconisent 10% pour être inaudible.. mais je trouve que ca chauffe plus déjà.
Mais si tu ne regarde pas ce modèle spécifiquement tout ça n'as pas d'importance, tu peux consulter le test publié par HFR hier qui compare 9 6850. (et il y en à d'autres, j'en ai même vu une en passif, une Gigabyte je crois).
Message édité par Althaz le 24-02-2011 à 11:52:02
TESO @Althaz
n°7808298
jeufman28
Posté le 24-02-2011 à 12:15:42  profilanswer
Merci pour ces reponse interessantes.
J'avais consulté le comparo deja mais il n'y a pas de passif bien que powercolour a annoncé l'an passé une passive (mais apparemment pas encore sortie). Pas de trace de gigabyte en fanless.
La moins bruyante en idle semble etre la sapphire.
A 10% ca chauffe ? ca chauffe comment ? En diminuant tension et frequence des chips graphiques c'est possible ? ca baisserait la temperature en idle.
n°7808303
jeufman28
Posté le 24-02-2011 à 12:18:49  profilanswer
10% 41°C ca reste tres acceptable.
10% ca reste ultra silencieux dans ta config ?
n°7808346
Althaz
Posté le 24-02-2011 à 13:01:10  profilanswer
Les tensions et fréquences se régulent toutes seules, en mode 2D le GPU tourne à 250Mhz. Elle reste à cette fréquence lors d'une très faible charge (aero de windows, lecture vidéo etc) mais monte à 775 dès qu'on lance un jeu 3D.
Ça chauffe très peu comme GPU en idle, c'est une des certes les plus économiques à ce niveau, mais dès qu'on fais travailler un peu forcément ca monte. A 20% sur le bureau win 7 et avec un boitier bien ventilé et une temp ambiante de 20° j'ai environ 50 à 55°
Dans un jeu comme rappelz (qui charge pas trop le GPU) je tourne à 25% stable et 61° (ca passe juste le palier défini et reste la). Sous Crysis par contre il faut du 50-60% pour du 75° et la c'est bruyant.
Mais je répète : Toutes ces informations sont directement relatives au modèle XFX monoventilateur. Ce sera complètement différent avec les autres cartes, le ventirad étant complètement différent malgré la forme similaire du cache.
Message édité par Althaz le 24-02-2011 à 20:12:38
TESO @Althaz
n°7808982
jeufman28
Posté le 24-02-2011 à 20:13:57  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions. 20% 50°C :sweat:
Je continue mes recherches ...
n°7810327
jeufman28
Posté le 25-02-2011 à 22:37:45  profilanswer
j'ai acheté la sapphire j'espere qu'elle sera silencieuse sinon je la renvoie
n°7938134
Althaz
Posté le 13-06-2011 à 15:08:50  profilanswer
Petit update :
Il commence à faire chaud et le ventirad 1ere génération de XFX se montre de plus en plus juste.
J'ai décidé de contacter la hotline pour demander un remplacement du ventirad sous garantie. Quelqun à déjà tenté la manoeuvre ici ?
Config pour du montage photo et de la HDgtx 460 ou hd 6850
achat tuner tnt HDVentilateur artisanal
Choix difficile GTX 460 / HD 6870Quel Radeon HD pour un 32" ?
dimension d'un bloc alim ATX par rapport au diamètre du ventilateur?HD 5145 ou G310 ?
[Sondage Ouvert] Vitesse de vos HD, testez et partagez vos Benchmark
Plus de sujets relatifs à : Variation de vitesse ventilateur HD 6850
