3671 connectés
  Vapor X 7950 problème
n°8694415
xDan_59
Posté le 20-04-2013 à 00:01:35  profilanswer
Bonsoir,
J'ai aujourd'hui voulus OC un peu ma carte graphique Vapor X 7950 (version 2 x 8 pins).  J’étais donc sur le BIOS 1 ( le bios normal, "non boost) car j'ai pu lire que celui ci était meilleur que le bios 2 (boost).
J'ai donc commencer a monter, sachant que les fréquences de bases sont : 850/1250, je suis monter... 1100/1300, série de bench etc pas de problème j'ai continuer.. jusque environ 1200/1550... Je fais un bench
nickel... je sors du bench plantage !
Je me dis bon pas grave je vais revenir en arrière sur les fréquences... donc je repars sur 1100/1300... et maintenant plus moyen d'oc sur le bios 1 !!
Aux fréquences de base 850/1250 nickel ça tourne parfaitement, mais si je veux oc même légèrement, je crash directement si je lance un jeu ou un bench... alors que quelques instant avant elle tenez parfaitement 1100/1300 par exemple...
J'ai donc essayer le bios 2 et la je peux oc sans problème je ne crash pas...
Je ne comprend donc pas, est ce que j'ai endommager le bios 1 ? si oui comment faire ?
J'attend vos avis, merci d'avance
n°8699348
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 24-04-2013 à 18:45:30  profilanswer
o/
Ca c'est curieux quand même. Tu as essayé de remettre les paramètres d'origine via msi afterburner ou les CCC? tu as contrôlé que l'augmentation de tension était bien effective sous gpuz? tu as contrôlé visuellement la carte (vrms, memoire)? desinstallé proprement les drivers puis réinstallés?
si ton bios a été endommagé (a ma connaissance c'est quasi impossible, mais une fois toutes les autres causes potentielles écartées...) il te reste a aller chercher le bios d'origine sur site saphirre ou sur la base de données de techpowerup
http://www.techpowerup.com/vgabios/
vérifie bien que l'ID du bios correspond, et que tu flashes pas le mauvais bios. Ensuite, en avant atiflash! (je te laisse le soin de googler pour apprendre a utiliser cet outil sympathique)
Message édité par 3200+++ le 24-04-2013 à 18:48:26
problèbe carte sapphire radeon hd vapor-xProblème Carte graphique
RESOLU led ram qui clignote en rouge sur CM asus p55dProblème de boot
Problème reconnaissance disque dur externeProblème bizarre d'alimentation de GTX 650
HD7970 + GTX460 physx , problème.Problème pc non monté
Problème Sapphire HD 7950 Vapor-XProbleme Sapphire 7950 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : Vapor X 7950 problème
